Ogrzewanie Truma - pokrętło regulacji
steven
Dzisiaj dłubałem trochę w przyczepie i odpaliłem pierwszy raz piecyk Truma w celu sprawdzenia. Mam wersję z jednym pokrętłem regulacji oraz z iskrownikiem piezo. Zastanowiło mnie, że pokrętło regulacji chodzi z dość dużym oporem. Czy to normalne?
Ok, spróbuję. Ta osłona siedzi na jakiś zatrzaskach? Próbowałem ją wczoraj ściągnąć właśnie celem zajrzenia, ale żadnych śrub nie widziałem od przodu. Chyba, że są gdzieś pochowane, przyznam szczerze, że jakoś wnikliwie ich nie szukałem
28 minut temu, jacekzoo napisał:
Dół ciągniesz do siebie (zdecydowanie ale z wyczuciem) i po tym wysuwasz do góry
Chyba odwrotnie, najpierw szarpiesz górę do siebie a potem podnosisz do góry. Na dole sa takie haczyki.
Pobite gary ? faktycznie masz rację, pomerdały mi się strony
Kwestia wyjaśniona
A powie mi ktoś jeszcze czy na piecyku znajdę gdzieś oznaczenie modelu? Chciałbym wiedzieć co mam. Tabliczki znamionowej nie udało mi się zlokalizować.
W nowszych wersjach jak zdejmiesz obudowę to na piecyku w środku będziesz miał tabliczkę. Chyba gdzieś przy podłodze.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Obudowę trzeba oczywiście ciągnąć od góry, jak kolega vrs napisał. Tabliczka z oznaczeniem modelu znaleziona Nie miałem nic innego pod ręką więc napsikałem trochę WD40. Nieco pomogło, ale wydaje mi się, że mogło by być jeszcze lepiej. Mając więcej czasu przeszukałem forum i znalazłem wątek, który wydaje się być panaceum na mój problem. Dla zainteresowanych wrzucam link do tematu: https://forum.karawaning.pl/topic/22654-truma-3002-nie-grzeje-kropelka-oleju-w-zaw%C3%B3r-rozwi%C4%85znie/
A tu fotka mojej tabliczki i tego elementu gdzie dałem smarowanie
Olej roślinny, silnikowy albo do łańcucha rowerowego. Generalnie coś gęstego. WD40 to jest trochę taki rozpuszczalnik dobrze sie tym czyści ale nie koniecznie smaruje.
Wiem, że WD40 to jest doraźne smarowidło, ale jak pisałem, nic innego pod ręką nie miałem. Moja przyczepa stoi u teściów a oni zbyt wiele sprzętu narzędziowego nie mają, więc jak czegoś nie zabiorę z domu to jest kłopot. Tak czy inaczej, narazie działa jako tako. Jak będzie chwila to wykręcę ten zawór i zrobię to jak kolega z linku, który wstawiłem. Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc
