Bagażnik rowerowy na dyszel - jaki kupić ?
Jestem na kupnie takowego na 2 rowery. Czym się różnią te za 350 zł od tych za jeden tysiąc.
Czy tam gdzie jest napisane, że bagażnik pochyla się i umożliwia otwarcie pokrywy przedniej, oznacza, że można go pochylać z przypiętymi rowerami ?
Są jakieś czujne patenty, na które należy zwrócić uwagę przy zakupie ?
Z góry dzięki za porady.
  • Odpowiedzi 141
Mam taki na dyszlu i można. Mam Fiamme taką jak ta:
http://allegro.pl/item567985395_fiamma_bagaznik_na_dwa_rowery_xl_a.html
Za wygodny dostęp i tak nie jest do schowka, ale wszystko ostatecznie da się wygrzebać i wyciągnąć (łącznie z butlą 11kg).
and123, różnica w cenie to napewno jaki producent i czy są stałe czy uchylane.Znalazłem nawet uchylany na 3 rowery.
J jeszcze jedna uwaga odnośnie montażu tego bagażnika.Jeżeli masz u siebie zabudowany dyszel to trzeba sprawdzić czy jest możliwość montażu na tą obudowe.
Cena bardzo przystępna ,ale mam dylemat-czy ten bagażnik da się zamontować na dyszel który ma nakładkę (osłonę) z tworzywa?
Przykręcany jest dp V dyszla w 4 miejscach to może być problem.
Słuchajcie poszukałem troszeczke i wynika z tego ,że można zamontować bagażnik na osłone dyszla.
Oto foty ,ale wiadomo przed kupnem lepiej się upewnić.
Cztli to kwestia precyzyjnego przewiercenia osłony przy dyszlu.
Cieszy,cieszy wuja-rozumiem że jest to kwestia zrobienia otworów pod cybanty tego bagażnika.Wydaje mi się że posiadanie rowerów na campingu to super sprawa,można skoczyć do sklepu po doping,albo objechać okolicę.Nie mam zaufania do bagażników z tyłu przyczepy tzn.pomysł dobry ale jak zacząłbym wiercić i przykręcać ten bagażnik to by się okazało po przyjeździe do celu że rowery wsiąkły razem z uchwytem.
J jeszcze jedna fota zabudowanego dyszla ,pewnie tam był bagażnik.
Szary11 jak Ty dostajesz się do tego kufra? Chyba masz bardzo długi dyszel w przyczepie. Mam dokładnie taki sam bagażnik na "pełnoletnim" Hobby i dostęp do kufra jest praktycznie niemożliwy. Rowerów, jeżeli są dobrze przypięte, nie da się ruszyć. Pokrywę kufra można uchylić na ok 10 cm.
Ten model bagażnika oceniam ogólnie bardzo dobrze. Przy odrobinie zdolności do majsterkowania można go spokojnie przerobić na uchylny.
Bagażnik z tyłu, czy na dyszlu?
Na dyszlu proste i pewne mocowanie, ale niestety dodatkowe problemy przy wyważaniu przyczepy.
Aktualnie zmieniłem "budkę' i mam nietypowo badzo krótki dyszel na którym nie zmieści mi się bagażnik. Muszę go założyć z tyłu i nie jestem z tego powodu zadowolony głównie ze względu na problemy techniczne z jego montażem.
Zbyszek
A czy nie lepiej zaopatrzyć się w bagażnik dachowy na auto i w ten sposób transportować rowery?
Dodatkowym atutem jest w tym przypadku możliwosc pozostawienia przyczepy i podjechania z rowerami w ciekawszy rejon.
adje, ja tak właśnie zrobiłem zamontowałem na dach auta , czasami można wyjechać tylko na rowerki bez przyczepki.
Niestety na dach wrzucam "trumnę"...
Nie można !!! :ok:
Zawartość "trumny" to wędki, zanęty, podbieraki... :ok:
Strefa zakazana.
Zbyszek
