Trumatik 3002,iskra jest ale niepali
irek w
Wie może ktoś gdzie można kupić czujnik temperatury do Trumatic s 3002,bo niereaguje na temperature i daje na maxa.
Ja mam na kontrolerze nawiewu, takim pokrętle regulującym siłę wiania. Przynajmniej tak mi się wydaje...
Tak dzwoniłem do LEW-a to niewystępuje jako część zamienna,jest tylko cały zawór 400 zł.Troche drogo jak za taką bzdure,popatrze w warsztatach gdzie nabijają klimy lub lodówki ,bo to natej zasadzie działa.
Bo jak zapale palą sie 4 palniki ,a jak wcisne pokrętło to powinien palić sie jeden bo to po nagrzaniu powinno rozłączyć termopare ,jak temperatura w przycz jest zaduża.
Jesteś pewien że w Trumie S 3002 masz 4 palniki?
Jestem mechanikiem samochodowym ale starej daty,ale takie żeczy szybko udaje mi sie skumać.
Chodziło mi o prosty sposób sprawdzenia tego termostatu. Nie bardzo rozumiem to co napisałeś. Moim zdaniem te czujniki nie są montowane w nieodpowiednim miejscu z tego też wynika problem z regulacją temperatury w przyczepie.
Irek, przeniosłem posty do jednego tematu o Twoim piecyku. Jeśli możesz opisz go dokładnie, zamieść zdjęcia całości piecyka. Napisz też proszę w jaki sposób udało ci się go uruchomić. Będą to cenne informacje dla innych forumowiczów. :ok:
