Internet
ikuska
A czy ten Starlink nie jest jakoś powiązany z lokalizacją?
Mobilne internety u naszych operatorów zakładają jakiś % pakietu mobilnie ale większość stacjonarnie jest powiązane z miejscem rejestracji.
  • Odpowiedzi 31
12 minut temu, jacek00 napisał:
Masz starlinka stacjonarnego i mobilnego. To są dwa różne produkty.
Ta, teraz czytam, że jest domowy i kamperowy.
U mnie nie ma światłowodu i pracuję na dobrej jakości radiówce, ale faktycznie jak gdzieś jedziemy i trzeba popracować, to bywało krucho.
A znacie opinie od użytkowników Starlinka w PL?
Jak pracuję po VPN, to radiówka po routerze domowym śmiga OK, ale jak przełączam się na LTE, to pomimo większych prędkości przesyłu wszystko zwalnia, chodzi o jakieś inne parametry (nie zmam się ;) ), ciekawe jak ten Starlink.
Stacjonarny jest trochę tańszy i w razie dużego obciążenia (dużej ilości użytkowników) ma teoretycznie priorytet nad tym kamperowym.
To kolejna rozterka, jak teraz jest OK, to jak będzie gdy liczba użytkowników wzrośnie x2, x3 itd.
U mnie na wsi, radiówka śmigała pięknie, ale jak wzrosła ilość użytkowników, to kulało a w weekendy wołało o pomstę...
Niegdy nie wzrośnie nie stresuj się to nadal 4x drożej.
Starlink spadł własnie cenowo "na pysk". Od 26 sierpnia 230 PLN miesięcznie plus 2300PLN jednorazowo za sprzęt do odbioru. Można brać, przynajmniej na razie raczej nie będzie cięcia się transferu przez liczbę użytkowników, ale jeszcze jedna-dwie takie obniżki i może się to zmienić.
  • 4 tygodnie później...
Na vpn do mnie do biura mam na starlinku symertyczne 30 .... mi wystarcza. Jest to kwestia zawiłej trasy routingu . Polski Starlink fizycznie idzie przez Frankfurt. A i w biurze mam symetryczne 500 na światłe i jako zapas radiówkę 150/50
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
A dla laika jakoś to można przetłumaczyć?
3 godziny temu, macieku napisał:
Którą część ? :-)
Całość o tych cyferkach i zwrotach, czy filmy na yt będą szły bez zacięć: )?
Będą szły bez zacięć prędkość netu to 150/50 , jak byś się chciał połączyć do biura z lokalizacją w Polsce to trzeba pamiętać i mieć na względzie że u nas nie ma stacji przekaźnikowej (przynajmniej 2 tygodnie temu jeszcze nie było) i z satelity sygnał idzie przez stację w hiterowie a połączenie do Polski jest przez węzeł we Frankfurcie. Frankfurt jest najczęściej najwęższym gardłem na drodze pakietów...  stąd taki spadek prędkości jak podłączam się do swojego biura w szczenie ale inne usługi będą śmigać cudownie i co ważniejsze gdzie byś nie był w całej europie to usługi będą cię rozpoznawały że jesteś  pod warszawą :-)
To 150/50 pisałeś o radiówce, czy teraz piszesz o Starlinku?
Rozumiem, że jak łączysz się z biurem po VPN to Starlinku zwalnia do 30, ale przesył w obie strony ma 30?
Starlink pokazuje 150/50 .... do biura vpn zestawia mi się 30/30 a w biurze mam światłowód 500/500 więc gdzieś po drodze się przytyka .... ale mi te 30 wystarcza. W codziennym użytkowaniu starlink jest wystarczający. Nie ma co kombinować jest wystarczający i działa.
