Reanimacja Hobby
KAMAZ70
  • Odpowiedzi 96
na moją budke długości 4m koszty tapety oscylowały w okolicach 300zł (jeśli dobrze pamiętam bo to rok temu było) Przejezdziła z nami cały sezon teraz przezimowała i wszystko się trzyma i jest Ok
Dzięki serdeczne :ok: ,teraz pozostało mi tylko wylukać gdzie kupić najtaniej.
Zostałem przekonany co do tapety :ok:
Niewiem ale tapetę chyba będe przyklejał najpierw na sklejkie a dopiero wtedy przyklejał do ściany.
nie ma sprawy :ok: ja najpierw zrobiłem ściany na gotowo płytą (robiłem spory remoncik) i na samym końcu wykończenie tapetą Daje to świetny efekt nie widać łączeń płyt itd wiesz wtedy gdzie jak i co kleić Moim zdaniem tapeta na samym końcu jak wnętrze jest całe gotowe Ja kupowałem tapete w castoramie :ok:
też uważam , że tapeta na końcu inaczej widoczne będzie każde łączenie sklejek , tapeta zakryje te łączenia i tapetę lepiej łączyć tak , że łączenia praktycznie są niewidoczne
aha i jeszcze jedno :ok: jak będziesz kładł tapete to musisz ją przyklejać na luzno tzn żeby nie naciągać jej :ok: Bardzo łatwo pod dociskaniem szmatką się rozciąga a tego musisz uniknąć bo po czasie wróci i będziesz miał szczeliny Ale naprawde tapetowanie samoprzylepną jest proste i napewno dasz sobie świetnie rade :ok: jak masz pytania to wal śmiało :ok: chętnie pomoge ...
Jeszcze raz serdeczne dzięki :ok::ok::ok: Jestem przerażony po rozbebeszeniu całej przyczepy. Teori już nabrałem dzięki wam , a teraz zakupy,pogoda i do pracy :ok:
POZDRAWIAM
KAMAZ70 spoko luzik :ok: Dasz sobie rade Ja jak moją rozebrałem też przerażony byłem a w tydzień się uwinąłem i na zlot zdąrzyłem jechać odrazu :ok: to jest prostsze niż się zdaje i tylko troche chęci trzeba a robota naprawde szybko idzie :ok: najgorsze jest poszycie zewnętrze i dobre uszczelnienie a wnętrze idzie jak z płatka :ok:
