Odbudowa podłogi i ściany
Witam potrzebuje pomocy kupiłem pierwszy raz w życiu przyczepe i odrazu takie kwiatki wyszły.
1 jak laczycie pęknięcia w ścianie? Uszczelniacze nity i blacha nierdzewna?
2 Jak naprawić taki kawałek podłogi? Wyciąć co trzeba dac plyte od dołu przykrecaną na uszczelniacz i śruby A potem wyrównać z podłoga w środku? I się nie przejmować że będzie różnica w podłodze od spodu ? W tym miejscu jest podpora
Edytowane przez TomiWawa (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 68
Ładne zdjęcia.
Sporo mówią i pokazują sporo Twojej (tak zakładam) pracy.
Remont jednak robi się od zewnątrz. Po Twoich pytaniach zakładam, że nie czytałeś za dużo wątków remontowych na forum wiec podsyłam Ci jeden z lepszych i o podobnym zakresie jak u Ciebie
możesz też zajrzeć do mojego remontu
Nie zbywam Cię ale łatwiej będzie rozmawiać i radzić, jak poczytasz najpierw :)
Dlaczego w bocznej scianie od wewnątrz powycinane takie dziury?
Jak masz tak rozdarte poszycie to sensownie byłoby całą blachę wymienić. Jeśli jednak chcesz partyzanta to kawałek blachy od wewnątrz podklejasz na klej butylowy a z zewnątrz szpachla i malujesz.
Owszem, można.
Wczoraj wrzuciłem "nietypowych"
Pęknięcia były delikatne zaklejone lub szpachlowanie i tego nie było widać dopiero jak chciałem prawą podpora rozkręcić zobaczyłem że mi się chowa w podłogę i zacząłem rozbierać i o takie kwiatki A to moja pierwsza przyczepa więc kupiłem (brak wiedzy ) myślałem że  ta taśma przy oknie to nic strasznego .... raczej napewno w ta stronę była uderzona....
12 minut temu, filipert napisał:
Ładne zdjęcia.
Moja praca i mam w planach wszystko zrobic sam
Czytaj i pytaj :)
kibicuję
choć co do odpowiedzi to może być ciężko bo to sezon raczej wyjazdowy niż remontowy i z tego tytułu współczuję
Ostatnio ktoś tutaj opisywał przypadek zakupu bubla, jak w Twoim przypadku i zadzwonił do sprzedającego w efekcie uzyskując zwrot części zapłaconej kwoty ale w Twoim przypadku ewidentnie widać, że ktoś maskował trupa.
@TomiWawa trzymaj się, teraz przejdzie "fala hejtu", koledzy będą zniechęcać ale tak zaczyna się większość wątków remontowych ;)
Potem będzie z górki
Niestety, mają po części rację zwłaszcza jak na szali położone zostaną koszty i nakład pracy. Zawsze indywidualnie trzeba rozważyć sens remontu konkretnego przypadku.
Żaden hejt po prostu realne spojrzenie ... Wszystko da sie zrobić tylko trzeba sobie odpowiedzieć czy warto wkladac w to prace i pieniądze ... no i co z tego bedzie  Trzeba mierzyc sily na zamiary i czasem pogodzic sie z wtopą, strata itd
[mention=37839]TomiWawa[/mention] trzymaj się, teraz przejdzie "fala hejtu", koledzy będą zniechęcać ale tak zaczyna się większość wątków remontowych
To nie żaden hejt, a realne spojrzenie. Tutaj ściana wymaga odbudowy, jest cała przekoszona, poszycie popękane, nad oknem także. Nie wystarczy załatać bo i tak pójdzie dalej.
Też nie uważam, że taka "krytyka " to hejt. Po prostu najtrudniejsze jest przyznanie się przed samym sobą i dopuszczenie myśli, że wlazło się na minę. Jeżeli się z tym pogodzimy, reszta jest łatwiejsza. Możemy co najwyżej pomóc w podjęciu decyzji czym i jakimi kosztami wystraszymy o kolegę.,.. . Miłego dnia!!!
