połączenie 2 zbiorników
fred 63
A cio to tam Alek się stanęło - skubaństwo wzieło się i przelało  ????    :)
Na ideę naczyń połączonych zerknij - https://scholaris.pl/zasob/62861    https://pl.wikipedia.org/wiki/Naczynia_połączone
zbiorniki trzeba połączyć dołem,  diy schemat sondy i wskaźnika był niedawno przerabiany na forum - jak nie znajdziesz daj znaka to Ci podeśle
Drut spawalniczy nierdzewka na pręty sondy -  SPAW Nowochucka 92,  LiS w Skawinie  Krakowska 11B, a chyba jeszcze w Kraku HART na Przewóz 21 i TECHNIKA na Skośnej 12 też
Ja u sienie zakładałem dokładałem drugi zbiornik 45L do istniejącego 45L od dołu nawierciłem oby dwa założyłem kruciec na wąż skręcany z uszczelką połączyłem w ten sposób dwa zbiorniku. Usytuowane obok siebie. Z tym ze w jednym zbiorniku jest przelew i w tym samym zbiorniku wlew. Do drugiego zbiornika przelewa się grawitacyjnie. Na wężu pod przyczepą zamontowałem trójnik z zaworkiem jak nie chce to odcinam dodatkowy zbiornik a i wodę mam jak z nich spuścić ważne by dodatkowy zbiornik miał odpowietrzenie.
Autor wykonania wskaźnika widzę skromny :)
Spoko to ja podlinkuje miernik i wykonanie - Polookaj Alek na to ustrojstwo
https://forum.karawaning.pl/topic/31013-wskaźnik-poziomu-wody-zrób-to-sam/?do=findComment&comment=684500   a o prawa autorskie to już do Sebastiana z poprzedniego posta :)
mam, zrobiłem wg schematu, działa super
Ja straszny  leniuch jestem wiec dałbym astabilny przycisk zamiast wyłącznika on-off - zawsze to kilka kliknięć w życiu  mniej i montaż w okrągła dziurę która łatwiej zrobić niż prostokątną pod wyłącznik ale to już rzecz gustu :)
Ja mam połączone ze sobą tak trzy 25l zbiorniki ,połączone ze sobą w dolnej części , trójnik z zaworkami ,mogę zawsze któryś odciąć ,  złączki automatyczne takie jak do węża ogrodowego.
W głównym zbiorniku zawór przelewowy i ten zbiornik jest zalewany , pozostałe napełniają się zasadą naczyń połączonych do poziomu w głównym zbiorniku  i tak samo się poróżniają .
W głównym jest zanurzona pompka .
Przepraszam rozpisałem się o podłączeniu zbiorników ze wyleciało mi z głowy napisać o wskaźniku poziomu wody ?to nie ja jestem autorem schematu.
Bardzo sie cieszę ze działa (a niech by tylko spróbował nie działać )
To nie problem wyciąć prostokątne kółko zwłaszcza o wymiarach chyba 5x11mm Ale to jak piszesz rzecz gustu.
Czasami sie przydaje włączony wskaźnik a nie znalazł bym spośród swojej załogi asa który by stał i trzymał przycisk
wiem - podawałeś na schemacie źródło  - ale jesteś autorem wykonania i jego dokumentacji :)
... prostokątne kółko ...
Dobre dobre :lol:
... Czasami sie przydaje włączony wskaźnik a nie znalazł bym spośród swojej załogi asa który by stał i trzymał przycisk
Ja po prostu nie lubię jak się coś stale świeci - stąd impulsowy, pobór prądu przez ten układ będzie bardzo niewielki
Myślisz zapewne o stałym włączeniu podczas napełniania, to nie sekundy wystarczy wcisnąć przy końcu tankowania  :)
Zgoda to wygodne rozwiązanie, ma jednak jedna wadę bo i tak ktoś musi na to patrzeć jak masz wlew na zewnątrz -   wygodniejsze  jest wyprowadzenie diody sygnalizacji max poziomu do wlewu np gdzieś pod klapkę - nie trzeba załogi tankujesz i widzisz kiedy full a zgaśnie zaraz po pierwszym uruchomieniu pompki i pobraniu paru litrów :)
Prościej też można -  odpowietrznik i przelew przepuszczony przez podłogę na zewnątrz załatwia sprawę sygnalizacji full bez elektroniki  :)
3 godziny temu, sebka34 napisał:
Nie musi ponieważ na wprost mam łazienkę i widzę w lustrze odbicie wskaźnika
szach mat ?
A co do połączenia dwóch (kilu) zbiorników, to największe obawy budzi u mnie sposób ich łączenia np. tak
Moim zdaniem to najbardziej newralgiczne miejsce tego systemu i wolałbym solidniejsze połączenie
12 godzin temu, filipert napisał:
szach mat ?
W połączonych zbiornikach można powiedzieć że nie występuje ciśnienie, a skoro takie złączki ogrodowe wytrzymują ciśnienie instalacji wodociągowej to na pewno wytrzymają i te w zbiorniku. Do tego połączenie jest elastyczne i w przypadku jakiegoś przesunięcia się jednego ze zbiorników nie dochodzi do rozszczelnienia połączenia. Ale wiadomo gdy dojdzie do jakiegoś wycieku to podłoga zalana. Ja oczywiście wziolem to pod uwagę i tam gdzie są zbiorniki pod nimi zażywicowalem podłogę i wykonałem odprowadzenie wody gdyby się wylała.
U mnie zbiorniki leżą na podłodze przypięte pasem transportowym, gdy zachodzi potrzeba wyjęcia któregoś to poprostu rozpinam wszystko i wyciągam dowolny zbiornik.
A by wypuścić wodę to rozpinam złączkę i przez otwór spustowy w podłodze mogę wylać wodę na zewnątrz.
Ja na drogę napełniam zbiorniki aby być samo wystarczalnym, w ostatnie wakacje takie rozwiązanie sprawdziło mi się w 100%.
Ale każdy ma swoje.
Pozdrawiam.
14 godzin temu, filipert napisał:
szach mat ?
:) zgadza się - ta partia dla Sebastiana :ok:
Jasne że najprostsze rozwiązania zwykle są najlepsze, natomiast nie zawsze jest taki fajny układ widoczności wskaźnika - stąd mój pomysł na  led we wlewie :)
6 godzin temu, sebka34 napisał:
Ja użyłem dwóch takich króćców .....
Trochę mały kołnierzyk i  te przepusty maja jeszcze jedna paskudna wadę - kręcisz kontrę i lubi zwijać uszczelke, trochę  czegoś poślizgowego pomaga :)
Wolałbym coś w tym stylu https://allegro.pl/oferta/przepust-szczelny-beczki-zbiornika-3-4x1-2-9688174304?reco_id=01dadf50-5140-11eb-9196-000af7f5eff0&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017  czy to mosiężne czy z tworzywa - jest tego do wyboru i koloru - można spoko w takie cuś dać  zwykły nypelek hydrauliczny i podłączyć wężykiem hudraulicznym jak baterię. Tworzywowych przepustów z wystającym króćcem lansowanych przez sklepy kempingowe unikam jak ognia  - trąci się toto i  łatwo sie lamie a z tego potop
Newralgiczne jest też na pewno wejście w zbiornik o ile nie ma tam wzmocnionego fabrycznie ślepego otworu z gwintem - w przypadku przewiercania się przez ściankę  im szerszy kołnierz kołnierz króćca z uszczelką to lepiej i pewniej że nie uszkodzimy/wyłamiemy go ze  ścianki gdy przypadkowo go trącimy
Same złaczki ogrodowe - też bym tak nie robił ale w sumie to woda a nie kwas solny jak za często ich nie rozpinać i gdy są sensownej jakości to będą żyły
Godzinę temu, jackvoyager napisał:
W połączonych zbiornikach można powiedzieć że nie występuje ciśnienie, a skoro takie złączki ogrodowe wytrzymują ciśnienie instalacji wodociągowej to na pewno wytrzymają i te w zbiorniku.  ..................
Do tego połączenie jest elastyczne i w przypadku jakiegoś przesunięcia się jednego ze zbiorników nie dochodzi do rozszczelnienia połączenia.   ........
Ja oczywiście wziolem to pod uwagę i tam gdzie są zbiorniki pod nimi zażywicowalem podłogę .........
A by wypuścić wodę to rozpinam złączkę i przez otwór spustowy w podłodze mogę wylać wodę na zewnątrz. .....
Owszem można tak powiedzieć - ściślej występuje ciśnienie które powoduje  słup wody  ale jest niski więc  to znikome pomijalne ciśnienie :)
Przewód elastyczny jest klasyką w pojazdach  i wszędzie tam gdzie coś się rusza lub drga  - dawanie sztywnych byłoby błędem
Tylko podłogę  zażywicowałeś ? - co to da  jak wyleci 70 litrów wody ?  aby było to skuteczne trzeba by zrobić wannę o pojemności zbiorników
Częste rozpinanie tego złącza ogrodniczego skutkuje  zużyciem i zmniejszeniem pewności połączenia - dałbym jakikolwiek zawór spustowy a nie pierniczył sie z partyzantką rozpinania  Mocowanie pasem mi sie nie podoba - chyba że są jakieś bolce lub występy ustalające pozycje zbiornika a pas tylko dociska
To wszystko co opisałem może ktoś ocenić jako prowizorka, ale najważniejsza jest Prostota, pas mocujący, rozpinam i wyciągam dowolny zbiornik np. By go umyć w środku, nie potrzebuje żadnych narzędzi aby to zrobić, jeżeli puści jakieś połączenie odcinam zaworem, i nowe dokupuje w pierwszym sklepie. Co do podłogi i żywicy to oczywiście wykonałem coś w podobie wanny z brzegami ale nie by pomieściła 70 l tylko by wyciekającą ewentualnie woda nie popłynęła w przyczepę, w podłodze pod zbiornikami są wyprofilowane kanałki spływowe które łączą kilka otworów prowadzących na zewnątrz gdy, rozszczelnilem specjalnie złącze by się lało, woda spokojnie wypływała na zewnątrz, nie zalewając przyczepy.
Potrzeba takiego odpływu awaryjnego by był wstanie przepuścić napływająca wodę, a woda może napływać tylko w takiej ilości jaką jest w stanie przepuscic największy otwór połączeniowy w ścianie zbiornika bo jak pisałem nie płynie pod ciśnieniem.
Oczywiście mówimy o ewentualnym przelaniu lub niesczelnosci a nie o rozerwanu zbiornika.
Edytowane przez jackvoyager (wyświetl historię edycji)
