Przyczepa z amortyzatorami vs bez
KrzysztofCC
  • Odpowiedzi 43
4 minuty temu, KrzysztofCC napisał:
ktoś kto jeździł z przyczepą z amorkami i bez
Poprzednią przyczepę miałem z amorkami, teraz mam bez. Przy małych DMC nie widzę różnicy. Miałem też dokładać ale zrezygnowałem. Wraz ze wzrostem DMC przyczepy różnica pewnie zaczyna być widoczna.
DMC 750kg - jest sens?
9 minut temu, chris_66 napisał:
Nawet niewiadowka. A z ośką na resorach to już w ogóle inna przyczepa
Czyli zdania są podzielone :D
@chris_66 czy wyczuwalna jest duża różnica między holowaniem z i bez?
Co prawda dawno temu i średnio pamiętam ale mała niewiadka na resorach i amorkach szła po sznurku za różnymi autami. Enka na fabrycznej belce lekko bujała się, ale bez przesady. Dołożenie amorków uspokoiło ją. Im mniejsza budka tym amorki robią większą robotę.
Wysłane z telefonu
5 minut temu, Maras napisał:
Z amorkami nie zgubisz kołpaków :)
hahahaha, nie mam kołpaków wiec to mi nie straszne ;)
pojeżdżę bez i zobacze, najwyżej założę
Resory to zupełnie inna bajka. Nie wyobrażam sobie takiej zawiechy bez amortyzatorów.
Cześć.
Chyba się nadam do dyskusji... Buda 1000 DMC.
Przyczepkę mam 9 lat. Pierwsze 3 bez amorów. Potem zostały dołożone, bo też zacząłem szybciej jeździć przez zmianę auta...
Przyczepa prowadzi się bardzo stabilnie i patrząc w lusterko wsteczne wyciągam wniosek, że przestała się bujać góra, dół.
I rzecz najważniejsza....amor działa w kierunku przeciwnym do nacisku czyli nie pozwala za szybko opaść zawieszeniu w dół. Dzięki temu chroni oś przed uszkodzeniem w przypadku wpadnięcia w dziurę.
Czy założyłbym jeszcze raz? Tak bo to kolejna rzecz podnosząca bezpieczeństwo.
Pozdrawiam.
Tak, tak!! Całkowicie zgadzam się z Commanderem. Jazda po asfalcie to inna bajka ale po nierównościach to kamikadze. Ostatnia przyczepa w której zamontowaliśmy amortyzatory to właśnie TEC. Ponieważ do mnie należało ształowanie wszystkiego wewnątrz co może się przemieszczać, po zamontowaniu amortyzatorów  miałam dowód jak zachowuje się przyczepa. Kto wie, czy nie są leprze od stabilizatora. Dobrze jest mieć jedno i drugie, ale wiem jak wygląda sprawa gdy są tylko amortyzatory. MONTUJCIE!!!
Pierwsze doświadczenia z Niewiadówką - kaszana w środku po dojechaniu na miejsce.
Potem Knaus i wszystko dojeżdża do celu tam gdzie było położone na półeczkach itp.
Knaus po kilku latach - już tak fajnie nie jest, zbieram różności po podłodze przyczepy, coraz częściej przyczepa solidnie szarpie samochodem.
Sprawdzam amortyzatory - wcale nie działają - wymieniam na nowe i znów jest OK.
Moje zdanie ; Amortyzatory są niezbędne - również przy towarówkach.
Akurat Niewiadówkę należy chyba rozpatrywać w osobnej kategorii. Relatywnie wysoko zawieszona, leciutka i z bardzo wąskim rozstawem kół. Ciężko to porównywać z jakąkolwiek inną przyczepą.
Witam i ja się podłączę bo po ostatniej wizycie na SKP gość robiący przegląd poinformował mnie że lewy amortyzator mam do wymiany. Wiadoma sprawa że będę wymieniał dwa i stąd pytanie gdzie zamówić takie amorki moja przyczepa to Burstner 2000r?
https://center-camp.pl/pl/p/AL-KO-Amortyzator-Osi-1300KG./802
Czy myślicie że coś takiego pasuje czy trzeba konkretnie do modelu przyczepy dobierać?
