Prostownik - kilka podstawowych pytań
max1978
Mrsulki wnioskuję, że znasz to urządzenie pisząc że nie jest prostownikiem, bo w sumie mogło by być, tak jak piszesz są przyłącza do akumulatora i wyjście do odbiorników na 12V, ale równie dobrze po przyłączeniu 220V mogło by to to ładować akumulator i zasilać resztę instalacji na 12V - teoretyzuje tylko ze zdjęcia
Mogło by tak być gdyby nie nazwa urządzenia "NETZGERAT" czyli zasilacz sieciowy
No tak, wyższość znajomości języków nad wyobraźnią... :)
Jak wiadomo nie ma urządzeń o sprawności 100 %
tak jest i z przetwornicami tym bardziej że jest to urządzenie aktywne więc musi pracować generator który to napędza można zmierzyć prąd spoczynkowy bez obciążenia lub sprawdzić czy ten parametr podaje producent ewentualnie prosić sprzedawcę o pomiar
Moim zdaniem należy przejść na zasilanie 12 V i po problemie, a i bezpieczniej będzie. Trzeba uciąć przewody biegnące z zewnętrznego gniazda 230V i zakończyć bieg 230 V zwykłym podwójnym gniazdkiem nadtynkowym. Do tego powstałego gniazdka podłączamy ładowarkę do akumulatorów samochodowych za pomocą fabrycznej wtyczki, a przewody z krokodylkami zakładamy na akumulator .Ładowarka powinna być mała, z funkcją podtrzymywania/ dołądowywania, czyli cały czas może być doprowadzony do niej prąd 230V, a ona według uznania doładowuje akumulator w przyczepie (np 75 Ah). Na klemy akumulatora zakładamy krokodylki z przewodami, które łączymy z tymi odciętymi od gniazda 230 V. Przewód od + przy akumulatorze, przecinamy, by zainstalować bezpiecznik 15 A. kiedy ruszamy w drogę pamiętajmy, o zdjęciu jednego krokodylka od ładowarki, bo pobierać będzie niepotrzebnie mały prąd na stycznik wewnętrzny.
Tym sposobem Kolego możesz podłączyć sobie telewizorek z DVD na 12 V z dużym dość ekranem z Saturna za circa 800 zł( pobór mocy 20 W), zwykła antena ze wzmacniaczem niby na 230 V też może działać, bo ma zasilacz 12 V, który wywalisz, poucinasz oprawki w fabrycznych lampkach i
wmontujesz ze sklepu motoryzacyjnego oprawki na żarówki pozycyjne. Oświetlenie jednak lepiej zrobić diodowe z lamp warsztatowych, mocując je na cokołach z grubych listew maskujących wiązki przewodów z Castoramy.
Zyskasz jeszcze możliwość podłączenia ładowarki samochodowej do komórki, zamontujesz sobie najtańsze CB radio, by wzywać pomocy, gdyby wieś przyszła Cię spalić, a zasięgu ni ma :ok:
Panowie i Panie w końcu postanowiłem,że kupie przetwornice i nic nie bede musiał przerabiać,dopne przetwornice i akumulator i po sprawie i bedzie 230v,tylko waham sie nad mocą przetwornicy.I czy starczy 400vat za ok 100zł czy lepiej 800vat za 160 zł ,cena nie ma w tym przypadku znaczenia ,bardziej walory użytkowe mnie interesują.
I ostatnie pytanie czy moc przetwornicy ma znaczenie jeśli chodzi o straty w czasie użytokowania???bo wiadomo ,że zazwyczaj bedę wykożystywał max ok 100-150vat,ale zapas może się czasem przydac,chyba ,że bedzie dużo bardziej nieekonomiczna.
proszę o odpowiedzi bo za dwa tygodnie jadę na 2tygodnie na rybki!!!!!
pozdrawiam
http://www.allegro.pl/item564805218_promocja_przetwornica_400w_800w_12v_230v_gwar_24.html
http://www.allegro.pl/item565146562_okazja_tylko_50szt_w_tej_cenie_przetwornica_800w.html
ps panowie a może takie coś przetwornica ups czym one się rużnią???? dlaczego ona jest o tyle droższa od tamtych?ale jak duzo lepsza to może byc i taka
http://www.allegro.pl/item584605126_230v_z_12v_awaryjny_zasilacz_ups_przetwornica.html
prosze o odpowiedzi
bierz tą większą od przybytku głowa nie boli
w tym przypadku straty będą takie same bo to ten sam producent tylko będzie się różnić nieznacznie odpowiadającymi za moc
w tym ostatnim masz dodatkową funkcje ups która w warunkach polowych jest zbądna
Ja również mam pytanie o prostownik. Szukam czegoś odpowiedniego dla mnie i znalazłem cos takiego:
http://www.allegro.pl/item587755654_m_m_super_prostownik_h_tron_automatyczny.html
Potrzebuje akumulator jedynie na czas podróży żeby lodówka chodziła a na miejscu zeby czekało na mnie zimne :hop1: Stąd moje pytanie czy taka ładowarka podłączona na stałe pozwoli na doładowanie akumulatora? Mam niemal nowy akumulator 60 Ah i słyszałem, że do ładowania takiego akumulatora potrzebny jest prąd ładowania rzędu 6A. Jak to wygląda w praktyce?
Zastanawiałem sie jeszcze nad podłączeniem 12V w przyczepie pod samochód. Nie wiem tylko jak to zrobic. To by rozwiązało moje problemy.
Czy jest możliwośc poprowadzenia przewodu od aleternatora tak zeby na 12v w przyczepie szedł prąd ładowania i przy tej okazji ładował moj przyczepowy akumulator podczas jazdy?
Ja mysle że jest taka opcja ale nie wiem jak to rozwiazac, jaki przekrój przewodu, jaki bezpiecznik? Prosze o podpowiedz jeśli ktoś juz coś takiego robił.
Adam1988
Co do przetwornic 12/230, to przed kupnem proponuję sprawdzić, czy można z niej zasilać żarówki energooszczędne ponieważ ja jedną przetwornicę w ten sposób spaliłem. Żarówki enenrgooszczędne mają "na wejściu" przetwornice elektroniczne potrzebne do zapłonu i mogą powodować przepięcia niekorzystnie działające na przetworniice 12/230
  • 2 lata później...
Moi drodzy zaopatrzyłem się w żelowy akumulator Hoppecke 56 Ah. Chciałbym zakupić do niego jakiś prostownik/ładowarkę. Tak żeby zamknąć to wszystko pod łóżkiem i się tym nie przejmować. W Lidlu ma być na promocji prostownik o którym tu wiele na forum było napisane, ale z tego co pamiętam ma on taki minus że nie chce rozpocząć ładowania mocno rozładowanego akku. Co byście polecili. Zależało by mi przede wszystkim na bezszelestnej pracy tego urządzenia i na pełnej automatyce. Cenowo też nie chciał bym wydać więcej niż 200 zł.
Na allegro ktoś sprzedaje ten prostownik z Lidla i twierdzi że nadaje się do żelowych.
W innych sklepach oglądam i nie są tak tragicznie drogie np.:
http://www.sonarsklep.pl/ladowarka-ultipower-15a-12v-odwrotnego-pulsu-mikroprocesorowa-regeneracja-akumulatora-p-703.html (ten ma niski prąd ładowania oslabiony.gif )
http://www.sonarsklep.pl/ladowarka-prostownik-do-akumulatorow-zelowych-kwasowych-4a-12v-p-210.html
Wychodzę jednak z założenia że jak kupić coś to już coś dobrego tak żeby potem nie kombinować że np. rozładuje akku do końca i prostownik nie będzie chciał go łądowac bo stwierdzi że jest zepsuty.
Tomii, zamontuj sobie urządzenie które nie pozwoli na rozładowanie aku poniżej 10,5V, wtedy prostownik z lidla spokojnie da radę, ma on tylko jeden problem, nie ładuje on automatycznie po podpięciu do sieci, tylko trzeba jeszcze ręcznie wcisnąć przycisk na odpowiedni tryb.
http://allegro.pl/zabezpieczenie-akumulatora-est-805-12v-20a-i1850222558.html
http://www.sonarskle...tora-p-703.html (ten ma niski prąd ładowania oslabiony.gif )
http://www.sonarskle...-12v-p-210.html
chyba nadaje się do żelowych bo ładuje małym prądem impulsowym, musiał bym sprawdzić co piszą w instrukcji :hmm:
ale IMO on się średnio nadaje do przyczepki, bo za każdym razem musisz go włączyć ręcznie i pilnować napięcia
np stoisz na kempingu podpięty pod 220V i włączasz ładowania, naładuje, wyłączy ... czyli używasz aku, mimo że jesteś podpięty do prądu
i np codziennie rano trza pstryknąć :bzik: ... dla mnie to upierdliwe
chyba że nie stoisz podpięty do 220V a prostownik ma służyć tylko do nabicia aku przed wyjazdem ... to może być
