Nowa przyczepa Niewiadów N-Cross
szantymen
Współczesne jeansy jednak poszły do przodu i zawierają w sobie nowe technologie. Uciekły z amerykańskich fabryk do azjatyckich.. Te co mam na sobie mają 20% włókien syntetycznych..  ;) Raczej niewiele mają już wspólnego ze strojem roboczym pasterzy krów ;) Gdyby nie te procenty postępu,  pewnie nadal używali by je pasterze krów. Wyłącznie
W dniu 18.10.2020 o 00:16, kalapan napisał:
Uśmiałem się jak zobaczyłem  " Główną Halę Produkcyjną "  Fabryki Przyczep Niewiadów. To już światowa klasa :)  - jak ktoś nie wierzy niech zobaczy ten filmik od 6 min. i 10 sek.
To ,że gość szlifuje zderzak nie jest żadną ujmą w moim przekonaniu. Szlifuje laminat , pewnie zostały jakieś gluty i tyle. Używa do tego profesjonalnego przyrzadu sprawdzającego w postaci zdaje się drewnianego klocka. Chodzi o to że liczy się efekt końcowy a skoro produkt idzie w 90 procentach w swiat to znaczy że jakość jest ok. Być może klient nie powinien oglądać procesu takiej produkcji , a tylko widziec nowe połyskujące modele w salonie których walory są zachwalane przez pięknie opowiadającego sprzedawce.
Pracujac w Uk jako hydraulik, widziałem kolesia który ma swoją firmę która specjalizuje się w "kładzeniu silikonów". Jedym słowem projekt w Londynie , łazienki , kuchnia jak u "Caringtonów" , kiedy wszystko jest prawie gotowe dzwonisz po kolesia i on przyjezdza kłaść silikony. Łazienka powiedzmy za 25 tysiecy funtów ( wcale nie droga) a koles przychodzi i kladzie silikony przy pomocy patyczków do lodów i palca... i bierze sporą kase . Robi tylko to! Klient zadowolony bo widzi mega estetykę a nie kolesia który slini palce i gladzi silikon :)
Nikoś Dyzma w jednym z filmów też pudrował trupy w kostnicy. Efekt jego pracy był nawet zaskakujący - nieboszczyk  wyglądał jak laska przed wzięciem. Problem w tym, że pod tym pudrem nadal leżał trup...
Skoro po głowie chodzą Ci porównania trupa do laski przed wzięciem... :) to faktycznie koleś z tą szlifierką nie przejdzie :)
W Niewiadówkach też jest sporo nowych „nitek”. Pierwsze, laminatowe Niewiadówki miały wszystkie okna stałe, bardzo zintegrowany pojemnik na butle, meble z unilamu, zamiast drzwiczek w szafie i szafce kuchennej był kawałek lnu z zamkiem błyskawicznym, mechaniczna pompka do wody, oświetlenie działało tylko po podłączeniu do samochodu (nie było prostownika). Na ścianach była frotkowa wykładzina, ale na dachu goły laminat, płyta kuchenna była z blachy emaliowanej. Nie było hamulca najazdowego, ani listew aluminiowych do mocowania przedsionka. Były to lata 70-e ubiegłego wieku i dostęp do tego co na zachodzie było normą stawał się możliwy dopiero, gdy firma zarobiła na eksporcie. Ale to już historia. I ze starej Niewiadówki została już właściwie tylko bryła, chociaż i ona się zmieniła.
Z pewnością masz rację. Ale czy wyposażenie montowane teraz do niewiadoówek jest w takich samych standardach technologicznych jak w przyczepach konkurencji, czy raczej przypomina wyroby konkurencji sprzed 20-30 lat?
Może dlatego właśnie się sprzedają na zachodzie. Retro jest trendy :hmm:
Zawsze bardzo lubię, jak coś jest produkowane w Polsce, szczególnie przez firmy z polskim kapitałem, ale niestety, N cross wypada fatalnie w zestawieniu z konkurencją. @Tofel wrzucił cennik N-cross (€. 14 220,00) i pozwolę sobie zestawić ją z moją Adrią, bo wymiarowo i "układowo" są prawie takie same.
Nie będę wypisywać całego wyposażenia, tylko wypiszę, co moja (konkretnie moja, bo potem zestawię to cenowo) Aviva 360DK ma więcej względem N-cross:
- zbiornik na wodę 50l (zamiast 30l w N-cross)
- piecyk truma 3004
- łóżko piętrowe potrójne (a Adrii trzeba z to ekstra dopłacić)
- DMC 1000 kg
- Truma ultraheat 230V
- markiza Thule Omnistor 1200 (2.6 m)
- instalacja pod aku wraz z ładowarką
- solary 160W z MPPT
- stabilizator Alko AKS 3004
- rolety i moskitiery we wszystkich oknach (poza łazienką) oraz moskitiera na górną cześć drzwi
poniżej zdjęcia
z różnic, co ma N-cross, a czego nie ma Adria znalazłem tylko kabel 20m oraz stopień wejściowy.
a teraz porównanie cen (ceny brutto)
Wg info @Tofel N-cross 14 220 EUR
moja Adria (z wyposażeniem jak w powyżej) - 13 500 EUR
Kurtyna.
Edytowane przez pjetko (wyświetl historię edycji)
Można to tłumaczyć tym, że np. Adria tłucze produkcję pełną parą, dokonuje u dostawców zakupów na znacznie korzystniejszych warunkach (efekt skali), Niewiadów dopiero rusza, ale sorry, nie wytrzymuje konkurencji, jakkolwiek nie byłbym za wspieraniem krajowej produkcji.
35 minut temu, vrs napisał:
Świetne są te małe Adrie
Ano, wszędzie się da z nią wcisnąć, a w razie czego ręcznie przestawić samemu ;)
37 minut temu, vrs napisał:
a ogrzewanie masz rozprowadzone?
Niestety fabrycznie nie było, ale mam zamiar ogarnąć (miejsce jest, kolizji nie będzie, nawet w szafce kuchennej jest wycięcie). Bez rozprowadzenia jest dość znacząca różnica temperatur między podłogą a sufitem, co ma szczególne znaczenie przy 3 piętrowych łóżkach. Kubatura jednak jest tak mała, że w kilkanaście minut gazem można zrobić saunę ;) Obecnie jak używamy ogrzewania, to wspomagamy się wiatraczkiem do "mieszania" powietrza i jest ok, ale docelowo wjedzie rozprowadzenie.
- piecyk truma 3004
- DMC 1000 kg
poniżej zdjęcia
Kurtyna.
Faktycznie jeśli chodzi o "value for money"  to o wiele wiecej masz jeśli wybierzesz Adrie.
Jest jeszcze zwykłe prawo rynku. Czyli że przedmiot jest wart tyle ile kupujacy są w stanie zapłacić.  Czyli jesli jest popyt na Niewiadowki to znaczy że wszystko jest ok i cena / jakosc akceptowalna przez klienta.
50 minut temu, Commander napisał:
Adria 360 to nie N 410.... Chyba że się mylę.
Mylisz się ;) Adria w swoich oznaczeniach podaje długość w środku, a nie jak większość po zewnątrz.
Długości zewnętrzne:
N-cross - 4100 mm
Aviva 360 DK - 4141 mm
B)
