Led w przyczepie
Michal8032
4 godziny temu, Michal8032 napisał:
nic się nie fajczy.
Bo to nie jest tak, że one polegną w jednej chwili. Co chwilę, będzie Ci ubywać ledów na pasku i będą mocno się nagrzewać. Takie oświetlenie (led), do poprawnej pracy potrzebuje napięcia stbilizowanego.
2 godziny temu, kit napisał:
Paski led smigaja latami jesli maja dostarczone odpowiednie napiecie ?
Dokładnie.
Dodam jeszcze że najlepiej kleìć na metal lub taśmę alu dla odprowadzania ciepła
Taśmami Led szkoda sobie głowy zawracać. Już w pierwszym sezonie tuż po montażu większość zaczęła mrugać. Wymieniłem wszystko na moduły led i już 3 lata spokój.
Cokolwiek będzie to trzeba to dobrze karmić
Czy taśma czy moduły tak samo będą albo nie będą żyły.
Chociaż moduły są odporniejsze na wahania zasilania z racji zastosowania w planszach reklamowych
Wysłane z telefonu
Ja wywaliłem od razu po zakupie te wszystkie świetlówki , zastąpiłem je taśmą Led wklejając ją po trzy paski w oryginalne oprawki  , świeciło super  ale pojawił się problem z temperaturą ,taśmy się bardzo grzały , zastąpiłem je lampkami obrysowymi  jakie stosuje sie do obrysów w pojazdach ,w lampce jest po 6 ledów w oprawce .
Problem grzania zniknął ,zamontowałem je oczywiście w oprawki oryginalne , świecą bardzo dobrze .
  • 7 miesięcy temu...
Odwołuje stary temat. Proszę o porady albo przekierowanie.
Mam oświetlenie na 230V, plus tylko dodatkowa  lampka nad kuchenką oraz nie wiem jak, w łazience na 12V. Czy jest możliwość w miarę taniego i łatwego przerobienia instalacji tak, aby całość była na 12V (zarówno z sieci jak z samochodu ) oraz oczywiscie zrobic na LEDach, dla oszczednosci prądu.
Czy dużo grzebania?
Trochę grzebania będzie. Myślę, że wszystkie zmiany będą wokół energobloku. Trzeba odpiąć kable oo zasilania 230 V i podpiąć je do zasilania 12 V no i pozmieniać wszystkie żarówki na LED-y 12V. Trzeba pamiętać aby odpowiednie kolory przyporządkować plusowi i minusowi we wszystkich kablach tych z 230 V.
Czyli nie tak dużo. Obawiałem sie że trzeba będzie ciągać jakieś dodatkowe kable. Czyli jak rozumiem cała instalacja 230V idzie przez energoblok?
Jeśli to tylko przepinanie kabli to nie tak źle. Może się zdecyduję, bo wtedy bym miał lepsze oświetlenie "na dziko" z akumulatora samochodu.
Wiem, wiem. Nie planuję jakiegoś kempingowania na dziko. Bardziej chodzi o zatrzymanie sie na nocleg i takie tam. Jak by co, to kable rozruchowe mam. ?
Tylko musisz jeszcze wziąć pod uwagę urządzenia w przyczepie zasilane z 230V. Nie wiem co masz, ale może to być nadmuch pieca, terma, gniazdka 230 czy kuchenka mikrofalowa. Jak przepniesz całość na 12V to stracisz możliwość korzystania z tych urządzeń. Ja miałem obok siebie puszki 12V i 230V i przepinałem przewody między nimi. Do puszki 230V dochodził jeden przewód zasilający i dopiero stamtąd rozchodziły się przewody na poszczególne urządzenia i oświetlenie.
Wysłane z mojego XQ-AS52 przy użyciu Tapatalka
Ok, czyli jednak nie tak łatwo że samo przepinanie...
Muszę dobrze poprzeglądać jak są porozprowadzane kable. Już tak miałem, na przykład przy ciągnięciu nowych kabli do lodówki. Okazało się że lampka 12V nad  kuchenką jest po prostu odgałęziona od zasilania lodówki, więc jak odłączyłem lodówkę to lampka tez przestała działać. Musiałem podłączyć z powrotem sama lampkę.
Obawiam się że przy oświetleniu może być podobnie, że będę  musiał rozdzielać niektóre obwody. Za dużo 230V oprócz oświetlenia nie mam. Jest nadmuch, gniazda i lodówka.
