Bojler 12V - zrób to sam?
Witam.
Chiałbym uniknąć przy budowie kampera akcesoriów "dla kampera" ze względu chocby na kosmiczne ceny. Chciałbym też uniknąć gazu w kamperze i dlatego zdecydowałem się na grzanie wody w bojlerze około 6 litrów grzałką 12V. Grzałkę mam ;-). Czy ktoś może ogarnął juz to u siebie? Macie jakąś podpowiedź skąd wziąć zbiornik? Jaki termostat i ewentulanie jakie dodatkowe oprzócz termostatu i bezpiecznika warto dołożyć zabezpieczenia? Jakoś totalnie nie mogę znaleźć na formu treściw  tym temaci :-(.
Bojler na 12 V to trochę poroniony pomysł. Żeby zagrzać  nawet te 6 l wody do rozsądnej temperatury to grzałka  (akwariowa) nawet 100 W (pobór prądu ok. 8 A) potrzebuje ok.1,5 godz.. Za ten czas akumulator (zależnie od jego Ah) zostanie sporo "wydojony". Dwa trzy podgrzania i jeżeli nie ma możliwości doładowania akumulatora - koniec z ciepłą wodą i akumulatorem. Ja w swojej przyczepie zastosowałem termostat ze starego bojlera łazienkowego (regulacja 20-90 st.). Oczywiście jak w każdej instalacji elektrycznej obowiązkowo odpowiednie bezpieczniki.
Generlanie chcę iść w prąd. Jakieś 700 W w fotowoltaice i być może turbina wiatrowa 100W. Nie wiem. Potrzebuje dizenie tylko 6 litrów wody o temp. 60 stopni to z wodą z kampera np 20 stopni daje około 12 litrów wody z temp. 40 stopni. Czyli dość ciepła. Woda ciepła idzie tylko do prysznica i mycia garów więc 12 litrów to na dzień wystarczy... a chyba solary doładują aku w jeden dzień nawet przy pochmurnym dniu?
Nie mam po prostu innego pomysłu jak grzać wodę. Gaz nie wchodzi w rchubę.Nie boję się bo miałe kilka aut na LPG i sobie chwalę. Nie chce po prostu robić instalacji gazowej w kamperze. Taki kaprys ;-).  Panel do grzania wody na dachu - ok.. ale nie wiem czy znajdę miejsce bo solary i  okna to prawie 100% dachu ;-).
A wracając do bojlera. Jakiś pomysł skad zbiornik? Z czego wykorzystac by nie kupować nowego?
PS. NA rynku są bojlery na 12 V za około 1200 zł. Czy sądzicie, że robią je bez sensu?
Czemu chory pomysł? Jesli nie stoisz w jednym miejscu to prądu z alternatora masz pod dostatkiem, i ew spomaganie się solarem podczas postojów. Też się zastanawiam nad takim rozwiązaniem ciepłej wody - w podróży więcej jedziemy niż stoimy, a jeśli zatrzymujemy się na dłużej to na kempingach, gdzie jest 230V. Grzałka 12V ma tą zaletę, że bardzo prosto ją założyć w stosunku do np. bojlera z wężownicą i grzaniem mokrym webasto (tzn u mnie ogrzewanie jest zrobione mokrym webasto, więc ciepła woda też powinna być z bojlera z wężownicą).
4 minuty temu, oko21 napisał:
Ja tylko podpowiem: grzałka patronowa 12V.
Tylko, że efektywność takiej grzałki mizerna. Chyba, żeby dać całą baterię. A na to kupa prądu potrzebna.
Może instalacja przynajmniej 24V? 48V już by nieźle wyglądało :hmm:
Średnio się na tym znam, ale takie grzałki są montowane we wtryskarkach i momentalnie rozgrzewają metal do wysokich temperatur.
https://sinkoplex.pl/produkty/6/grzalki-patronowe
51 minut temu, chris_66 napisał:
Przy takim założeniu to używając ciepła z silnika zagrzejesz dziennie dwie wanny wody emoji123.png
No ba - dlatego to najlepsze rozwiązanie BY BYŁO, gdyby nie było tak skomplikowane (bojler z wężownicą tani nie jest, do tego rurki wodne przez całe auto). Grzałką najmniej efektywna, za to wydaje się być najtańsza. I spore szansę, że bedzie wystarczająca.
Ja myslę o jeszcze jednym patencie (gdzieś o tym czytałem i podobno działa) - wymiennik płytowy wpiętu w układ silnik/webasto i grzanie wody przepływowe.
Woda to czarodziejska substancja ;) Może są inne ale ja znalazłem najmocniejszą 40W. To lipa.
Żeby zagrzać kilka litrów wody potrzeba kilkadziesiąt watogodzin energii i nie ma tu znaczenia jaka grzałka to będzie i czy jest ona w stanie rozgrzać kilka gramów metalu w kilkadziesiąt sekund. Do grzania wody to wręcz niewskazane, bo gdy wody braknie to wszystko się czerwone zrobi w kilkanaście minut (to sytuacja ekstremalna)  można byłoby użyć świec  żarowych od diesla, stosowane są w podgrzewaczach płynu chłodzącego w autach.
700W paneli na dachu, w jakim aucie i ile to miejsca zajmuje?
Ponieważ to będzie bus to najprostszym patentem będzie włożenie wody do komory silnika, to już podgrzeje ją trochę. Kawałek rurki miedzianej i pompka do cyrkulacji pomoże nagrzać to jeszcze bardziej.
Pamiętasz jak trabant był ogrzewany powietrze przechodziło przez płaszcz na tłumiku i sprawność tego systemu była niesamowita. Po 500m było ciepłe powietrze w kabinie. Dając rurkę wokół wydechu uzyskasz taki sam niesamowity efekt
Poza tym stary patent na ciepłą wodę to po prostu zagotowanie wody i wlanie do zbiornika, 1,5-2 litry na baniak 10 l dają przyjemną wodę do mycia
Pomysłów na ciepłą wodę jest multum, prąd jest jak dla mnie na końcu ( zakładając niezależność)
Skoro nie będzie gazu to lodówka będzie domowa i tam też trochę ciepła można odzyskać, zresztą z absorbcyjnej tym bardziej
Wysłane z telefonu
Gazu nie chcesz, a jak rozwiążesz kwestię ogrzewania?
Webasto? A jeśli webasto to może pójść po bandzie i zamontować Dual Top Evo. Bez dwóch zdań najlepsze rozwiązanie. Tyle że kosztowne. Aczkolwiek używkę można trafić za pół ceny.
Dobre pytanie Cathay - ogrzewanie ?  Też się długo wahałem czym będę grzał i busa i wodę :) staneło na webasto.
Tu własnie jest tez klucz do rozwiązania ciepłej wody sanitarnej - ja olałem gaz całkowicie nawet kuchenka będzie tylko na kartusze.
Zakładałem pierwotnie webasto suche i patent podobny do Trabanta, po poczytaniu trochę zmieniłem koncepcje na webasto wodne i podłogówke, nagrzewnica główna z nawiewem  będzie  jedynie wspomagająca do czasu uzyskania temp. przez podłogówkę, druga mała z cinquecento jako grzejnik nadmuchowy łazienki
Zmieniłem na mokre  właśnie dlatego że w tym układzie mam banalnie prosto zrobić ciepłą wodę użytkową - będzie ogrzewana przez wymiennik płytowy.
Przy zastosowaniu wymiennika płytowego rzędu 25-30 płyt kilka minut pracy webasto i mamy ciepłą wodę jak z grzejnika przepływowego.
Podłączenia nie stanowią żadnego problemu podłogówka poleci pexem 16mm.
Nalezy jednak pamiętać że to rozwiązanie ma same zalety jest proste  w wykonaniu i relatywnie tanie ale i ma tez jedna poważną wadę - webasto wodne + nagrzewnica  jest jednak bardziej prądożerne niż suche więc wymusza to większe solary i akumulatory /
Grzania prądem nie brałbym w ogóle pod uwagę - to jedynie chyba przy super słońcu i fest solarze lub altkiem można by realizować bowiem podgrzanie 10l wody o 30 st C potrzebuje ok. 0,39kW - tutaj liczydło
