Caravanstore XL 360
ArekK
  • Odpowiedzi 61
2 godziny temu, Voku napisał:
Thule, Rafter jest w standardzie powyżej 4m
Rafter był w standardzie do modelu 5002 od modelu 5200 jest opcją ( od 2017 r).
2 godziny temu, Niunius07 napisał:
U mnie tak wygląda temat markizy. 20201224_094928.thumb.jpg.b0414dfe7dcd40d51754c75d7259c208.jpg
@Niunius07I widzę że u Ciebie markiza zachodzi na światełko jak również z przodu masz trochę zgięcia?
Tak u mnie się opiera delikatnie na świetle. A to zagiecie to wynika z tego że się przesunęła do przodu podczas jazdy, wystarczy przesunąć do tyłu.
Myślałem że tak używasz i jest dobrze. Ja będę musiał poczekać aż fizycznie będę miał przyczepę i zmierzyć co do centymetra która będzie pasowała.
Wsuwasz markizę w ten sam rowek co przedsionek i jak masz krótszą tak jak w moim przypadku to przesuwa się podczas jazdy. Jeżeli chodzi o oświetlenie zewnętrzne to po rozłożeniu markizy w niczym nie przeszkadza, pokrowiec opiera się lekko o górna krawędź lampki.
Przecież to nie ma żadnego znaczenia czy baryłka jest firmowa, czy nie, czy jest z tworzywa, alu lub nierdzewki i czy jest blokowana w likszparze wkrętem czy śrubą.  Jeśli ma średnicę ~ fi7 mm i można nią zabezpieczyć wór przed przemieszczaniem w likszparze, to każda będzie dobra.
Edytowane przez pjetko (wyświetl historię edycji)
14 godzin temu, jacek00 napisał:
Do fiammy są wszystkie części zamienne. Wystarczy spojrzeć na stronie fiammy do katalogu części zamiennych a potem szukać po nr części
https://www.fiamma.it/image/data/spares_drawings/fiammastore/Caravanstore_XL_v2018_360-550.jpg
14 godzin temu, Marcin T napisał:
To chyba te same. Dzięki za info będę zamawiał
