poziomowanie dwuosiówki
PowoliDoPrzodu
Tylko pod oś i jak najbliżej koła .
Profil osi ze względu na swoją budowę   jest najmocniejszym miejscem do "dżwigania"  a dwa na  osi jest zawieszona cała buda.
Więc lewarek pod oś w najbliższej okolicy koła.
4 godziny temu, mundek28 napisał:
Ale jak ktoś ma dedykowany podnośnik to za oś nie podniesie, więc to "tylko" jest przerostem formy.
Mam firmowy i te punkty podparcia  są w innym miejscu .i to jest prawda.
Jak coś miałem do zrobienia w garażu to żaba była podkładana pod oś . Lawetę też tak podnoszę. No ale żaby nie wożę i jak przyjdzie mi wymienić koło w trasie to podniosę budę -z bólem serca- tak jak to sugeruje producent :)
Ale widzicie różnice między podniesieniem przyczepy jak radzi producent na czas wymiany koła a tym gdyby ja tak podnieść i zostawić na kilka dni gdzie w środku wszyscy będą się przemieszczać itd.
Miejsce fabrycznego podparcia na czas wymiany koła ma się nijak do poziomowania na czas wypoczynku.
To błąd. Profil osi pracuje na skręcanie a nie na zginanie. Jest też wrażliwy na miejscowy nacisk. Wszystkie siły od zawieszenia przenosi wahacz a ten jest łożyskowany  w miejscu gdzie oś jest wspawana w krótki element ramy. I tam należy dżwigać.  Jeżeli ktoś dżwiga za oś i nic mu się nie stało to nie jest argument. Pewnie podłożył podnośnik tuż obok ramy.   Inną sprawą jest to, że łatwo wygiąć dolne ramię ramy " Z ", Dlatego producenci stosują specjalne zaczepy pod podnośnik.
I tak jak napisał struś251  my podnosimy cepkę o kilka cm w celu wyrównania poziomu i do tego wystarczy podnośnik nożycowy i trzy obroty korbą.
Przepraszam .  strusia253 wsadziłem pod Marasa.:huh:
Uściślając naszą rozmowę to pisząc najbliżej koła miałem na myśli miejsce w którym profil ma wspawane mocowanie do podwozia .Tu pewnie widać jak to wygląda na tej fotce osi
Oś niehamowana do przyczepki KNOTT VG7-L 750 kg 1125 mm
Gdybyśmy chcieli podnieść lewarkiem w miejscu czerwonej tabliczki lub tego kreskowego kodu to możemy sobie narobić szkody.
3 godziny temu, filipert napisał:
Dokładnie, cos takiego jest w dalszej części mojej instrukcji
Tak to właśnie wygląda.
A zamawiając -jako opcja - lewarek ( u mnie jeszcze koło zapasowe ) to oprócz lewarka i klucza miałem te wsporniki przykręcone a koło zapasowe miało mocowanie.
