Dodatkowe lusterka w samochodzie
Sandol
witam, ja problem lusterek rozwiązałem w taki sposó, że na allegro zakupiłem kamerę cofania, która została zamontowana na przyczepie i podpiąłem ją do fabrycznego wyświetlacza w samochodzie. Natomiast w ojca samochodzie z racji braku fabrycznego wyświetlacza zamontowałem zewnętrzny wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala. jak jedzie z przyczepą podpina zasilania do gniazda zapaliniczki i widać wszystko. Pomysł się sprawdza wg mnie lepiej niż lusterka ponieważ: widzisz cały czas co się dzieje za przyczepą (na parkingu, campingu nikt nie musi wyskakiwać z samochodu i patrzeć czy ni ma jakiegoś słupka), lusterka nie składają się podczas wymijania się z ciężarówką, w nocy nie jestem oślepiany światłami samochodów jadących za mną. Podczas jazdy na wyświatlaczu widzą co się dzieje za budką, nawet w sytuacji gdy nie widzę jeszcze pojazdu jadącego za mną w lusterkach, jak samochód pojawia się już w lusterkach to jeszcze go widać na ekranie (kamera szerokokątna). także polecam
No tak ale jak dla początkującego karawaningowca to wolę zacząć z lusterkami :bukiet:
  • Odpowiedzi 150
Kolego czy mógłbyś zamieścić zbliżenie Twojego wynalazku zwłaszcza zaczepu górnego bo chciałbym wykorzystać ten patent tylko nie mam koncepcji jak zrobić górne mocowanie do błotnika ( skoda octavia)
Po 17:00 będą zamiszczone fotki.. wymiary też chcesz?
Gmikunda - pamiętaj, że kamera nie zastąpi lusterek!
- po pierwsze - zgodnie z przepisami - lusterka muszą wystawać poza obrys zestawu (tu przyczepki).
- po drugie - jadąc z przyczepą masz szersze tzw "martwe pole", które dzięki posiadaniu lusterek dodatkowych możesz całkowicie wyeliminować.
Ja mam ustawione lusterka (samochodowe) w taki sposób, że widzę m.in koła przyczepy - przydaje się przy manewrowaniu.
Z drugiej strony - zgadzam się, że kamerka to fajny wynalazek. Planuję montaż ustrojstwa. Ponieważ nie mam ekranu w grę wchodzą dwie alternatywy:
- wymiana radia na nowsze z wyświetlaczem,
lub
- zakup wyświetlacza zakładanego na wsterczne lusterko.
Kamerka - podoba mi się rozwiązanie kamerki w ramce na tablicę rejestracyjną.
Część ramienia razem z lusterkiem mam, kwestia dolnego ramienia i mocowania górnego ramienia do błotnika. A wymiary też się przydadzą.Z góry dziękuję:bukiet:
Edytowane przez RobiBogna (wyświetl historię edycji)
obiecane zdjęcia mojego wynalazku z wymiarami. w płaskownikach musiałem wywiercić dziurki ponieważ mam miejsce wzmocnieniach pod maską do których przykręcam je kluczem 10mm i jest luxus. :jump:
lub
Jest jeszcze trzecia mozliwość :
- nawigacja samochodowa która ma wyjście AV
obiecane zdjęcia mojego wynalazku z wymiarami. w płaskownikach musiałem wywiercić dziurki ponieważ mam miejsce wzmocnieniach pod maską do których przykręcam je kluczem 10mm i jest luxus. :bukiet:
Wielkie dzięki
... zakupiłem kamerę cofania, która została zamontowana na przyczepie ...
a mógłbyś rozwinąć ten miniwątek ?
chodzi mi dokładnie gdzie ? bo opcji jest kilka a do każdej inna kamerka i nie wiem którą kupić
  • na zewnątrz u góry
  • na zewnątrz pośrodku
  • wewnątrz (za szybą)
  • ramka tablicy
pozdr
Wydaje mi się, że u Gmikundy kamera jest nad tylnym oknem (fotka w profilu).
Osobiście podoba mi się rozwiązanie poniżej. Jest wtedy możliwość regulacji. Nie przeszkadza też bagażnik rowerowy.
Maras - nawigacja ma taka wadę, że podczas jazdy jest używana. Oddzielny monitor umożliwia patrzenie wstecz również podczas jazdy, nie tylko podczas manewrowania.
Zresztą mam nawigację, która nie posiada AV.
Edytowane przez gfizyk (wyświetl historię edycji)
no racja, może tak być; tutaj trochę mnie martwi dziurawienie przyczepy na uchwyt i kable (chyba ?),
a ramka tablicy jest na wysokości świateł innych samochodów, może trochę oślepiać ?, wie ktoś?
a za ekran planuję: http://allegro.pl/telewizor-lcd-vordon-8-2-tuner-tv-supercena-i1460069214.html
pozdr
Edytowane przez JINX_Sanok (wyświetl historię edycji)
Gfizyk, a po co Ci widok z kamery na jadący za Tobą pojazd ?
Lusterka nie wystarczą ? Przy wyprzedzaniu i omijaniu kamera nic nie pomoże,
musiała by być ruchoma, ale wtedy zamiast patrzyć na drogę trzeba by regulować ustawienie kamery.
Dodaj do tego nawigację i żonę, której czasem trzeba odpowiedzieć na zadane pytanie.
Kolizja zapewniona.
A widzisz Gajowy, lusterko wsteczne-wewnętrzne nie jest niezbędne. Używa się go sporadycznie jadąc bez budki. Ale czasami się przydaje.
W mojej ocenie - jest jednak przydatne. Informacja, czy jakiś pojazd nie jedzie za mną, podczas gdy chcę wyprzedzić inne auto - może się przydać. Może się okazać, że w lusterkach nie będziesz o widział. Szczególnie, jeżeli przyczepka nie jest krótka (moja z dyszlem ma ponad 6 metrów).
Powtórzę co już raz napisałem - ideałem jest zapewne lusterka dodatkowe i kamerka. Ale oczywiście - jak mam wybierać jedno z tych dwóch - to lusterka. Obecnie mam właśnie lustereczka :).
Jinx - sam się zastanawiam, czy kamera w tablicy czy na górze. Podoba mi się rozwiązanie przy tablicy. Większość aut osobowych ma tam zamontowane. ale jak to się sprawdza w nocy - nie wiem...:rolleyes:
Ja zainwestowałem w Excellent View.
Jestem bardzo zadowolony. Jak jeżdżę bez przyczepki to tylko demontuję same lustra. Mocowanie zostaje. W tamtym roku zdemontowałem po wakacjach ;-)
http://allegro.pl/lusterka-do-holowania-przyczep-terenowe-busy-inne-i1457029718.html
