Jakie zabezpieczenie zaczepu przyczepy przeciw kradzieży ?
DarekSłupsk
1 minutę temu, filipert napisał:
dokładnie tą rączkę zabezpiecza
Dziękuję bardzo. A jak mam wybrać tę kulkę i o co chodzi z zamkami do niej? Wydawałoby się, że żaden zamek i kluczyk nie są potrzebne, skoro nie będzie się dało ruszyć czarną rączką, która będzie zabezpieczona. A jednak w ofercie sklepu są dwie kulki, wyglądające tak samo, ale z innymi zamkami.
  • Odpowiedzi 54
do tego zabezpieczenia sama kulka
Nie ma takiej opcji, więc wybiorę tańszą wersję. Kulka taka sama, więc powinno być ok. Bardzo dziękuję za pomoc. A mam jeszcze jedno pytanie z innej beczki. Można gdzieś w Polsce normalnie dostać pompkę wody whale watermaster ep1612? Bo w internecie wyrzuca same angielskie strony e-bay czy amazon, gdzie z wysyłką trzeba dać min. 70 funtów. Może źle szukam.
56 minut temu, katarzyna9518 napisał:
Czyli najpierw się wkłada kulkę i do tego to drugie zabezpieczenie. W tym poleconym sklepie na allegro, który ma odpowiednie zabezpieczenie, jest nawet taka kulka, ale jeszcze z takim zamkiem. Nie bardzo wiem, jakby to się miało zamykać. Bo rozumiem, że kulkę się wkłada i zapina zaczep, tak jak normalnie na haku i potem zakłada się to drugie zabezpieczenie, co uniemożliwia zdjęcie kulki? Ale nawet te kulki z zamkami się różnią, np. W tym sklepie jest coś takieg:
Zobacz ofertę: ZABEZPIECZENIE ZACZEPU AL-KO AK301 AK351 ZAMEK HAK https://allegro.pl/oferta/zabezpieczenie-zaczepu-al-ko-ak301-ak351-zamek-hak-6943245787
i coś takiego
Zobacz ofertę: ZABEZPIECZENIE ZACZEPU AL-KO AK161 AK270 wkładka https://allegro.pl/oferta/zabezpieczenie-zaczepu-al-ko-ak161-ak270-wkladka-8700128686
Nie potrzebujesz tego zamkna a sam safety ball. Po włożeniu safety balla nakładasz zabezpieczenie alko na górę i już
Jak nie ma opcji? :D Do wyboru do koloru:
https://allegro.pl/kategoria/czesci-do-maszyn-i-innych-pojazdow-czesci-do-przyczep-i-naczep-18560?string=safety ball
Kulka może być dowolnego producenta, nie musi być to koniecznie alko.
Nie róbmy OT w temacie o zabezpieczeniach.
Napisz w temacie o pompkach lub załóż swój i coś uradzimy :)
Dobra, przepraszam. Napiszę osobno.
Wezmę jednak z ALKO, podejrzewam, że jakość będzie odpowiednia. Dziękuję bardzo, bez zamka dużo taniej. Dopiero zaczynam przygodę z przyczepką i jestem zielona ?
Jakoś jest taka sama, bez względu czy to alko, czy winterhoff czy knot. To po prostu kawałek plastiku i nic więcej :)
