Nietypowy bagażnik na rowery a w zasadzie hak montowany na dyszel
Weekend
@Commander napiszesz coś więcej?
mam już bagażnik rowerowy na hak (normalny, nie wiem co to ten typ V?) wiec dzięki temu oszczędzę pewnie coś koło tysiąca złotych (minus 200 na zakup tego wynalazku).
potrzebuje załadować 3 rowery.
https://bagaznikikup.pl/product-pol-24867--Uchwyt-rowerowy-na-hak-MONT-BLANC-QUICKBALL.html?utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping&curr=PLN
To jest bagażnik typu V.
Platforma się tu nie sprawdzi moim zdaniem. Kupiłem dedykowaną używkę do przyczepy na dyszel za 250 zł. To ciut więcej od tej belki... Ale jeśli nic nie będzie na tylnej ścianie na przeciwwagę, to jak mówi Kuba zobacz czy auto nie klęknie .
4 godziny temu, Suzu4x4 napisał:
zmierz sobie najpierw jaki masz nacisk na hak , potem dodaj do tej wartości wagę rowerów i bagażnika żeby się nie okazało że waga przegięta
Dokładnie. Miałem taki i nie uzywalem. Waga tej konstrukcji + waga bagażnika + waga rowerów = olbrzymi nacisk na hak. Żeby to zrównoważyć, musiałbym z tyłu cepki wozić worki cementu, i pewnie o 200 kg przekroczyłbym DMC. Ale jak masz zapasy w nacisku na hak i DMC to OK.
1 godzinę temu, PolariS napisał:
Nie lepiej zalozyc sobie w tym miejscu zwykły uchwyt dachowy na rower? 2 na upartego wejdą a masa samych uchwytów niska.
Dokładnie. Efekt taki sam, tylko unikamy niepotrzebnych dodatkowych elementów.
Dodatkowy element = dodatkowy koszt + dodatkowe ryzyko awarii
Po co budować piramidki typu dyszel - hak - bagażnik V - rowery
Można zrobić - dyszel - uchwyty dachowe - rowery
Tylko po co w ogóle kombinować jak koń pod górę? Używany bagażnik Fiammy składany można kupić za 500 zł i IMO będzie to dużo lepsze i wygodniejsze rozwiązanie. W przypadku uchwytów dachowych nie wyjdzie wcale taniej - no chyba że kupimy jakieś marketowe blaszki za 50 zł.
To rozwiązanie ma tylko jedno uzasadnienie-Jeżeli planujesz na kempingach dalsze wypady z rowerami samochodem aby tam uskuteczniać jakieś wycieczki rowerowe . Wówczas do tego tylko porządny bagażnik rowerowy typu V a on tylko na 2 rowery.
Przy trzech rowerach na dyszlu jak już napisano nacisk na hak na bank przekroczony i to znacznie. O zrównoważeniu workami cementu i DMC też Ci napisano. Przy ostrych skrętach możliwość  uszkodzenia rowerów i samochodu. Rozważ bagażnik dachowy do samochodu. Ja tak wożę rowery chociaż kupiłem przyczepę z  podobnym uchwytem do pokazanego przez Ciebie - dawno zdemontowany.
Ja akurat kiedyś kupiłem może raz użyte były przez sprzedającego, za 2 szt zapłaciłem 60 zł za 2 szt. Firma na pewno lepsza, ale cena gorsza prawie 9x :) . Tamte leżały i się kurzyły, dają doskonale radę a po złożeniu nie przeszkadzają praktycznie wogóle.
To też prawda dlatego w moim przypadku kolejne pójdą już na dach auta jeśli będzie taka konieczność.
A ja tam jestem z takiego mocowania zadowolony. Mam bagażnik holenderski  na hak na 2 rowery na dyszlu, do tego 2 rowery z tyłu przyczepy.  Hak podnoszę bez większego problemu, podobnie jak bez rowerów z przodu i z tyłu. Podejrzewam, że dużo więcej niż 50kg nacisku nie ma.
Nic się jakoś specjalnie nie telepie. Wg mnie montowane na dachu bardziej się ruszały, wtedy ciągle spoglądałem przez szyberdach czy nie odleciały, do tego opór powietrza.
Przy skręcaniu też nie ma problemu, raczej nie ma opcji żeby zahaczyć. Nikt tak ostro nie skręca.
Jedyny minus to problem z otwarciem bakisty z zamontowanymi rowerami. Da się jednak otworzyc na tyle aby wsadzić rękę i np. odkręcić butle czy wyciągnąć klucz do podpór.
