Boiler Truma B10
witus
  • Odpowiedzi 275
3 godziny temu, danielpoz napisał:
Tak jak Daniel pisał jeśli chodzi o rury grzewcze?
Zastanów się czy na pewno chcesz wydać ponad 1000zł na grzałkę w bojlerze. Ja się pokusiłem o BGE i to był błąd.
Dlaczego błąd, poza ceną? Jak się jeździ głównie na kempingi, to chyba bez sensu grzać gazem ?
To po co ten bojler? ?
Ja nie jeżdżę na kempingi i Paweł raczej też często jest na dziko. Więc ja uważam że to błąd w moim przypadku.
Tak swoją drogą ciekawe jak to wychodzi gdy są liczniki na polu. Ta mniejsza grzałka ma 900W, większa 1800W?
Słuszne postawienie sprawy.
Dla grzałki 850W
Czas nagrzewania z 15°C na 70°C ok. 25 min*
*w trybie mieszanym gaz/prąd. Tylko gaz ok. 34 min., tylko prąd ok. 45 min.
Czyli gaz (przy deklarowanym 120g/h) to wyjdzie mniej niż 50gr.
Prąd u wyjdzie około 0,6kW a ile to, zł na polu to nie wiem.
Na pewno przynajmniej 3 razy drożej. Wszystko co na prąd, zawsze jest mniej ekonomiczne. Też nie kupowałbym gazowo elektrycznego bojlera. Więcej waży, większe prawdopodobieństwo usterek, więcej kosztuje sam bojler i więcej jego eksploatacja. Na gazie będzie dzialał w każdych warunkach i jak filipert napisał, za ułamek ceny opcji elektrycznej
Ja się nastawiam głównie na kempingi, ale zobaczymy jak wyjdzie.
Bojler gazowy na pewno się przyda na dłuższych przelotach. A może i na dziko czasem się stanie.
Ale chyba nawet stając na kempingach lepiej grzać gazem, ten tysiąc różnicy pewnie nigdy się nie zwróci.
W ogóle opcja porównywania ma sens tylko na kempingach gdzie płaci się za kW.
Jeżeli ktoś jeździ na kempingi gdzie prąd jest wliczony w parcelę albo kosztuje np. 10zł/dobę to pewnie, że ekonomicznie warto grzać elektrycznie.
Bardziej chodzi mi o pokazanie, że jak już używamy gazu w przyczepie to nie widzę sensu nabywania prądożernych grzałek. To samo tyczy się czajnika elektrycznego i grzałek w piecu gazowym.
No i zamontowany
Komin jest jeszcze muszę dokupić ten dekielek na kratkę komin. Nie podoba mi się jak taka dziura jest w przyczepie. Wiem niby woda wleci wyleci ale dla dobrego poczucia psychicznego.
1 minutę temu, sebka34 napisał:
No i zamontowany
Z zazdrością gratuluję ?
Bojler sprawdzony w terenie , niby wszystko ok ładnie grzeje po nagrzaniu wyłącza się i ponownie uruchamia po spadku temperatury wody w bojlerze. Natomiast jest jedno małe ale tzn.niskie ciśnienie w kramie po odkręceniu ciepłej wody. Dodam ze pomiędzy pompką a bojlerem na ciepłej i zimnej wodzie nie mam zaworka zwrotnego.
Zawór zwrotny jest wymagany dla prawidłowej pracy bojlera Truma B10.
KIedy go zastosujesz, to ciśnienie ciepłej wody na pewno wzrośnie.
Też tak myślałem że brakuje zaworka zwrotnego , lecz miałem obawy co do montażu a dokładnie ze wzrostem ciśnienia w trakcie podgrzewania wody. Ale widzę że nie mam wyjścia.
Dzięki Exen
Teraz, sebka34 napisał:
Pytanie czy w wypadku montażu zaworka zwrotnego nie bedzie wymagany zbiornik wyrównawczy ciśnienia
Nic się nie dzieje. Zainstalowałem zaraz za pompką i działa od lat bez problemu. Tzn pierwszy tani zaworek się zacinał, wymieniłem na bardziej markowy i już wszystko śmiga jak trzeba.
