Witam wszystkich. Zabrałem się ostatnio za mały remont mojej nowej przyczepy która będzie mi służyć jako "dom" na działce.Remont dotyczy podłogi tj. od spodu zerwany był kawałek /ok 30cm./ poszycia i do środka dostała się wilgoć.Zerwałem od wewnątrz ok. 1m. podłogi i mam zamiar ułożyć nowy szkielet z listew i styropianu. A moje pytanie dotyczy warstwy która została naderwana od spodu czy to jakiś specjalny materiał czy wystarcz poszukać wodoodpornej wykładziny. Czekam na sugestie.
Nie wiem dokładnie o co pytasz :ok: może określisz dokładniej? konserwacje materiałów drewnopochodnych od spodu najlepiej wykonać pokostem lnianym na gorąco :ok:
Fakt. Ja też nie zakumalem :ok:
leon2006, chodzi Ci o wykładzine która leży od góry na podłodze czy o warstę ochronną od spodu przyczepy?
Najprawdopodobniej chodzi o to że w starszych modelach przyczep spód przyczepy wyklejany był czymś w rodzaju brezentu. Jeśli tak jest u Ciebie można to miejsce uzupełnić jakimć podobnym materiałem. Jednak z tego co piszesz ma to być przyczepka zastosowana jako stacjonarna altanka w związku z tym zakonserwowałbym to miejsce pokostem lub innym impregnatem zapobiegającym penetracji wody.
leon2006, to tak jak pisałem daj sobie spokój z tym materiałem zerwij to co z niego zostało i konserwuj jakimś preperatem do drewna a na koniec można nawet czymś w rodzaju biteksu czyli jakimś bitumicznym lepiszczem zakonserwować. Nie baw się w łatanie tego brezentu i tak pewnie nie uda Ci się go na 100% uszczelnić a tylko będzie on powodował że przyczepka od spodu nie będzie wysychała
kolega Mrsulki dobrze Ci radzi
Cokolwiek co zabezpieczy przed wodą,
zamaluj tak żeby powstala warstwa uniemożliwiająca dostanie się wody
przepraszam za zbyt ogólnikowy opis chodzi o sam spód przyczepy U mnie jest to właśnie materiał na wzór brezentu
tego raczej nie podrobisz więc wymień daną cześć podłogi a potem tak jak pisałem pokost lniany na gorąco i pędzlowanie :ok: Jak budka ma być stacjonarna to starczy i nic więcej nie musisz kombinować :) pokost zabezpieczy przed wodą i wilgocią na ładne pare lat Malowanie gorącym pokostem nie jest łatwe i przyjemne ale skuteczne a to najważniejsze :ok:
Ok dzięki za sugestie tylko czy taki np. pokost lniany to bezpośrednio na styropian ? całość podłogi to taki szkielet z listw sosnowych między którymi są ekrany styropianu. Od góry na to sklejka i wykładzina z gumoleum, a od spodu ten brezent. Może przed nałożeniem jakiegoś lepiku to jakaś siatka ...
raczej jakaś sklejka
na sam spód sklejka i na nią pokost Nad tym dopiero użebrowanie wypełnione styropianem i od góry też sklejka i na to już dowolność; wykładzina panele itp w środku wedle gustu i upodobań
