Szukam posiadaczy nowych Knausow 500KD
w79
  • Odpowiedzi 43
W dniu 26.05.2020 o 12:35, jacek00 napisał:
Tabelka dotyczy modelu 2020, ale podejrzewam, że w 2018 i 2019 było dokładnie tak samo.
Może kolega @vrs się wypowie, w końcu jeździ z podobna przyczepą (chociaż ciut krótszą) i nie narzeka :)
Się wypowiem a co. Duża przyczepa na krótkich wyjazdach jest moim zdaniem jeszcze lepsza niż mała. Jak przyjeżdżasz małą to ustawiasz przyczepę i rozkładasz graty. A jak przyjedziesz dużą przyczepą to ustawiasz przyczepę i... i tyle. Jak masz fanaberie to stolik wyjmiesz z bagażnika a jak nie to nie. Wszystko masz w środku, gotowe do użytku. Nic nie trzeba rozkładać, nic składać.
Ja często nie rozkładam nawet daszka-markizy bo mi się nie chce albo nie ma potrzeby.
Duża przyczepa od małej różni się głownie tym że nic nie trzeba rozkładać.
  • 10 miesięcy temu...
My się właśnie zakochaliśmy w 500KD i to na bank będzie niedługo nasza przyczepa.
Czy użytkownicy tego modelu widzą jakieś jej minusy?
Dodam jedynie, że piętrus jest nam potrzebny na razie przyszłościowo, ale w nie za długim czasookresie
Czy wiecie jaka konkretnie długość Omnistora pasuje najlepiej? Tak, też jestem zwolennikiem worków.
Wy tu o grubym zwiększaniu masy, a my możemy jedynie skromne 1350 DMC, bo holownik duży i ciężki, ale za to max pojemny
Stąd też musimy bardzo uważać na masę.
Czy jest możliwość zamontowania zbiornika pod kanapami na środku?
Pytam o rozkład mas bo rowery chciałbym wozić na tylnej ścianie, a wszystkie inne graty w schowku pod łóżkiem stałym i w bakiście.
Super, ogromne dzięki zabieram się do lektury
Niemniej jednak gdyby ktoś coś chciał dodać z własnego doświadczenia to bardzo chętnie poczytam
  • 1 rok później...
Witam. Mam Knausa 500KD. Przygotowuję się do samodzielnego montażu movera. Podpowiedzcie mi proszę gdzie macie umieszczony hebel i całą centralkę? Akumulator mam w szafce pod lodówką.
U mnie w 550 jest pod dużym łóżkiem na ściance jak poniżej na foto
U mnie w 500QDK (to ten sam układ co 500KD) aku i centralka znajdują się pod siedziskiem, tym bliżej łóżek piętrowych.
Ja zamontowałem centralkę i akumulator w tym samym miejscu co @jacek00 . Hebel mam po tej samej stronie pod łóżkiem francuskim dostępny z zewnątrz przez klapę serwisową.
Warto by było tutaj porządek zrobić z tymi kablami ? nie widać czy jest hebel i bezpiecznik do movera, jeśli czego brakuje warto uzupełnić.
Masz rację, porządek będzie tylko jeszcze nie było czasu ani pogody ;)
Dziękuję za odpowiedzi. Kupiłem Obelink Prestige II mover (załapałem się na jakąś promocję za 3,5k zł). Hebel już zamontowany w ściance szafki kuchennej po lewej za drzwiami wejściowymi. Najprościej mi było przeciągnąć kable z szafki pod lodówką. Standardowych kabli z movera brakło na długość, więc dałem trochę dłuższe (3,3m w sumie: aku-bezpiecznik-hebel-centralka) i grubsze 16mm2. Oba kable w osobnych peszlach.
Mam natomiast problem z montażem movera przed osią  - jest tam łączenie 2 części ramy.
Za osią było by OK, ale tam już zamontowałem zbiornik na szarą wodę i nie chce mi się tego przerabiać. Ponadto mover chyba mniej ucierpi jeśli chodzi o syf z drogi przed osią niż za osią :-).
Znalazłem na obelinku jakieś adaptery, ale nie ma tam żadnych rysunków technicznych jak to zamontować. Wydaj mi się ze dla mnie były odpowiedni:
https://www.obelink.pl/enduro-al-ko-m-element-montazowy.html
Jak macie to zamontowane w 500KD przed osią ??
Po roku jeżdżenia z moverem za osią, korzystając ostatnio z wymiany opon, dobrze mu się przyglądnąłem. Moim zdaniem nie łapie syfu tak, jak to niekiedy internety przedstawiają.
Jeśli chcesz mocować przed osią to zobacz czy nie będziesz. miał kolizji z amortyzatorem, zanim zainwestujesz w adapter.
Czytałem o tych adapterach że potrafią się wyginać. Ja dałem za osia.
