Jak silne szkwały wytrzyma markiza ?
kopczyn
  • Odpowiedzi 85
3 godziny temu, Bob Duży napisał:
Za 2 tyg odieramy naszą też ten sam model i jesteśmy ciekaw jak to będzie przeskok z 2001r lmc na Fendta,mają nam doposażyć o klime,mover markize 6m akusy i solary.
550 kmg ?
Edytowane przez kopczyn (wyświetl historię edycji)
6 godzin temu, maarec napisał:
super masz to zrobione, zarówno cień jak i przewiew, o porządku pod markizą nie wspominam. Brawo
Plus jeszcze taki że widać wszystko z wewnątrz a nie widać z zewnątrz co się dzieje w wewnątrz :) Ja polecam, zdjęcie duużo powiększone ,  jakość słaba bo bardzo przybliżone .
Zamów duże okna w dachu bo będzie trochę norka.
Tak.
bedziesz zadowolony z trumy combi bo fajnie to na gaz dziala ustawiasz temperature i cala noc jednakowo grzeje jak bedzie za zimno/cieplo przestawisz temp. telefonem bez wstawania z lóżka. wygodne jest tez pakowanie rowerow po podniesieniu lozka dzieciakow, ale trzeba dobrze zabezpieczyc aby w drodze nie poobijac mebli. wadą jest lodowka ktora na 12v dziala slabo, wiec musialem zmienic reduktor na taki z szoksensorem aby lodowka dzialala na gaz podczas jazdy. kup odrazu przejsciowke na czysty propan domlight bo zimowa porą propanbutan sie nie nadaje. nie wiem jak czesto planujesz byc poza kempingami - my zamiast solara zamontowalismy modul ladujacy aku podczas jazdy wiec solar jest zbedny. jak montujesz mover to i zasilanie z aku na przyczepe. w pierwszym roku na pierwszym przegladzie kilka drobiazgow bylo wymienionych na gwarancji w kolejnym juz bylo ok. ogolnie przyczepa spoko. a kupujesz w bieruniu czy leborku ? serwis z bierunia mam wrazenie ze jest nieco bardziej doswiadczony
52 minuty temu, Bob Duży napisał:
Nie już nie mam zamiaru dokładać. Sporo wyszła poza budżet i zmiana okien nie wchodzi w grę.
przyczepa jest bardzo jasna w srodku jest duzo swiatla naprawde nie ma sensu
11 minut temu, maarec napisał:
Lodówka musi działać na 12v. Łaski nie robi. Zwyczajnie za cienkie przewody od samochodu.
Na gazie ok, po zakupie reduktora i węża.
wiesz niekoniecznie jest to wina kabli zbyt cienkie by sie poprostu upaliły. standardowo na gniezdzie moze byc nie wiecej niz 10A. zdaje mi sie ze producent redukuje moc sprzetu na 12V pod ta wartosc zabezpieczenia dlatego na gaz i 230v moze dzialac wydajniej niz 12v
2 minuty temu, kopczyn napisał:
wiesz niekoniecznie jest to wina kabli zbyt cienkie by sie poprostu upaliły. standardowo na gniezdzie moze byc wiecej niz 10A. zdaje mi sie ze producent redukuje moc sprzetu na 12V pod ta wartosc zabezpieczenia dlatego na gaz i 230v moze dzialac wydajniej niz 12v
Kupiliśmy w Lęborku, niestety odbiór się przesunie bo okazało się że nie mają markizy takiej jak w doposażeniu i będzie dopiero pod koniec miesiąca.Klima będzie wstawiona  pomiędzy okna więc świetliki zostają oryg.Jaki jest koszt przeglądu corocznego? bo tego nie pytałem.
Nic nie redukuje. Po zrobieniu instalacji od akumulatora w samochodzie do grzałki 12v w lodówce na przewodach 10mm zamiast 2,5 napięcie podczas pracy lodówki to 12,5-12,7 V. Mrozi jak na gazie.
Podobno brak markiz na rynku, wszystko porządne sprzedane i trzeba czekać.
my tez kupilismy w leborku ale serwis po pierwszym roku robilem w bieruniu, dokladalem jeszcze ten modul ladowania podczas jazdy wiec rachunek byl kilkaset zł z tym modulem wiec koszt przegladi to raczej groszowa sprawa, wiecej kosztowalo paliwo na zaciagniecie na serwis. klima bedzie obok lodowki bo tam jest fabryczna dziura odrazu wzmocniona pod ten cel. mam nadzieje ze dometic lub truma - sinclair slabo sie nadaje. na naszym kanale YT jest troche filmow z wyjazow ta przyczepa...wiec zapraszam choc o samej przyczepie duzo nie opowiadam. tu jest w filmie kawalek jak zabezpieczyc rowery
mozliwe, mam fabryczna instalacje zarowno w aucie jak i w przyczepie
Ja sobie zamówiłem, lubie mieć jasno? Zresztą do tego tematu zawsze można wrócić.
Też odbierałem w Lęborku ostatniego września?
Chyba 300zł
