Dziwne DMC
Witam.
Znajomy kupił przyczepę i na tabliczce znamionowej jest 1600kg a w dowodzie 960kg. Ma normalnie papiery itd przeglądy wszystko na legalu.
Czy w razie kontroli może być jakiś problem ?
pozdrawiam.
Czyli ktoś zrobił przewał na masie, typowe w angielkach... na pusto pewnie waży z 1200-1300kg
Jak można kupić jakikolwiek sprzęt jak dokumenty się nie zgadzają... co ludzie mają w tych głowach
czysta niewiedza, ciekawe jak przy kontroli
No to lepiej to wyprostować. Swoją drogą co to za diagnosta, który podpisał się pod takim wałkiem i co to za diagnosta który nawet nie zauważył babola? Przecież za to można stracić uprawnienia.
Witam.
Jak na legalu skoro jest zrobiony gruby wałek? Auto z przebitymi nr też nie będzie legalne
pozdrawiam.
Tak
i w takiej sytuacji należy zwrócić się do sprzedającego o zwrot kosztów zakupu argumentując, że w przeciwnym wypadku zawiadomi policję o oszustwie
9 minut temu, carbon napisał:
Podejrzewam że żeby to teraz odkręcić to będzie niezła jazda
To jedno, a drugie czy holownik jakim dysponuje może ciągnąć tak ciężką budę a trzecie czy kierownik ma prawko do kierowania zestawem powyżej 3,5T
Najlepiej najechać na sprzedawce... najprosciej w nim szukać winnego. Może tak nie tu problem a problem w komunikacji? Mi w YJ tak zrobiła kobieta dane że jeep na ma MW 1600 a wpisała 2600... i co? też do sprzedawcy?
Jeśli taką przyczepę kupił to pretensje do sprzedawcy.
Jeśli diagnosta się pod tym podpisał to pretensje do diagnosty.
Jeśli w WK zrobili babola to pretensje do WK.
Proste
Na dzień dzisiejszy, to przy kontroli na drodze przyczepa ma wadę prawną= dokumenty zatrzymane, zakaz dalszej jazdy. W DE czy A to jeszcze mogą sprawdzać czy dokumenty nie sa podrobione lub zmieniona tabliczka znamionowa...tak czy siak laweta.
