Panel solarny-wersja zimowa.
danielpoz
W dniu 10.06.2020 o 18:16, czyś napisał:
 toster, ale to bagatela, 20 minut tostera 800W to cirka równoważnik 18-20 Ah z instalki 12V.
No i dochodzimy do sytuacji że cała instalacja będzie tylko do tostera... Troche kosztowna robi się ta fanaberia?
Przykladowo jeszcze, przy obecnym zachmurzeniu 100% panel 130W wbija do aku 0,2A, co przy nawet 10 godzinach takiego "ładowania" uzupełnia kilka Ah pojemności aku. Zimą może być bardzo podobnie, i jeszcze krócej. Większa sprawność w niskich temperaturach niczego nie załatwia.
Na taką pogodę mogę być często skazany a ładowanie o którym piszesz to praktycznie zerowe.
Dziękuję za odpowiedź?
Generalnie wszelkie obliczenia są mocno ryzykowne i obarczone sporym błędem w związku z kaprysami pogody.
Poniżej masz wykres produkcji PV z dnia wczorajszego. Środek czerwca powinno iść na full. A tu zęby i między 14,40, a 15,50 instalacja w ogóle zasnęła. Taką mamy pogodę Panie :niewiem:
W dniu 16.06.2020 o 12:08, maciejkos napisał:
Daniel, w te ferie miałem nową setkę, ładowaną ze 180w. Przez kilka dni było 100% chmur to ładowanie że słońca było marginalne(g. nie ładowanie) ,
Czyli tak jak by solara nie było. W zimie raczej jest więcej takich dni? Już wiem że nie ma co liczyć na solar w takich warunkach.
Podałbym stosowne filozoficzne obliczenia kąta padania światła zależne od zachmurzenia oraz mocy solara i pojemności aku w zależności od temperatury i wilgotności powietrza oraz ciśnienia opon w holowniku, lecz nie posiadam odpowiedniej wiedzy w tym kierunku ??
Mimo wszystko dziękuję za chęci?
W dniu 16.06.2020 o 12:39, chris_66 napisał:
Euro 6 ładuje na jalowym biegu przy włączonych światłach mijania emoji106.png, można sobie poprawić bilans energetyczny emoji123.png
To wiem bo w taki sposób mam ładowany akumulator?
