Citroen C5 Aircross 1.5 czy 2.0 BlueHDI EAT8
Maciek 1970
Szczerze to nie wiem, mam 100kkm i dolewałem z 4 razy a mam zbiornik 17L  jak mi się pokazuje <2400 to dolewam
1 minutę temu, Benior napisał:
Adblu akurat wyskoczyło. Światła mam w porządku.
Ten komunikat na ułamek sekundy pojawia się od roku. Czasami nawet nie zdążysz przeczytać, żarówki, ogranicznik prędkości itd. wszystko wyskakuje i obyś zdążył przeczytać. Komunikaty te pojawiają się jak jest wilgotno i zimno, w lecie jest tego mniej.
Nie przejmuj się, francuzy są o tyle fajne że same się psują i same naprawiają ?
  • Odpowiedzi 126
Czyli pasowałoby mniej więcej jak mówi instrukcja, że zbiornik jest na ok 20000 km. W ASO powiedzieli, że zbiornik "na kilka tankowań".
Ok, czyli po 1800 km przebiegu może nadal pokazywać, że ma zapas na 2400.
Dzięki.
wszystko rozumiem, ale asystent pasa ruchu???
Jak z przyczepą szarpnie Ci w drugą stronę żeby nie najechać na pas to po ustabilizowaniu przyczepy i zlaniu zimnym potem zrozumiesz dlaczego to się wyłączą :) C5A lubi odbić ostro jak asystent pasa zadziała a wtedy z przyczepą wpaść w slalom bardzo łatwo.
Wysłane z mojego EVR-AL00 przy użyciu Tapatalka
  • 2 miesiące temu...
