Buduję campervana w USA na bazie Transita.
Trucker Hiob
9 hours ago, smok_wawelski said:
Następne radzę ciąć wyrzynarką - nożyce skoczkowe owszem zgoda to blacharskie narzędzie ale jak widzę na filmie  średnio sie spisują
Narożniki najlepiej najpierw otwornica ale i bez niej poradzi nawet z ostrym łukiem tylko owiercić dość grubym wiertłem i musi być wąski brzeszczot .
Ciąłem okno w łazience o ostrych łukach bo 500x300    118EOF  18TPI    takim   a proste długie odcinki 318A  21TPI   takim  szło nieźle dachowe również tak ciąłem - 21TPI tnie się przyjemniej
Jeśli chodzi o pompe to zapewne robisz instalację ciśnieniowa  - polecam Shurflo ciśnienie i wydajność dobierzesz sobie wg w własnego  uznania jest bogaty typoszereg - to pompy membranowe samozasysajace. Dość ciche i niezłej jakości
Następnego nie będzie - będzie jedynie wycinanie otworów w dachu, pod klimę i wywietrznik dachowy, ale to już zrobi elektryk. Urządzenie, którego używałem spisuje się doskonale, to ja się średnio spisałem. Lepiej szło, gdy zamontowałem to do mocniejszej wiertarki, ale najważniejsze, że żona zadowolona, a okno nie cieknie. ?
Podobnymi do polecanych  brzeszczotów będziemy w tym tygodniu wycinać sklejkę na podłogę, blachy już nie planuję ciąć.
Dzięki za namiary na pompę - chyba coś takiego będzie bardziej przydatne w układzie, który będzie miał jedynie mały zbiorniczek na wodę, plus mały "podgrzewacz" do wody. Nasz system prysznicowy, poza systemem filtracji, którego jeszcze nie rozpracowałem ostatecznie, będzie najprawdopodobniej miał pod prysznicem taki zbiorniczek:  https://www.amazon.com/gp/product/B079G3XMHR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1   plus coś takiego, by podgrzewać wodę:  https://sprintervanusa.com/2016/10/27/hot-water-options-in-an-electric-van/   Prawdę mówiąc nie wiem, czy ten plastikowy zbiornik w ogóle nam jest potrzebny, najprościej byłoby po prostu zainstalować pompkę w obiegu wody, a jedyny zbiornik, jaki by tam był, to ten w podgrzewaczu.
Kolejna sprawa, to panele słoneczne. Perowskity są tuż za rogiem, chyba już ruszyła pilotażowa produkcja.  Nie wiem, czy zaczekać, czy zakładać tradycyjne solary. Chyba napiszę do nich i może się dowiem jakie są perspektywy detalicznej sprzedaży tych paneli w najbliższym czasie. Pomijając już fakt możliwości nakładania ich na boczne ściany pojazdu, zyskiwałbym dodatkowo całą przednią część dachu, która opada w stronę przedniej szyby.   https://sauletech.com/
  • Odpowiedzi 1,4 tys.
Czy taka planujesz ściankę do prysznica ?
Czyli zostanie ci przestrzeń do wypełnienia ta żółty obszar.
Może ktoś pomoże ?
1. Jakie ciśnienie jest potrzebne do przefiltrowania wody. To zależy od filtru. Do tego należy dobrać pompę.
2. Pompa może pracować bez wody niezbyt długo. Czyli jeżeli pompę zepniemy z kranem to mamy zapewnione że nie będzie działać na sucho.
3. Jeżeli brudną wodę będziesz przechowywał w pojemniku a potem pompą doprowadzisz do filtra to z całego tygodnia będziesz posiadał szarą/brudną wodę, mydliny się zbijają i potem będzie Ci ciężko wyczyścić ten pojemnik. Wiem że większość tak robi. Ty będziesz miał obieg zamknięty.
4. Czy nie można zastosować pompy pod brodzikiem prysznica która na bieżąco odpompowuje wodę i podaje na filtr. W zbiorniku masz wtedy czystą wodę, jeżeli ten zbiornik umieścisz w przestrzeni (żółtej)  to dodatkowo będzie ona odbierała ciepło od boku karoserii (darmowe dogrzewanie). Trzeba wtedy w zbiorniku dać drugą pompę, która będzie zasilała prysznic.
5. Obawiam się że w obiegu zamkniętym będziesz musiał co jakiś czas dosypywać odrobinkę np. chloru do dezynfekcji. W ciepłej wodzie rozwija się pałeczka legionelli (https://legionella.pl/).
Ciekaw jestem co myślicie o takim rozwiązaniu ?
Edytowane przez Waldek R (wyświetl historię edycji)
Może się przyda info - Właśnie tne cejbe -  normalny brzeszczot do drewna/sklejki strzępi brzegi , frezarka i próby rożnych frezów prędkości i posuwu - słabo bo miękka jest. Natomiast brzeszczotem do metalu ok 20TPI idzie co prawda wolniej ale krawędzie równiutkie :)
Brzeszczoty do drewna przeważnie są kierunkowe, albo z zębem od siebie, albo do siebie, i wtedy wyrywają, zwłaszcza sklejkę, odłupują drzazgi nawet na 1-1,5 cm od linii cięcia. Delikatnie z materiałem obejdą się tylko te do dekoracyjnego cięcia, z najdrobniejszym zębem, ale sklejkę i tak będą mogły podrywać. Jak mam ładnie pociąć np. sklejkę, biorę taki z zębem tnącym "do siebie", i od swojej strony linię cięcia nacinam nożem do tapet, prowadząc krawędź brzeszczota wdłuż nacięcia - nic nie podrywa, na wycinanym elemencie wychodzi ładne czyste cięcie po obu stronach.
To jest pewien problem, bo ścianki prysznica będą ze sklejki pokrytej jakimiś kafelkami, które nie są elastyczne, a ściany Transita nie są pionowe. Do tego nie możemy odsunąć "wanienki", czy też podstawy prysznica od ściany, bo by nam otwór odpływu wypadł w miejscu, gdzie jest jakaś belka/rama pod podłogą, której nie można rozwiercać. W związku z tym planujemy zrobić pionową ścianę tuż przy ścianie vana, do wysokości ok. 1,7 metra, a tam zrobimy "schodek", poziomą część na kilka cm i dalej pionowo w górę. Zatem za ścianą prysznica będzie bardzo niewiele miejsca - najwyżej na izolację i jakieś przewody elektryczne.
On 6/21/2021 at 8:56 AM, Waldek R said:
Hiobie, znalazłem taką pompkę ciśnienową. https://allegro.pl/oferta/pompa-wody-vetus-cisnieniowa-12v-3-1-bar-13-l-min-9188994038
Cały czas utrzymuje ciśnienie 3bary, automatycznie się włącza i wyłącza.
Prawdę mówiąc sam jeszcze nie wiem jak to wszystko rozkminić. Mam wrażenie, że instalacja elektryczna jest, wbrew pozorom, prostsza.  Jedna koncepcja jest taka, by w obiegu prysznica w ogóle nie dodawać zbiornika na wodę czystą, czy szarą. Jedyny zbiornik to byłby elektryczny grzejnik, taki jak ten:  https://ogrzewania.pl/Bojler_Isotemp_Square_16  ale nie wiem, czy to się da połączyć z pompką i filtrami bez dodania dodatkowego zbiornika.  Nie wiem też, czy zrobić jeden układ, ze zlewozmywakiem w kuchni, czy dwa zupełnie niezależne. Druga koncepcja jest dużo mniej skomplikowana, ale dochodzi koszt dodatkowego podgrzewacza wody
On 6/22/2021 at 2:59 PM, Waldek R said:
Hiobie, moje opisy nie odbieraj jako by były tylko dla Ciebie. Planuje zbudować kamperka i Twoje rozwiązania bardzo mi pasują, dlatego zastanawiam się również pod swoim kątem.
Ja to Ci dziękuję za te wszystkie pytania i sugestie, bo one pomagają zauważyć ewentualne problemy i słabe punkty moich koncepcji, które ciągle są dość mgliste.
W układzie zamkniętego obiegu wody musi być filter UV, który będzie zabijał wszelkie formy życia biologicznego. Natomiast nadal nie znalazłem jakiegoś skutecznego sposobu na szybkie usuwanie mydlin z obiegu wody, albo jakiejś alternatywy dla mydła, która by skutecznie usuwała bród i nie powodowała, że nam się z sitka na głowę będą lały mydliny.
Na razie, od paru godzin, przeglądam Internet, nie tracąc nadziei, że coś znajdę. Zamieszczę też za chwilkę zdjęcia nowych nabytków - zbiornika na wodę, brodzika do prysznica itp
To jest nasza izolacja, thinsulate, na razie nie rozpakowana. Mamy takie dwie rolki:
To lodówka, też jeszcze nie całkiem rozpakowana:
Przeczytałem Wasze uwagi teraz, a sklejkę pocięła Grażynka wczoraj. Zaraz zobaczę jaki użyła brzeszczot - wynik jednak jest lepiej niż zadawalający... Mam. Brzeszczot ma zęby skierowane ku górze, napis "SPEED WOOD" i oznaczenie 115-1 HCS Wynik cięcia widać na tym zdjęciu i myślę, że to zależy nie tylko od brzeszczota, ale też od jakości sklejki. Natomiast frezarka została użyta, by zrobić "zakładkę" na łączeniu paneli podłogowych.
Edytowane przez Trucker Hiob (wyświetl historię edycji)
To zależy gdzie postawimy kryterium zadowolenia :) ja na tych zdjęciach widzę postrzępione brzegi - na podłogę spoko ale gdy cejba na meble  to krawędzie wymagają obróbki
Całkiem inaczej tnie się cejba a całkiem inaczej liściasta czy iglasta z bud marketu a jeszcze inaczej szkutnicza fornirowana np. dębem :)
Dokładnie tak - stosuje też podobne metody jak opisałeś
Vitifrigo - tańszy Dometic na BF35 Danfossa.    Jaka pojemnośc ?     Która wersja ze zintegrowanym agregatem czy oddzielnym ?
Też się  zdecydowaliśmy na Vitifrigo (na rynku EU)  - stoi jeszcze w kartonie :)  tysiaka  drożej mi  wyszła niż planowana  przeróbka Hyundaia 65L 230V - kupiłem  z oddzielnym agregatem, fajna sprawa bo zwiększa pojemność lodówki o 10L nie zmieniając jej gabarytów a akurat mam gdzie go upchnąć :)
https://zumarine.com/pl/p/Lodowka-Vitrifrigo-klasyczna-C75L-75-l/944
Trzymajcie mocno  kciuki - jutro - OSKP  i chwila prawdy czy uciekłem przed akcyzą
Nie wiem co Ty widzisz, ja tam nie widzę żadnych postrzępionych brzegów. Na dużym zbliżeniu widać jedynie "włoski", które można przetrzeć rękawiczką i znikną. Poza tym - to nawet nie jest podłoga, to są sklejki, na których dopiero będzie podłoga leżała.  PS. Co to jest "cejba"?
Nasz model to C115IXD4-F-1:  https://mareamarine.com/product/c115ixd4-f-4-2-cu-ft-refrigerator-w-freezer-compartment-stainless-steel-front-flush-flange-steelock-latch-internal-unit/   115 litrów, ze zintegrowanym agregatem.
Cały dzień oglądam kamperki z prysznicami z zamkniętym obiegiem wody. Każdy zrobił to trochę inaczej, ale myślę, że ucząc się na błędach innych, nasz system będzie perfekcyjny. Poniżej kilka najciekawszych filmów z tymi projektami:
Jak nasz system będzie wyglądał?  Za siedzeniem kierowcy kabina prysznicowa. Woda z niej będzie spływała do niewielkiego zbiornika, 20 litrów, z którego będzie wychodziła poziomo, przez pierwszy filtr czyszczący "farfocle" do pompy wodnej, potem będzie "accumulator", czyli "wieża ciśnień", następnie seria trzech filtrów i dalej rurka wygina się do góry i wraca do wnętrza auta, by wrócić wzdłuż ściany za siedzenie kierowcy, gdzie skręca do góry, przechodzi przez filtr UV i rozdwaja się - jedna odnoga wchodzi do grzejnika Bosch 10 litrów, druga bezpośrednio do baterii w prysznicu.
Z drugiej strony będzie trochę inny system. Będzie zbiornik na szarą wodę pod podłogą - prawdę mówiąc zbiornik, który kupiliśmy pasuje tam "jak ulał", wręcz wchodzi z tolerancją 0 mm i trzyma się bez żadnych wsporników, które zresztą i tak zainstalujemy. Nie wiem jeszcze jaki zastosujemy system grzania - być może także Bosch, albo coś mniejszego i musimy też dodać mały zbiornik na czystą wodę. Ten system jednak będzie bardzo kompaktowy, zmieści się w szafce ze zlewozmywakiem.  Tak wygląda nasz zbiornik pod samochodem:
Poza tym skończyliśmy dziś przycinać podłogę. Oczywiście jeszcze będzie wyjęta, pod nią podłożymy dodatkowo dywanik, który kupiliśmy jako "template", bo każda dodatkowa warstwa na podłodze da nam ekstra izolację, a Transit jest wysoki, więc mamy miejsce. Musimy wyciąć otwór pod podstawę prysznica, uszczelnić złączenia różowej izolacji ze ścianami vana piankową izolacją z aerozolu, a na tę podłogę, którą dziś położyliśmy, pójdą winylowe panele: https://www.lowes.com/pd/SMARTCORE-10-Piece-12-in-x-24-in-Sumter-Stone-Locking-Luxury-Vinyl-Tile/1001050586
Natomiast nasza podłoga teraz wygląda tak:
Dzięki, Waldek. Już znalazłem na amerykańskim Amazon i kupiłem, będzie jutro:  https://www.amazon.com/gp/product/B07YSDVN1Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1  Na pewno praca będzie łatwiejsza. Przy okazji film z postępu prac:
I monolog, w drodze na wagę, by sprawdzić ile nam przybyło kilogramów:
