Peugeot 308 SW 1.6HDI + Przyczepa 1300kg
Wilkson20022
Witam,
zakupiłem przyczepę kempingowa ( jest to moja pierwsza ) ponieważ chcemy z żona wypróbować ten sposób podróżowania. Przywiozłem ja z Polski do Niemiec ponad 1000km moim autem nie była to jakaś super komfortowa podróż ale dojechaliśmy  szczęśliwie do domu po autostradach na tempomacie oraz na 5 biegu dokładnie 84km/h było to idealne dopasowanie komfortu jazdy oraz spalania. Przy 100km/h było już czuć ze silnik dostawał więcej obciążenia oraz czułem jak przyczepa zaczyna lekko bujać . Dodam ze  po powrocie z przyczepa okazało się ze sprzęgło jest do wymiany , tragedii nie ma ale jak się Doda dużo gazu przy 4 biegu to czuć ze sprzęgło już się ślizga. Dodatkowo muszę wymienić turbinę ponieważ ma luzy na wirniku oraz ucieka z niej powietrze bokiem.
moje pytanie brzmi :
czy to auto po naprawie sprzęgła oraz turbiny jest w stanie jeździć z taka przyczepa ? Dodam ze w dowodzie auto ma wbite 1400kg masy przyczepy . Dodam jeszcze ze jak ja ściągałem z Polski to jechałem z nią na pusto i trzeba jeszcze doliczyć te 300kg jakie jeszcze dojdzie.
posiadam auto Peugeota 308 SW I 1,6HDI o mocy 110km i 240nm auto z 2007roku przebieg 245 000km.
moja przyczepa to ABI Award Brightstar o wadze 980kg na pusto oraz 1300kg z załadunkiem.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
  • Odpowiedzi 43
Wszystko zależy czego oczekujesz. Ja od 2006 roku jeżdżę cytryną z silnikiem 1,6 90KM i nie zliczę ile km zrobiłem z przyczepą 1200 potem 1300 kg. Faktem jest, że już się rozstajemy, bo wybija 340 tyś, ale nie da się ukryć, że 5 bieg z przyczepą wchodził rzadziej. Cudów nie ma. Zatem odpowiadając na Twoje pytanie - tak, da się jeździć z taką przyczepą.
U Ciebie objawy ze sprzęgłem przy tym przebiegu to nic nadzwyczajnego. Przerobiłem to ok. 210 tyś.
Proponowałbym Tobie pojechać z tą angielką - póki nie załadowana - na wagę. To są bardzo fajne budki, ale z masą czasami w papierach jeszcze przed opuszczeniem wysp mogą być czary-mary :). Będziesz na 100% pewien ile waży i ile masz zapasu na bagaż i doposażenie.
Będzie dobrze :)
2 godziny temu, Wilkson20022 napisał:
Witam,
Spokojnie da radę. Kilka lat jeździłem z tym silnikiem. Demon może to nie będzie, ale komfortowo i spokojnie dojedziesz wszędzie.
Czyli jak naprawie te części to powinien spokojnie uciągnąć ta przyczepę ?
a zatem nie potrzebuje zmieniać auta na inne ?
jest to dla mnie ważne bo nie wiem czy mam dalej inwestować w to auto a po wymianie tych części okaże się ze będzie znów sprzęgło do wymiany i będzie licho jechać z przyczepa to tylko się narażę na koszta a i tak będę musiał zmienić auto na mocniejsze .
Edytowane przez Wilkson20022 (wyświetl historię edycji)
Na pusto w miarę stabilnie ale po załadowaniu już nie jest tak ciekawie (pobaw się masami w tym programie) . Każda trasa z przyczepą zmienia znacznie komfort podróżowania i trzeba się z tym pogodzić. Peżolot da radę prawie w każdych warunkach ale ja osobiście nie wyobrażam sobie jazdy holownikiem w okolicach 100% jego możliwości. Auto kompaktowe i duża buda wiąże się z prędkościami bezpiecznymi w okolicy 80/h. Jak zamierzasz jeździć w koło komina to bym wyremontował i nie zmieniał a jak marzą Ci się ciepłe kraje na południu to bym tym autem nie jechał.
Dlaczego nie jest już ciekawie? Ten silnik i to auto da radę spokojnie:
Cytat
Dlaczego? Jeśli auto jest w dobrym stanie to nie powinno być obaw. Silnik dojedzie w każde miejsce bez problemu.
Jeździłem dokładnie z tym silnikiem w C4 Picasso z moją budą. Masy podobne. Pod górę na autostradzie (6%) może jakoś specjalnie nie przyśpieszał, ale jechało się bardzo dobrze i bez problemów.
57 minut temu, Wilkson20022 napisał:
Ok wiec jakie auto do 5000€ ?
myslalem nad
BMW x3 3.0d
bnw x5 3.0d
vw sharan 1,9 tdi 130km
Jeśli jesteś pewny tego auta i nie musisz zmieniać to nie zmieniaj. Oczywiście jak masz możliwość zmiany na inne to nic nie stoi na przeszkodzie, ale inne użyane to też loteria i niewiadoma. No i też koszty.
Znam ludzi co maja słabsze holowniki i dają radę nawet w górach ale jak znam życie to łatwo zapakować taki zestaw powyżej jego możliwości, dodatkowa butla, zbiornik wody, rowery, klima, pralka, rolki i kilkadziesiąt kilogramów "potrzebnego" szpeju spowoduje problemy w czasie podróży. Bardziej chodzi mi o margines bezpieczeństwa jak o możliwości samego auta. Angielka też swoje wypiła i pewnie wagi nie trzyma.
myslalem nad
BMW x3 3.0d
bnw x5 3.0d
W tej cenie takie auta? Zapomnij, kupisz skarbonke...
Przecież 308 SW ma spory bagażnik i dużą ładowność. Wystarczy go zapakować a nie wszystko do przyczepy. Kilkadziesiąt kg to naprawdę niewiele i spokojnie zmieści się do auta i do przyczepy. Pamiętaj, że ta przyczepa ma ponad 300 kg ładowności, więc czemu zakładasz że ktoś tą przyczepę od razu załaduje powyżej możliwości? Moja przyczepa ma niecałe 300 kg ładowności i nigdy jej DMC nie przekroczyłem i takim silnikiem ją bez problemu ciągnąłem w każdym terenie.
Cytat
No to trzeba po prostu zważyć przyczepę i pakować się z głową a nie twierdzić, że auto nie da rady czy będzie niestabilne ;) Każdą przyczepę można przeładować i każdy zestaw może być niestabilny jeśli się o to postaramy.
2 minuty temu, Wilkson20022 napisał:
Powiem tak ze najbardziej zadowolony bym był z informacji ze to auto da radę z 3 osobowa rodzina 2+1 Plus moja przyczepa 1300kg
Tak da radę. Zakładając, ze nie zapakujesz budy na umór, że ją zważysz i będziesz świadomie się pakował, odpowiednio dociążysz holownik to różnica w masach będzie bardzo dobra.
8 minut temu, Wilkson20022 napisał:
Ok dzięki bardzo wszystkim za wypowiedzi
postanowię naprawić auto i spróbować nim jeździć .
pozdrawiam wszystkich bądźcie zdrowi ?
Ku pokrzepieniu serc : miałem Scenic II, chyba 1,5 Diesel, miał bodajże 200 Nm momentu, i dawał sobie świetnie radę. Kiedyś w ramach ratowania czyjejś sytuacji, ciągnąłem nim budę, o masie rzeczywistej 1600 kg, i to przez pół Polski. Na trasie były też górki.
W praktyce, jeśli, nie będziesz przekraczał zalecanych prędkości, to dojedziesz wszędzie, nawet samochodem ze słabszym silnikiem, i mniejszym momentem obrotowym.
Miałem okazję ciągnąć Polonezem 1,6 benzyna, potwornie ciężką przyczepę z gruzem , i to po polnej drodze. Dał radę, tylko po tygodniu wypadła mi ośka tylna, wraz z kołem. Szczęśliwie, nie wypadła do końca, a działo się to, na drodze osiedlowej.
Moją budę ciągnąłem wcześniej Nissanem Navarą, a jak zgniła mu rama, to holownikiem stała się Dacia Duster, i też daje radę - czasy przejazdu mam podobne, spalanie nawet mniejsze (10-11 l benzyny na 100 km).
Tak więc, o ile, nie chcesz być pierwszym spod świateł , to niczym się, nie przejmuj.
Zanim weźmiesz się za remont sprawdź stan innych podzespołów ( głównie kompresję na poszczególnych cylindrach ), żeby nie okazało się że wpakujesz kupę kasy, a tam tłoki staja w poprzek i trzeba robić kapitalkę.
