Problem z baterią w toalecie
Dobry wieczór wszystkim ?
Mam mały problem z baterią w toalecie przy korzystaniu z prysznica muszę odkręcić delikatnie baterię przy kuchence aby woda leciała w toalcie. Dodam że regulacja temp wody działa normalne pod warunkiem że włączę baterię przy kuchence wtedy dopiero załącza się pompka wody i daje wodę na oba krany
Padł Ci mikrostyk przy baterii łazienkowej albo masz gdzieś przerwę na instalacji między kranem, a pompką.
Tutaj masz wszelkie informacje z podobnego problemu
podzielę się informacją w tym te macie i moimi doświadczeniami, miałem podobnie:
- Zwarcie przewodów instalacji do baterii powodowało, że pompka się załączała, więc problem jest w baterii od zlewozmywaka.
- Mikrowłącznik styka słychać jak się otwiera kran i zamyka.
- Miernik piszczykiem piszczy i przestaje piszczeć niby bateria ok.
- Zdemontowałem baterię rozebrałem mikrowłącznik dobry popsikałem i zamontowałem.
- Złożyłem wszystko ok sobota ok niedziela bateria startuje z opóźnieniem lub odmawia posłuszeństwa, aby korzystać ze zlewozmywaka posiłkuję się otwarciem baterii w łazience i woda leci tylko szkoda tej co w łazience wylatuje.
- ponowny demontaż na mierniku wszystko ok podłączyłem żarówkę i baterie przepuściłem przez akumulator jedyną z nóżek żarówki do minusa w akumulatorze drugi do plusa i połączyłem w ten obieg baterię mikrowłącznik słychać jak pyka ale żarówka się nie zaświeca ewidentne uszkodzenie mikrowłącznika do wymiany.
kupiłem w https://www.tme.eu/pl/details/1010.0101/mikroprzelaczniki-snap-action/marquardt/    za 23 zł z przesyłką 24 godz od zamówienia do domu kurier.
- Złożenie baterii podłączenie pod akumulator i żarówka zapala się i gaśnie non stop myślę, że wszystko ok zamontuję w sobotę bo przyczepka od majówki do jesieni nad jeziorem stoi, a jak wyjeżdżam to zabieram i wracam spowrotem, w sobotę założę i musi być ok.
Myslę, że ten opis wyczerpie wszelkie wątpliwości i rozterki pechowców z uszkodzoną baterią Jeżeli po zwarciu przewodów dochodzących do baterii pompka startuje instalacja ok i problem jest w baterii, jeżeli pompka nie startuje szukamy problemu w instalacji przyczepki.
pozdrawiam kz
1010.0101 MARQUARDT
Mikroprzełącznik SNAP ACTION; SPDT; 2A/250VAC; Rstyku max: 100mΩ
Marquardt 1010.0101 - Mikroprzełącznik SNAP ACTION
Symbol TME: 1010.0101
Oznaczenie producenta: 1010.0101
Producent: Marquardt
Cześć wszystkim ?
Dziś udało mi się wyciągnąć baterie i dostałem się do tego mikrowłącznika. Wyciągnąłem go poprawiłem ponieważ te dwie blaszki rozgiely się(jedną wysunęła się z drugiej) i przestały ze sobą współpracować, zrobiłem test zwarłem blaszki i pompka ruszyła. Złożyłem wszystko, podjąłem próbę kilka razy ruszyła za każdym razem. Także jestem zadowolony i bardzo dziękuję za pomoc. Chcę jeszcze zamówić sobie na zaś włączniku który polecał kolega kuzzb. Pzdr ?
  • 1 rok później...
Padła bateria. Na krótko pompę załącza. Jak dostać się do mikrostyku, żeby czegoś nie popsuć. Poniżej zdjęcie baterii. Pacjent już na stole.;)
Edit:
Już sobie poradziłem. Wystarczy pociągnąć pokrętło i zeskoczy. Nie da rady raczej nic popsuć. Mikrostyk na wierzchu. Raczej ładnie wygląda, więc jutro zostanie pryśnięty "make contact" i musi działać.
Dziękuję wszystkim za pomoc :D
Koledzy potrzebuję pomocy jak zdemontować tą białą maskownice której są poprowadzone przewody zasilające dla prysznica.
Wydaje mi się że tunel składa się z dwóch części z jednej przytwierdzony do ściany i części zewnętrznej.
Poddałem się bo już niewiele brakowało żeby coś pękło ?
Pacjent to Adria Altea 2018 rok
