Hebel oraz regulator MPPT do paneli słonecznych
Marco2090
są nawet gotowe kalkulatory , np:   https://www.iovis.pl/?2
25mm2 przy  długości 2m  i napięciu 12v wytrzymuje wg kalkulatora ok 120A stałego obciążenia więc bez problemu wytrzyma te chwilowe 250A  jednak jak kolega wcześniej pisał o prądach rzędu 750 A  i zabezpieczeniu rzędu 500 A stąd zaciekawiły mnie tak cienkie  przewody  ;)
Edytowane przez Suzu4x4 (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 41
22 minuty temu, smok_wawelski napisał:
Napisze tu jeszcze jedna sprawę trochę istotną dla paneli - owszem panel ma deklarowane  te 390W czy nawet 420W - jednak to moc nominalna która jest podana jako STC i praktycznie nigdy nie zostanie osiągnięta - zauważ jak w specyfikacji podane są parametry NOCT gdzie moc jest blisko o 100W mniejsza
Uwzględnij także kolejna stratę jaka spowoduje panel ustawiony nie pod katem a położony płasko na dachu no chyba że będziesz na równiku :)
Na temat STC i NOCT możesz poczytać np.  tutaj i tutaj
Dla Poznania teraz  aby panel dawał full - kat odchylenia panelu od poziomu   powinien być 55st strata z powodu kata będzie spora - tutaj masz  fajne liczydełko :)
Zdaje sobie sprawę ze strat mocy panelu.  Temat dotyczy każdego panelu zakładanego na dach przyczepy, dlatego chciałem maksymalnie wykorzystać powierzchnie dachu :)
2 sprawy - wytrzymałość to jedno,  strata to drugie
3-cia sprawa to to że kalkulatory są nie doskonałe - dlatego edytowałem i dopisałem o tabelach
Cytat
wierzyłbym tabelom np. tej z LappKabel
gdzie producent jasno podaje wytrzymałość przewodów - dla dwużyłowego luźno ułożonego (bo to też istotne)  25mm2 to 129A ale zauważcie proszę że nie ma tu nic powiedziane o stratach
Ja daję x2 właśnie ze wzgledu na straty  - dlaczego zobacz na screenie z excela
4 minuty temu, smok_wawelski napisał:
2 sprawy - wytrzymanie to jedno, strata to drugie
mi nie musisz tłumaczyć, ja również dałem sobie zawyżone  dla chwilowego poboru  w pikach do ok 130- 140 A i długości nieco ponad metr dałem przekrój 35 mm2 ;)
Dokładnie tak - niestety,   dlatego też kombinuje jak upchnąć jak najwięcej ale dach ciągle mały - więc może podnoszenie :)
Jak znajdziesz dobry patent na podnoszenie to sie podziel :) też o tym myślałem :)
W sumie rozwiązanie jest u mnie proste bo to bus - niestety u Ciebie z takim gorzej chociaż też uważam że jest wykonalne
U mnie jeszcze się waham  1x450W czy 2x280-330W  chciałbym w half cut - problem jest taki że dach góra to ok 1,65m ale po zaokragleniach i nie bardzo mi to pasi aby panel tak ciut sterczał
Zdecydowałem  z racji wielkości i ciężaru  paneli że nie będę ich kleił ani robił na kątownikach klejonych do dachu a podstawą dla konstrukcji dla paneli będą belki bagażnika dachowego zamocowanego na fabryczne punkty mocowania bagażnika  - dalsza część już jest prosta zawiasowanie na jednej stronie  i podnoszenie mechaniczne lub prościej ręczne .
Nieco skomplikuje mi sprawę jedynie zamek który musi mocno trzymać panel po opuszczeniu ale to też jest do pokonania.
Widziałem :)  to chyba atrapa taki design :)
Rozwiązanie technicznie nie stanowi problemu może nawet byłoby prostsze niż na dachu  ale abstrahując nawet od wyglądu bowiem pojecie piękna jest względne to panel umieszczony  pionowo ma jednak bardzo mała efektywność wiec gra  raczej nie bardzo warta świeczki :)
Mój problem małego dachu wynika po prostu  z typoszeregu wymiarów paneli i małej szerokości dachu w Jumperze 02-06 w przyczepie dach jest dużo większy może być jedynie problem z minięciem okien dachowych
Zależy. W zimie to chyba nawet będzie miał większą wydajność niż leżąc na dachu. A poważnie to koszt wykonana takich paneli na zamówienie pewnie by zabił :puk:;)
Nie sposób zaprzeczyć - liczydełko zapytane o elewcję  w styczniu dla Smoczogrodu mówi 20st :)
zakładając krzywą zielona puszkę to prawie prostopadle by było :)
nieco gorzej z przyczepą ale i tak dużo lepiej niż w poziomie :)
https://darekk.com/sun/solar-position-calculator?lat=50.05138889&lon=19.9425&z=6&tz=+1
Elastyki na zamówienie  - zapomnieć lub wygrac w totka :)
Udało się wszystko połączyć i zamontować panel na dachu. Trwają testy wydajności :)
kolejnym etapem jest podłączenie zasilania 12V z auta na wypadek rozładowania aku w przyczepie.
Nie chodzi o ładowanie aku z alternatora bo nie mam do tego instalacji.
Chciałem podpiąć je bezpośrednio na wyjście LOAD regulatora, ale jakoś zbyt proste by to było. Poza tym przy okazji dobrze by było wpiąć coś co zabezpieczy aku auta przed rozładowaniem.
poradzicie jak to wpiąć?
