Ogrzewanie carver 1800 S-problem z iskrownikiem
Mam problem z iskrownikiem w ogrzewaniu mojej przyczepki a mianowicie raz podaje iskrę raz nie.Jest on mówiąc ogólnie rozklekotany,zauważyłem brak jednej nakrętki plastikowej która utrzymuje jeden element nieruchomo i jest ona nie do dobrania z czegoś inego :ok: Myślę nad dobraniem zapalarki z czegoś innego tylko z czego?? :ok: ma ktoś jakieś pomysły :blagac:
iskrownik wygląda tak:
iskrownik już działa,udało się go zreanimować,jeszcze nie odpalałem ogrzewania zostawiam to na jutro.Mam pytanko odnośnie czy w tym okienku do obserwacji płomienia musi pojawiać się iskra przy próbie odpalenia bo takowej nie zaobserwowałem.Po odpięciu jednego kabelka od iskrownika i zbliżeniu go tak na ok 5 mm do tego iskrownika(do miejsca odpięcia kabelka) iskra przeskakuje i jest mocna,czyli jakieś przejście jest.Niestety nie widzę jej w okienku...czy to normalne,czy raczej zabierać się za demontaż ogrzewania sprawdzania czy coś w nim jest nie tak bo boje się uruchamiać ogrzewanie nie wiedząc co z tą iskrą...w końcu to GAZ!! :hmm:
tzn rozebrać piecyk,i zmniejszyć odstęp tak żeby iskra przeskakiwała??Bo ta całą zapalarka podaje dobrą iskrę tylko nie widzę jej w tym okienku i nie wiem czy to jest normalne i czy w to okienko jest tylko do tego,żeby widzieć czy płomień się pali czy również powinno być w niej widać przeskakującą iskrę??Chyba mnie czeka rozbieranie przy sobocie tego carverka...
desperos, mi sie wydaje ze w piecu w tym okienku ja tez u siebie nie widze iskry za to napewno widze ja w lodowce
moge Ci to sprawdzic ale dopiero kolo 18.00 bo teraz mam duzo pracy
tez mam carver-a tylko nie wiem jaki model
Jutro odpalę postaram się odpalić ogrzewanie,lodówkę...bojlera na razie nie będę odpalał bo nie chce jeszcze zalewać wodą instalacji.U mnie w lodówce nie widzę też iskry ale możliwe,ze wcale nie musi być widoczna...ehh jutro się okaże :hmm:
Chyba powinien sam się odpalić :ok: miałem instrukcje do niego zeskanowane ale poszły się kochać ze wszystkimi danymi z twardego dysko :hmm: ,będę się musiał znowu pobawić skanerem...daj maila,jak zeskanuje to Ci prześle może się doczytasz z tej angielszczyzny :)
