Grzanie wody na gaz czy prąd
bb03
Witam, może ktoś znający się podpowie czy avionale dart ma grzanie ciepłej wody na prąd? Na gaz ma, działa sprawdzone. Do czego służy ten kontakt pod pokrętłem od gazu? Proszę pomóżcie.
Drugie zdj. to wewnętrzna strona pokrętła od gazu i kontaktu niżej, a trzecie zdjecie to gniazdko do którego idą kable ze zdj. 1i2
Edytowane przez bb03 (wyświetl historię edycji)
Dobra, zmieniam zdanie...
Nie pamiętałem jak to sterowanie wersji elektrycznej wyglada.
Możesz mieć wersje z grzałką bo sterowanie od grzałki jest 0-1
ja miałem kiedyś inne sterowanie, miało dwie pozycje, takie jak to poniżej
A jak nalejesz wody i włączysz ten przełącznik to po 30 min nie masz cieplej wody?
I ja mam pytanie w tej kwestii, bo zastanawiam  się czy nie zlecić jeszcze w S campie przed odbiorem przyczepy wymiany zamontowanej standardowo w fabryce  5 litrowej Trumy Therme na boiler zasilany na gaz i 230 V. (Myslę o np. Truma boilerze 10 litrów) albo jest jeszcze jedna opcja, czyli np ELGENA Nautic compact ze zbiornikiem 10 litrów.  która może pracować na 230 V  lub ogrzewana gorącym powietrzem z piecyka Truma.  Wydaje się to dość ciekawy, rozwiązaniem bo nie musiałbym, robić instalacji gazowej do podłączenia boilera a mółgbym  wykorzystać przewody z rozprowadzenia ciepła. Oglądam właśnie katalog Reimo i zauważyłem takie rozwiązanie.
Wydaje się , że mógłbym to bez problemu umieścić ten boiler np. obok zbiornika na wodę, bo tam idą rury rozprowadzające ciepło. Wtedy do podgrzania wody ( gdybym nie miał 230 V) używałbym piecyka S 3004, który ma trumavent.  Użytkuje ktoś taki wynalazek?
Edytowane przez pawel1966 (wyświetl historię edycji)
Ale to ten 5 litrowy Truma TT masz też teoretycznie ogrzewany powietrzem z piecyka, przynajmniej ma taką opcję standardowo, ale nie działa to praktycznie wcale albo słabo zależy jak mocno grzejesz piecykiem i jak daleko masz bojler od piecyka.
Ten 10l to jest chyba tylko w opcji na Gaz opcja na 230V już trochę kosztuje. Ale to chyba najlepsze rozwiązanie.
Ostatni widziałem w przyczepie zamontowaną Trume Combi robiła za wszystko łącznie z grzaniem przyczepy.
No tat masz rację - ten 5 litrowy truma terme będzie mieć przeprowadzony wąż z gorącym powietrzem i gdy piecyk będzie chodził z włączonym trumawnetem to woda będzie się ogrzewać. Nie wiem tylko na ile to jest faktycznie sprawne, gdybyśmy stali bez 230 V.
To się nie sprawdzi :P Chyba że będzie zima -25C a piecyk będzie chodzi cała noc. Ja mam bojler po przeciwnej stronie niż piecyk i nie zagrzejesz tym wody. Kupuj Gazowy.
@pawel1966 miałem boiler Trumy b10e w poprzedniej przyczepie i mogę o nim powiedzieć same dobre rzeczy.
Nigdy nie miałem termy 5l wiec nie wypowiem się jak się ma jedno do drugiego
Wystarczy około 5*C na plusie żeby piecyk chodził cała noc na małym płomieniu. Czy to coś ugrzeje, trochę może tak ale do mycia się raczej nie.
Poza tym ile osób jest w stanie umyć się w 5l wody?
Żeby piecyk działał z nawiewem, to nie da się go włączyć na mały płomień, to trzeba grzać Panie.
Z trumy 5l u mnie 2 osoby biorą prysznic.
mała truma daje radę na 230 V - woda jest gorąca po ok 30 minutach, no ale jest jej tylko 5 litrów.  To nam do tej pory wystarczało, tym bardziej, ze zawsze zatrzymywaliśmy się na campingach z podłączniem do 230 V.  nie miałem rozporwadzenia powietrza w burstnerze więc nie wiem na ile piecyk byłby w stanie ogrzać wodę. Czyli jednak truma - gaz i 230 V. W katalogu Reimo widzę coś takiego jak truma boiler gas/elektro - o tym piszecie?
Aha... :]
Jak taki piecyk działa w zimie to mam, powiedzmy, pewne wyobrażenie ;)
Moim zdaniem przy +5 *C powinno już być ok.
Na ile trzeba taki piecyk ustawić przy -30 też już coś było pisane na forum w temacie sylwestra w Niedzicy.
Ja pisze o Truma B10E albo GE. Bo różnie to nazywają
To
https://ogrzewania.pl/Truma-Boiler-GasElectric?gclid=EAIaIQobChMI0ZzY2cW87AIViO3tCh1ibgrfEAQYASABEgJ_f_D_BwE
Nie ma znaczenia na ile trzeba ustawić piecyk. Podgrzewanie wody powietrzem z piecyka to poroniony pomysł, w jakiejś ekstremalnej sytuacji można próbować, ale nie do normalnego użytkowania. Tylko bojler.
Zgadzam się z Tobą w 100%.
Dodatkowo wersja z grzałką elektryczna grzeje wodę chyba w 10 czy 15 min w trybie mieszanym wiec jest przepaść.
