Jak silne szkwały wytrzyma markiza ?
kopczyn
3 minuty temu, jacek00 napisał:
To waga samych silników. Całość waży już z 30 kg czyli jak reszta. Takie zagrywki marketingowe żebyś myślał że jest lekko :P
dokładnie, nawet :
Nowość hiper lekki napęd
wykonany ze specjalnych stopów.
Waga zestawu z silnikami ramą 30kg.
Bezpieczna max masa przyczepy 1 osiowej  2250kg
ENDURO EGO-400 LIGHT TITANIUM
w rzeczywistości waży trzydzieści parę ;)
  • Odpowiedzi 85
2 godziny temu, tomekk napisał:
Tyle da, że będzie porządnie, a nie byle jak.
Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
Można rozpruć nowe auto i przyczepę żeby zrobić nową instalację. Pytam więc po co skoro nie jest to komuś w ogóle potrzebne. Chyba że dla idei ale to już idiotyzm?
Muszę sprawdzić jaki mam akumulator bo używam do sprzętu KF, 16kg wedłuig wagi i 100ah, jakiś koreańczyk. Też się zdziwiłem jak ledwo wytargałem z budy stary a ten z paczki jakiś za lekki się wydawał ale waga pokazała starego 28kg a tego 16.Tylko że był dośc drogi... bo prawie 1100zł
4 godziny temu, danielpoz napisał:
Co da zmiana jak i tak korzysta z gazu jeśli chodzi o lodówkę?
teoretycznie większą niezależność, być może zabezpieczenie pożarowe, ja dużo jeżdżę z lodówką na gazie, ale osobiście tego nie lubię.
14 godzin temu, kopczyn napisał:
standardowo na gniezdzie moze byc nie wiecej niz 10A. zdaje mi sie ze producent redukuje moc sprzetu na 12V pod ta wartosc zabezpieczenia
Na pewno masz 10A?
Ja mam 15A, właśnie w książce sprawdzałem.
EDIT:
Co nie zmienia faktu że maksymalne moce mojej lodówki kształtują się następująco.
12v - 205W
230v - 240W
Gaz - 420W
EDIT2: Tak, to nie jest literówka, 420W na gazie.
Niezależność to raczej jest gdy korzystamy właśnie z gazu?
Większość jeździ z lodówką na gazie?
1 godzinę temu, danielpoz napisał:
AGM 150Ah waży prawie 50kg, chińczyki połowę a nawet mniej?
NIe wnikam, ważyłem, pojemnośc się zgadza, zaplaciłem 1100 zł  wymiarowo nie wiele mniejsze są od standardu 100ah. Zaś w przyczepie LMC mam nowy 100ah i waży 22kg i jest na nim AGM.. szczerze mam to w nosie jeżeli deklaracje się zgadzają..
Jeśli to renomowany producent to nie ma co szukać dziury w całym ?
Godzinę temu, vrs napisał:
Na pewno masz 10A?
EDIT:
12v - 205W
230v - 240W
Gaz - 420W
A tu dla zainteresowanych  Dometic w Fendzie
50 minut temu, Suzu4x4 napisał:
a jak sprowadziłeś pojemność że ma deklarowane 100 Ah ?
zrobiłeś test obciążeniowy do napięcia końcowego i dokonałeś pomiaru  czy przy pomocy testera ?
Tak, używam go praktycznie do granicznego punktu rozładowania więc przyjmując parametry sprzętu,i parametry baterii i parametru ładowarki to tak wychodzi +-
no to git :yes:
w noname z dalekiego wschodu często parametry w realu nie idą w parze z deklaracjami producentów.
jak padnie mój AGM 100 Ah to następny będzie LiFePO4
Akumulator chemiczny nie daje energi z powietrza tylko z reakcji jakie w nim zachodzą. Siarka z kwasu wędruje do płyt i z tego mamy prąd. Aby uzyskać właściwą ilość energii musi mieć gdzie ona powędrować a jak płyty małe (lekki aku) to oznacza ni mniej ni więcej że chcąc uzyskać sporo energi muszą one być mocno wyperforowane i przez to są cieńsze a akumulator będzie miał małą trwałość mechaniczną i cykliczną. Dodatkowo rozładowywując go niemal w 100% dokładamy dodatkowy gwóźdź do jego trumny. Cudów w tym temacie nie ma i czasem producenci próbują zaklinać rzeczywistość. Jaka firma i model tego aku?
