Odbudowa podłogi i ściany
  • Odpowiedzi 68
Chodziło mi o poszycie prawego boku. Ja, jak Ci sugerowałem, wstawiłbym kawałek nowej blachy. Czy będziesz poprawiał to od strony estetyki?
Widzę, że nie zdjąłeś narożnika aluminiowego, tam trzeba wymienić uszczelnienie, bo to mogła być też przyczyna zaciekania.
Estetyka mi nie przeszkadza jak bedzie szczelnie, a jesli chodzi o wymiane narożnika, to jeszcze walcze z myslami bo obecnie wyglada wszystko ok. Ciekło z pękniecia pod oknem od przodu, tam gdzie szpachla odpadla
9 minut temu, Kamilos77 napisał:
A może  farba na blachę by się tutaj przydała? Ja sobie tak fajnie odremontowałem przyczepę ? sprawdzić warto.
Te by były zapewne OK  https://aksil.pl/produkty/farby-do-betonu/
6 godzin temu, Maras napisał:
Podkowę inaczej przymocuj.
Rogami do góry aby do domu  szczęście wpadło a nie uciekło. I raczej na drzwiach albo nad nimi.
Ok poprawie
Do betonu ?
Ale z zewnątrz ?  Robiłeś tą farbą ?
3 godziny temu, TomiWawa napisał:
Ok poprawie
Do betonu ?
To może inaczej. Dwa posty i dwa razy lokowanie produktu ....
W dniu 28.07.2020 o 13:12, TomiWawa napisał:
Witam potrzebuje pomocy kupiłem pierwszy raz w życiu przyczepe i odrazu takie kwiatki wyszły.
1 jak laczycie pęknięcia w ścianie? Uszczelniacze nity i blacha nierdzewna?
2 Jak naprawić taki kawałek podłogi? Wyciąć co trzeba dac plyte od dołu przykrecaną na uszczelniacz i śruby A potem wyrównać z podłoga w środku? I się nie przejmować że będzie różnica w podłodze od spodu ? W tym miejscu jest podpora
Teraz się skapłem czyj to temat, bujaj się to razem na wakacje pojedziemy
