Koło niby zapasowe
automaciek
Dopiszę w tym dziale, choć nie do końca dotyczy to koła zapasowego w przyczepie, tylko chodzi o holownik.
Wczoraj spotkał mnie zaszczyt "złapania kapcia" w tylnym kole w holowniku. Niby nie ma związku z przyczepą, a jednak. Okazało się że w moim samochodzie jak złapię kapcia z tyłu to nie mam możliwości wyciągnięcia koła zapasowego z pod spodu, bo samochód za nisko "siedzi". Mało tego - aby wydobyć lewarek muszę wydobyć koło zapasowe. Dodam że stałem na twardym i płaskim asfalcie, więc jak by było miękko to już w ogóle można pomarzyć o wyciągnięciu koła i lewarka.
Koniec końców sytuacja zdarzyła się około kilometra od miejsca gdzie stała moja przyczepa, a w zasięgu był drugi samochód aby szybko skoczyć do przyczepy po lewarek.
Podsumowując - lewarek w przyczepie się przydaje
A co do koła zapasowego w przyczepie to jest w planach. Od wczoraj zacząłem trochę intensywniej nad tym myśleć.
A jaki masz holownik, tak z ciekawości? U mnie byłoby podobnie. Zapas ciężko wyciągnąć nawet "bez kapcia". Przeszkadza w tym szczególnie hak wystający spod zderzaka. Z tą jednak różnicą, że lewarek mam w kabinie pod fotelem, więc jest czym podnieść. Samochód to Peugeot Partner.
Peugeot 307 SW, jak w podpisie. Ten hak chyba najbardziej przeszkadza. Ale jak stoi bez kapcia w garażu to spokojnie wyciągam i wkładam koło zapasowe. Chyba ten lewarek będzie trzeba wozić w bagażniku.
Piszę z telefonu i niestety podpisów nie da się wyświetlić...
To jest chyba cecha francuskiej motoryzacji, nie do końca przemyślane rozwiązania
To jest chyba cecha francuskiej motoryzacji, nie do końca przemyślane rozwiązania emoji12.png
Przede wszystkim "inne" rozwiązania. Czasami się sprawdzają a czasami nie.
Z drugiej strony wyciągnąć koło spod podłogi, jak załadowane jest kilkadziesiąt kilogramów szpeju, to też nie tak łatwo. Są plusy dodatnie i plusy ujemne ?
Od spodu samochodu - trudno wyciągnąć. W bagażniku pod zawartością - czasem do wybebeszenia absolutnie wszystko z bagażnika (właśnie w piątek złapałem kapcia, i koło zapasowe żeby wyjąć z wnęki trzeba je podnosić od strony kanapy a nie zderzaka, nie wystarczy odchylić podłogę, podnoszone od strony zderzaka za Chiny nie wyjdzie = wywalenie dokumentnie wszystkiego z bagażnika, daj Boże jak się uda przepchnąć na położone oparcie kanapy, jak jest 600 litrów upakowane i cięższe rzeczy, jest co robić). W PF125 i jeśli pamiętam, zdaje się w MB 123 karnie stało w pionie z boku bagażnika :)
U mnie w C4 Picasso też był zapas pod podłogą i też miałem hak ale koło się dało wyciągnąć. No ale C4P był wysoki więc może dlatego nie było z tym problemu
W Trabim też. I jeszcze robiło za "trzymacz" drobnych klamotów :D
Temat zaczął się ode mnie. U mnie też normalnie się da, ale jak kapcia złapałem i tył usiadł kilka centymetrów to musiałem użyć lewarka z przyczepy żeby wydostać koło i lewarek od samochodu.
No ja pisałem o wyjmowaniu po złapaniu kapcia właśnie.
Aaa, ok.?
A wracając do tematu koła zapasowego przyczepy (bo mam mieć)... Czy są jakieś wymagania do felg stalowych podobne jak do opon, typu że wzmacniane czy coś?
Z drugiej strony moja hobby ma 1200DMC, więc w skrajnych przypadkach prawdopodobnie koła w holowniku mam mocniej obciążone niż w przyczepie.
Aaa, ok.
Tak, felga powinna mieć odpowiednią nośność, podobnie jak opona.
Zawsze zestaw felga/opona dobierasz pod parametry w których będzie pracować. Co wcale w przypadku przyczepy nie musi oznaczać, że będą bardziej wytrzymałe jak w osobówce, bo holownik możesz mieć ciężki, który wymaga mocnych felg, a cepka już nie :)
Dlatego np. felgi alu do kampera są tak drogie, a niby przecież od osobówki też podejdą... ale jednak po coś ktoś wkłada tam wzmacniane.
