Przedłużacz prądowy do przyczepy.
Seba1977
Na tym chyba lepiej nie oszczędzać. Kupiłem pustą, wodoodporną szpulkę z 4 gniazdami oraz wtyk gumowy na allegro, dobry kabel, 50 metrów w hurtowni elektrycznej (akurat miałem ją wtedy koło pracy). W domu polcynowałem końcówki, skręciłem i wyszło w miarę tanio i porządnie. Jak chcesz to sprawdzę oznaczenia kabla, powinien być też gumowy i o podwyższonej odporności mechancznej. Po takim kablu można jeździć, może leżeć w kałuży i nic mu ani nikomu nie będzie.
No i na "szpuli" zwiniętej nie używamy, bo grozi pożarem ? temat zwijany i rozwijany wiele razy :) Jeśli używasz 5 lampek ledowych to nie ma znaczenia, ale jeśli ogrzewania elektrycznego,  czajnika elektrycznego  i popędzasz to elektryczną termą, to zmienia postać rzeczy:)
Gotowy na bębnie odporny na uv , przekrój 3x2,5  całość ip 44 długość 50 m . Jednorazowy wydatek a buda nigdy nie spłonie i nie będzie powodował spięć na kempingu oraz przy najmniejszym deszczu nie będzie problemu . Oto cały przepis.
2 godziny temu, Seba1977 napisał:
Czy grill elektryczny 2,4 kw podłączyć bezpośrednio z przewodu zasilającego przyczepę czy mogę podpiąć przedłużacz z gniazda umieszczonego wewnątrz  przyczepy?
Jeśli masz możliwość, to lepiej bezpośrednio do przewodu zasilającego. Ja miałem w przyczepie nawet naklejki na gniazdach max 2000W
W dniu 7.11.2020 o 19:45, Łza Włóczynutka napisał:
mają zabezpieczenia termiczne
Nigdy temu nie wierzyć! Zabezpieczenie zabezpieczeniem, ale przez takie zabezpieczenie o mało nie spaliłem kiedyś przyczepy. Jest coś takiego jak reguła ograniczonego zaufania i tego się trzymać - nie tylko na drodze.
Pozdrawiam, T.
Nie wróciłem do wątku Krzysztofa być może tam to jest
3x2,5 czy 3x1,5 - trzeba sobie odpowiedzieć jaki pobór prądu przewidujemy i dobrać przekrój żył z lekkim zapasem powiedzmy rzedu 15-20%
Odporny na UV a to za mało  bo odporny jest i polwinit i guma o której wspomniał @Łza Włóczynutka
Jeśli chcesz porządny przedłużacz  - wg mnie nie polwinit czyli OMY ale tylko guma OW  ale ma to znaczenie zarówno na eksploatację jak i na cenę 50m porządnego OW 3x2,5 to koszt ok 200zł do tego wtyczki i porządny bęben z osprzętem - wyjdzie z 280-300złociszy
Przewód w ilości 50m spoko kupisz w hurtowniach elektrycznych, myslę że beben też i myślę że  jakość będzie lepsza i posłuży dłużej niż te budmarketowe gdzie robi się je po taniości
IP44 - OK ale musimy pamiętać że IP to tylko bryzgoszczelność dotyczy to i gniazd i wtyczek oraz całego bębna -  taki przedłużacz nie może być wystawiony na strugi deszczu - klasy IP tutaj
Zamiast zalutowania  można zagnieść tulejki - jeśli to jednorazowa robota szkoda kupować praski bo za dobre piwo zrobi to każdy elektryk :)
Bęben z zabezpieczeniem termicznym wg mnie pożądane,  z  nadmiarowo-prądowym konieczne
Tak na dobrą sprawę po skleceniu przedłużacza przydałby się pomiar skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej czyli ciągłości  żyły ż/z i oporu na  bolcach gniazd z nią połączonych
Wszystko tam jest włącznie z parametrami kabla:
https://forum.karawaning.pl/topic/12861-przy%C5%82%C4%85czenie-przyczepy-do-sieci-230-v-gniazda-wtyki-przej%C5%9Bci%C3%B3wki-oznaczenia-wymagania/
Chyba nie ma sensu dublować tematu. Zrobić kabel wg tego co napisał Krzysiek i tyle
Dobrze powiedziane z naciskiem "przy najmniejszym" bo jak zacznie normalnie padać to IP44 się  nie nadaje.
11 godzin temu, smok_wawelski napisał:
Tak na dobrą sprawę po skleceniu przedłużacza przydałby się pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej czyli ciągłości  żyły ż/z i oporu na  bolcach gniazd z nią połączonych
Ciągłość przewodów i pomiar rezystancji izolacji. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej to coś więcej niż powyższe.
