Moja pierwsza wymarzona.
pooshkin
7 godzin temu, pooshkin napisał:
Co się dzieje z tym stolikiem? Jak narazie chyba wszystko jest w porządku, nie chybocze się i wydaje się być solidnie przykręcony.
O ile do posiłków było ok. To już po opuszczeniu do opcji spania nie za bardzo. Siadając na krawędzi po jakimś czasie zauważyłem minimalny luz. I aby nie wyrwać stopy z podłogi poprawiłem fabrykę. Zamiast fabrycznych  wkrętów dałem śruby  na wylot a od spodu krążek blachy z nierdzewki  nieco większy od stopy.  Już kilka ładnych lat jest OK.
Piękna przyczepa, oby dobrze i długo służyła!
Jako, że wychodzę z założenia, że wszystkie przyczepy powyżej 10 lat są mniej lub bardziej nieszczelne, zalecam dokładne zbadanie tego zagadnienia :) Tylko po to, aby służyła długo i dobrze :) W razie potrzeby wymienić uszczelnienia tam gdzie to konieczne, a najlepiej wszystkie :D
Taki tam żarcik... ;)
  • 4 miesiące temu...
