Zakup przyczepy - lepsza używana "porządna", czy nowa "budżetówka"?
pjetko
Powiem tak, jestem na etapie zakupu i badałem temat. 580 qs ma ważyć goła chyba 1260.po zjechaniu z taśmy okazuje się że waży 1407 kg:). To oficjalne info z fabryki. Silver Selection tyle daje, pewenie podobnie jest w 500:)
  • Odpowiedzi 101
Dziś byłem zważyć moją przyczepę po montażu markizy. Przyczepa gotowa do jazdy bo jutro wyjazd, na wyposażeniu mover, wspomniana markiza, 2 leżaki, dwie butle gazow, szafka, 2 stoliki, woda około 20l, grill, ubrania i wiele nie potrzebnych szpargałów?
z autem 1460kg, solo 1520kg,
DMC przyczepy 1500kg Hobby 540WLU 2015R
3 godziny temu, jacek00 napisał:
Myślałem, że już 1700 wiąże się ze zmianą osi, a to tylko wystawienie innego papierka?
No to faktycznie trochę mało. Zastanawiam się czemu go nie homologowali bazowo przynajmniej na 1350 kg. Bo 80 kg ładowności to jakiś żart.
żeby się sprzedawał. Trzeba by podpytać np w centrum campingowym Kutno ile sztuk poszło 500kd z DMC 1300, tak w sam raz do mondeo czy podobnych samochodów, na siłę składanych w zestaw 3,5t
11 godzin temu, Suzu4x4 napisał:
Knaus 500KD ma masę gotową do jazdy 1220 kg co przy maksymalnym DMC 1500 kg pozostawia 280 kg ładowności po doposażeniu w klimę mower markizę zostanie ze 150 kg realnej ładowności.
kupując Knausa 500KD z DMC 1300 pozbawiamy się całkowicie ładowności.
No właśnie. Skąd się ta wartość 1220kg wzięła skoro w wszystkich specyfikacjach na stronie producenta masa w gotowości do jazdy wynosi 1170kg
Czyli jeszcze kilka kg Ci dojdzie? Do 1550 kg dobijesz :P
Niepojęte do jest dla mnie. To w takim razie te 1300 czy 1350 kg to powinno być normą w takich przyczepach jak moja, budżetowa lekka. U mnie MW przyczepy z moverem i markizą to było 1025 kg - czyli zostaje jeszcze niemal 300 kg ładowności, które mi spokojnie wystarcza. Ale nie wyobrażam sobie mieć mniej, bo ja bym się z pewnością nie zmieścił. 80 kg ładowności to jakiś absurd - to już niemal błąd pomiarowy - krzesła, stolik, kilka gratów, lodówka i już mamy przekroczone DMC.
Cytat
Poniekąd i to rozumiem, bo sam chciałem zmieścić się w 3,5t, ale  nie kosztem sztucznego DMC przyczepy. Ja szukałem przyczepy odpowiednio lekkiej. Poza tym obecne auto może ciągnąc wiele więcej, więc w zasadzie możliwości ma.
Tu się okazuje, że problem jest większy, a nie to co na papierze. Bo na papierze mogą wpisać i 1000 kg, tylko co z tego jak się okazuje, że te wartości są z sufitu, a przyczepy wyjeżdżające z fabryki są już przeładowane jak pisał @w79?
Po lekturze powyższego tematu jestem trochę przerażony, i uważam że tym bardziej powinieneś pojechać na wagę. Zaraz się okaże, że dla własnego bezpieczeństwa musisz wymienić jednak swoje auto.
Dam znać po odbiorze jak jest naprawdę, bo jak na razie mam suche dane, a jak wiadomo papier przyjmie wszystko. Ja podniosłem DMC do 1700, mam nadzieje że istotnie będę miał ładowność 290 kg, co po doposażeniu da jakieś 150 kg na szmaty i lodówkę:)
 mówię o masie gotowej do jazdy  czyli z zalanym na full zbiornikiem wody, bojlerem, butlą gazową kołem zapasowym narzędziami itd. Nie wiem jakie masz dokładnie wyposażenie (moower ? markiza ? przedsionek ? klima? akumulator ? ) ale jak doliczysz to wszystko sztućce + gary + talerze + krzesła + stolik + podłogę do przedsionka, węże, , bagażnik i rowery to wyjdzie ok 1400 kg. do tego dolicz ciuchy i lodówkę . 1500 kg dmc to minimum a najlepiej 1700 jak chce się mieć komfort.
Wiem bo miałem 500QDK z DMC 1300kg i ważyłem ją wielokrotnie. żeby zmieścić się w 1300 musiałem wszystko co ciężkie ładować do auta (w przyczepie tylko wsad do lodówki i lekkie ciuchy) jeździć bez wody, z małą butlą kompozytową zamiast stalówki a nie miałem klimy, przedsionka i wielu innych rzeczy które większość ludzi wozi.
Zważ swoją gotową do wyjazdu  to się przekonasz.
do tego dolicz klimę, przedsionek, czy tam dodatkowe ściany do markizy, bagażnik na rowery, rowery zalej wodę na full i wychodzi 1700 jak nic  :]
ale pocieszę Was, z kamperami jest jeszcze gorzej  :rolleyes:
Dwa lata temu na kempingu we Włoszech poznałem świeżo upieczonego właściciela kamera. To był ich pierwszy wyjazd. Opowiadał że nawet tankują tylko 1/2 baku żeby nie przekroczyć 3500 kg. Wtedy stwierdziłem że wożenie koła zapasowego przyczepy w samochodzie nie jest wielkim zboczeniem:)
a nawet te 1700 dmc nie daje pełnego komfortu wożenia wszystkiego co się chce w przyczepie - pamiętasz ile tego miałem nad morzem 3 lata temu :)
u mnie przy MW na wadze na pusto 1122kg dobicie do 1700 zajęło moment, teraz na stałe jestem na tej krawędzi i często ważę budkę.
To już zależy od człowieka. Ja mam te 1300 dmc i owszem, jestem na granicy, ale nie wiem co musiałbym jeszcze dołożyć aby przekroczyć DMC :)
wody nalej :) do zbiornika i do wc :) rowery, klimę - nie ograniczaj się :). jak braknie pomysłów to elektryczny piec do pizzy
Ja mówię już o zestawie z klimą, rowerami itp ;) Mam w okolicach 1300 kg właśnie.
Taaa, smak tych frytek z prawdziwych ziemniaków zrobionych w Waszej frytkownicy pamiętam do dziś  :slina:
