Problem z Truma Ultraheat
Mam problem z ogrzewaniem przyczepy za pomocą 230v. Piec truma ultraheat . Generalnie w tych piecach są dwa włączniki . Jeden -główny przełącznik  (czerwone światełko na stacji  z bezpiecznikami umieszczony w szafce) drugi to pokrętło gdzie wybiera się moc grzałek ( 2000, 1000, 500) i wewnętrzne gdzie ustawia się moc od 1-9. Standardowo powinno być tak ze włączamy  główny włącznik w szafce a następnie ustawiamy moc grzałki oraz moc grzania. Bez włączenia  włącznikiem głównym nie ma możliwości uruchomienia pieca.
U mnie problem polega na tym że piec zaczyna grzać już po włączeniu włącznika głównego w szafce przy pokrętle ustawionym w pozycji wyłączonej. Problemem nie jest panel z pokrętłem , gdyż piec działa nawet kiedy odpiąłem to pokrętło.
Przewód zasilający idzie z szafki z włącznikiem głównym do pudełeczka umieszczonego z tyłu pieca. W tym pudełku znajduje się płytka z elektroniką.  wychodzi z niej cieniutki przewód idący do sterowania czyli pokrętła z mocami grzałek .
Miał ktoś taki problem?
 Z góry dzięki z pomoc
  • 1 rok później...
Udalo sie rozwiazac problem??
U mnie jest tak samo... :)
Udalo się rozwiazac?
