Buduję campervana w USA na bazie Transita.
Trucker Hiob
Tak, takie wymiary są OK, trzeba by tylko je znaleźć w USA, bo pewnie nie wysyłają z Allegro, albo wysyłka droga.
BTW zamontowałem wyłącznik wymuszający pełne ładowanie przez alternatory, ale nie wiem jak to sprawdzić. Auto dużo stoi, baterie lekko rozładowane, alternator zimny, więc nie włącza się w tryb eco.
Edytowane przez Trucker Hiob (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 1,4 tys.
17 minutes ago, pionier01 said:
Czy w USA jest jakieś największe forum gdzie ludzie dzielą się swoimi budowami CampeVanów?
Jest sporo takich miejsc. Ja jestem aktywny na forum właścicieli Transitów, ale praktycznie każdy model i każdy producent kamperów ma swoje forum. Kilka przykładów:
https://www.fordtransitusaforum.com/
https://www.classbforum.com/forums/
https://sprinter-source.com/forums/index.php
https://www.thorforums.com/forums/
https://www.irv2.com/forums/
https://www.jaycoowners.com/forums/
https://www.google.com/search?client=avast&q=campervan+forums
4 hours ago, Waldek R said:
Masz 4 akumulatory, wiec sugeruję system na 48V.
Tego typy panele solarne to standardowe panele więc na ebay bez problemu je znajdziemy. Są jeszcze panele elastyczne ale są mniej wydajne.
Jaką by mi to dało przewagę nad 24-voltową konfiguracją?
A co do elastycznych paneli, to ja czekam na te:  https://www.skanska.pl/o-skanska/media/informacje-prasowe/215371/Skanska-i-Saule-Technologies-wprowadzaja-nowe-zrodlo-energii-do-budynkow-oparte-o-ogniwa-perowskitowe  Pewnie zejdzie parę lat, zanim będą powszechnie dostępne, ale to mogą być pierwsze elastyczne panele lepsze od tych sztywnych.
1 hour ago, Waldek R said:
385W -> 72.4in × 40.6in × 1.26in (including frame) (1840mm × 1030mm × 32mm)
https://www.q-cells.us/na/main/products/solar_panels/US_CANADA/residential/residential09.html
Super, tylko nigdzie nie widzę jak i gdzie je można kupić. ?
Spore koszty dostarczenia paneli na e-bay. Amazon często ma opcję darmowej wysyłki.
@Waldek R Gdybym miał wybrać np. między tymi trzema, to które byś rekomendował?
https://www.ecodirect.com/Mission-Solar-MSE60A310-310-Watt-Mono-Solar-Pan-p/mission-solar-mse60a310.htm
https://www.ecodirect.com/ProductDetails.asp?ProductCode=LONGi-LR6-60HPH-320M
https://www.ecodirect.com/Mission-Solar-MSE390SR9S-390-W-Mono-Solar-Panel-p/mission-solar-mse390sr9s.htm
Oops, znalazłem nowy problem - poprzeczki podtrzymujące dach, które determinują gdzie mogę w tym dachu zainstalować klimę i wentylator. Teraz wygląda to tak, że mogę sobie zainstalować trzy takie panele:  https://www.amazon.com/Chenyi-high-Efficiency-monocrystalline-Silicon-1-38inch/dp/B08VDNZB9M/ref=sr_1_7_sspa albo jeden typowych rozmiarów. Dlatego mógłbym trzy takie, bo teoretycznie mieściłyby się tak: Jeden w poprzek przed klimatyzatorem i dwa równolegle z wentylatorem między nimi. Inaczej mówiąc, patrząc od tyłu, najpierw klima, metr długości, potem w poprzek solar, 70cm, potem dwa solary wzdłuż, równolegle, 165 cm, razem 335 cm, czyli tyle, ile ma dach do zagięcia z przodu.
Potencjalne problemy:
1. Panele 12V, więc odpada możliwość konfiguracji baterii na 48V
2. Nowa firma, zero opinii.
3. Równoległe panele z wentylatorem pomiędzy nimi, to 70 cali, a dach ma 66 cali, czyli wystawałyby po dwa cale, 5 cm, z każdej strony. Sam ten fakt by nie przeszkadzał bardzo, ale problem byłby z ich zamocowaniem. Rozwiązaniem mogłoby być zamontowanie relingów dachowych, np. takich jak te: https://omacshop.com/collections/transit/products/roof-racks-side-rails-carrier-alu-black-2pcs-for-ford-transit-connect-2014-2019
Generalnie zasada jest taka, mniejszy prąd tym lepiej. To takie moje zboczenie zawodowe. Ważne jest aby inwertera moduł MPPT miał jak najniższe napięcie działania i to wysokie było wyższe od tzw. napięcia jałowego paneli. Czyli gdy mamy panel i jego napięcie jałowe (napięcie obwodu otwartego) jest 40V to 2x40V = 80V i to powinno być górne napięcie MPPT.
Ciekawe.
Strona USA-Canada więc myślałem że są produkowane w USA, a tu niespodzianka. :)
Ja bym brał o max mocy jakie by się zmieściły.
Te są małe i mają 350W
https://www.ecodirect.com/LG-Solar-350-Watt-Black-Frame-NeON-2-Solar-Panel-p/lg350n1c-v5.htm
Jestem gotowy do zakupów. Sprawdź, czy tu nie ma jakiegoś błędu.
Dwa panele słoneczne, 12V, 270W każdy, połączone, myślę, szeregowo:  https://www.amazon.com/Chenyi-high-Efficiency-monocrystalline-Silicon-1-38inch/dp/B08VDNZB9M/ref=sr_1_7_sspa
Growatt 24V SPF 3000TL LVM – 3kW 120Vac Stackable Inverter 2kW MPPT Charge Controller     https://watts247.com/product/spf-3000tl-lvm-24p/#reviews
Do tego moje 4 baterie, połączone równolegle.
Panele mają napięcie 30V, open circuit 38V, więc teoretycznie, połączone szeregowo, mogłyby zasilać też baterie 48V? Miałby to jakiekolwiek zalety, czy lepiej zostawić jak jest, tzn 24V?
Oczywiście, jakże by inaczej, ?jest kolejna opcja:  Klimatyzator ułożyć w poprzek dachu (ma wymiary 100 x 50cm) i wtedy zmieściłyby mi się trzy panele 12V 270W, ułożone równolegle, w poprzek vana.
To jest 12V panel, ale gdy połączymy szeregowo, to się zwiększa napięcie, tak? Poza tym ich "datasheet" pokazuje, że to napięcie jest większe, chyba, że ja coś źle odczytuję:
Tak czy inaczej dziś tego nie zamówię, więc mam kolejny tydzień do zastanawiania się.
Jak zobaczysz inne panele to ich sprawność dochodzi do około 20%
Właśnie mnie to przeraża, że opisy kompletnie nie zgadzają się z danymi katalogowymi. Tak, szeregowe połączenie dodaje napięcia.
Cytat
Jak mówi mądre przysłowie: "Co nagle to po diable".
Poproś Panią Grażynkę o cierpliwość.
Edytowane przez Waldek R (wyświetl historię edycji)
