Zardzewiałe wkręty w listwach
27 minut temu, jacekzoo napisał:
Może zależy ile ktoś używał budy w zimie?
Nie sądzę. Znajomy używa praktycznie całorocznie przyczepę LMC tylko 2003 musterland i nic takiego tam się nie dzieje. W zasadzie non stop w ruchu(taka praca). Dla tego nie sądzę aby to było powodem.
51 minut temu, jacekzoo napisał:
Czyli co sugerujesz?
Że się coś dzieje.... nie ma opcji.Zdjac listwę i zobaczyć będzie widać może się mylę ale ... ze swojego doświadczenia wiem iż u siebie zauważyłem wilgoć na śrubach od markizy jak nie była ona uszczelniona od góry pomiędzy markizą a ścianą. Ze śrub się nie lało ale pod palcem czuć było wilgoć. Ściana sucha, bo pod śrubą zrobiłem nawiert i wilgoć szła z zewn. po gwincie do środka.
Więc gdzieś ta woda podchodzi że śruby czy zszywki są z nalotem rdzy.
To z tego wychodzi że u mnie cały dach powinien pływać bo wszystkie gwózdki są z nalotem. A raz że od dwóch lat nic nie widać, dwa że nic nie czuć, a trzy jak robiłem otwór w dachu pod kominek to sucho jak wiór i drewno żółte
TO dobrze, tylko że ta wilgoć tam się bierze. Może nic nie leje a gdzieś coś sie dzieje.. można wróżyć trzeba rozkrecić i będzie widać. U mnie ściana też bez śladu wilgoci a pod palcem było czuć na śrubie.
Ja bym się temu przyjrzał ale to ja.
A może sztyfty były lepszego lub gorszego gatunku w fabryce na montażu ...  to raz. A dwa to dużo zależy od miejsca zimowania przyczepy. Jedna jest zamknięta "szczelnie" i od jesieni do wiosny stoi pod chmurką. A druga  ma rozszczelnione okna i stoi w garażu.Ta druga nie generuje różnic temperatur co za tym idzie skraplania wody brak .
A jak zamyka się "szczelnie" przyczepę? Przecież cały czas przyczepa ma otwory wentylacyjne w podłodze oraz kominki wentylacyjne na dachu, chyba że stoi pod pokrowcem wtedy jest brak obiegu powietrza wewnątrz.
A np. komin aby gryzonie nie wlazły i jeszcze okna pozamykane (pierwsza pozycja ) a na dokładkę tak jak napisałeś pokrowiec.
