avondale penne
irekww
witam dziekuje za przyjecie na forum
mam problem z elektryką 12 v
wydaje mi sie że zig x8 przestał ładować akumulator przy demontażu odłączyły  sie 2 przewody teraz nie wiem jak mają być podłączone
dodatkowo przy otwarciu panelu sterowania zauważyłem nie wpiete 2 kojejne przewody mam taki panel sterowania
jakie napięcia powinny być na wyjsciach z prawidłowo działającego zig x8 i gdzie podłaczyć 2 przewody
"+" aku do zacisków 1 lub 2, "-" aku do 3 lub 4.
No tego to faktycznie nikt nie wywróży... Ale jako że zasilacz ma po dwa wejścia/wyjścia, to dwa (+/-) są do podłączenia (ładowania) aku, a dwa do zasilania obwodu 12v podczas podłączenia do sieci zewn. 230v - to tak na mój chłopski rozum, bo ciężko coś jednoznacznie wywnioskować. Sprawdź czy po podpięciu przyczepy pod 230, masz zasilane odbiorniki 12v (przy odłączonym aku). Jeśli nie działają - to z dużym prawdopodobieństwem, 2 zagadkowe przewody, to te zasilające, które powinny być podpięte w zasilaczu analogicznie do aku. Musisz znaleźć z kąd "idą" te dwa przewody.
Napięcie powinno wynosić ok. 13.8V. Co do podłączenia tych dwóch przewodów - patrz wyżej.
  • 1 rok później...
Masz dwa przewody czerwony i czarny do ziga.  Podłączasz na piny do plusa czerwony do minusa czarny. Ma śmigać. Daj znać ck i jak. Zaciśnij wtyczki mocniej żeby nie spadało i nie iskrzyło. U mnie siedzialy bardzo mocno.
Jakbyco pytaj ..
U mnie te dwa chyba biało pomarańczowy I niebiesko pomarańczowy idą na zasilanie budy do panelu sterowania . Ze schematu widzę że tam muszą iść
