18v w instalacji
piotrcyt
7 minut temu, piotrcyt napisał:
witam. moja przyczepa to Kip 40 t 1985 i mam taki problem. mierzylem miernikiem napięcie w instalacji 12v i wychodzi że u mnie jest 18V jaka może być przyczyna.
Włącz jakiś odbiornik np zywkłą żarówkę i wtedy zmierz raz jeszcze.
włączone były 2 Litwy LED i na kostce do radia 18v. wiem że ledy trochę za mało obciąża.
postaram się wrzucić zdjęcia całego energoblocka. kupiłem ją od kolegi i on  tam sporo grzebał przy elektryce. polegało to przede wszystkim na odcinanu kabli od gniazdek 12v
Włącz pompkę wody ( tylko nie na sucho ;) ) i zmierz wtedy.
Zapewne mierzyłeś na DC. Zmierz na AC i pokaż wynik.
Powiem wprost. Miałem tak samo i spaliło mi radio. Przy obciążeniu spadało coś do około 16,5V. Było to kilka lat temu dlatego nie pamiętam dokładnych wartości napięć. Wystarczy pod wyjście podłączyć  przetworniczkę DC-DC step-down za kilkanaście złotych i załatwia problem. Bez problemu dostępne na znanych portalach.
Edytowane przez iras71
dodano opis DC-DC (wyświetl historię edycji)
