Szczelność przyczepy składanej..
jarekvolvo
...np, takiej IFY, jak w tym ogłoszeniu:
https://www.olx.pl/oferta/przyczepka-kempingowa-lekka-ifa-kk-71-CID5-IDGAmlv.html#02d3a3654d;promoted
Witam Szanownych,
 Ciekawi mnie, jak rozwiązano w takich cudach problem szczelności między postawionymi ścianami, jak również w pozycji marszowej. O ile złożona  - tworzy "pudełko" i w zasadzie powinna być nieczuła na deszcz, o tyle w pozycji "alert" - jak to jest w wodą i wiatrem, który na pewno ułatwia penetracje połączeń..?
 Miłego dnia !
Tak, konkretnie.
 Rozważam wszelkie możliwości do wykorzystania na podwoziu małego kampera, w tym także adaptacje skorupy cepki. Nie wykluczyłbym także takiego rozwiązania. Mała Tojka słabo radziła sobie z zabudową Ferieli - "Prawie" normalny kamper ;), no, mini :)
Może z takim pomysłem byłoby jej lżej ;) ??
Tej Ify nie znam ale tego typu przyczepy jeśli są robione tak jak np. Esterel - gdzie dach jest z okapem a ściany na felc jak drzwi w chałupie - są  szczelne i odporne na wiatr porównywalnie do dostawczaka  :)
Warunki tej szczelności  są 2 - sprawne nie rozklekotane zawiasowania i  sprężyste nie zetlałe uszczelki
Gryzłem trochę temat tego  kilka oglądałem - rozwiązania są różne w starszych bywają i bezfelcowe  i  te skreślam od razu  - szukam już dobra chwile czegoś  podobnego nie na wypasie ale ale raczej beznakładowego dla kumpeli pod małe auto - jeśli poza PL jako typ trzeba szukać folder caravan są na siłownikach są i bez konstrukcje są przeróżne  -- jest tego sporo ale zwykle jak stan ok to cena powala
17 minut temu, jarekvolvo napisał:
Tak, konkretnie.
Sorki, ale coś dziś słabo u mnie ze zrozumieniem. Ale nie ma co się dziwić - wolna sobota. Może rozwiniesz myśl.
Ale do rzeczy. Mój tato zrobił coś takiego. '84 - buda rozkładana,' 86 - buda normalna. Niestety, mimo moich nacisków, niezbyt garnie się do szukania fotografii z tamtych lat. Ale coś pamięta.
Konstrukcja z drewna, ocieplenie ze styropianu. Wykończenie dachu z kątownika alu (karnisz). Dolna część przyczepy wykonana z blachy alu. Górna i dach z laminatu (unilamu).  Ściany po postawieniu siedziały na uszczelce z wałkiem (mikroguma). Pionowe ściany rozkładały się :przednia, tylna, boczna z drzwiami i ostatnia. Przednia i tylna z bocznymi były skręcane na szybko. Na przedniej i tylnej była  uszczelka a na niej na całej  wysokości aż po dach kątownik z pcv. Kątownik  wykonany ze starych długich opraw świetlówkowych. Kątownik dookoła miał uszczelkę typu "u". Jak stawała ściana to dotykała do kątownika. Tam jeszcze było uszczelnienie z mikrogumy. A na to dach.
Dane techniczne (nie śmiejemy się ?) :wysokość części stałej ok 60cm, wysokość we wnętrzu 180 cm, szerokość zewn. 160 cm, długość zewn. 240 cm. Masa ok 400kg. Holownik mógł być tylko jeden: PF126p. No i 1.33 było zachowane?. Buda miała kółka rolnicze i resory od melexa. Nic z Niewiadowa bo wtedy to był Fort Knox. Spanie na trzy osoby i jakieś szafki na przodzie przyczepy.
Ale to był czad. Wakacyjny wyjazd. Przejazd nocą przez miasto (chyba Chorzów). Stop! kontrola. Co wy tam wieziecie obywatelu? Świniaki na handel? ?
Podsumowanie: szybko zapadła decyzja o budowie "normalnej" przyczepy.
Mam coś takiego:
 Obecnie rozebrane:
Remont zabudowy nie ma sensu, więc zastanawiam się nad adaptacją "czegoś" w to miejsce.  Długość podstawowa, bez alkowy to 3,8 metra. Alkowa jest w zasadzie niepotrzebna, mimo, że autko zarejestrowane jest na 5 osób, to jednak dwie, to aż nadmiar ;) . Silnik 1,6 nie jest demonem mocy, wymiary także nie urywają doopy.
 Fajnie byłoby zabudować coś w rodzaju "samobieżnej przyczepy", bo do pełnowymiarowego kampera toto i tak nie dorośnie - więc przyglądam się bez ciśnienia różnym możliwościom. A chętnie zobaczyłbym Twój "park maszynowy", zwłaszcza to składane cudo ;)
No, właśnie :) Widziałem kilka, ale wszystko z kosmosu. A bez felca to już w ogóle kicha.. .
