Co z tym zrobic
    Witam.Przyczepa Burstner 23 lata jesteśmy aktualnie na camping od wczoraj mocno leje i wieje .Z racji pogody przegladnelem budkę pod kątem przecieków wody na ścianach przy oknach brak ale jest jedno miejsce na foto .Dodam ,że jest tam teraz sucho pod uszczelka widać tylko skropliny wilgoć na szybie od wewnątrz. Pytanie czy mogło to powstać od wody gromadząc się na szybie czy raczej powód jest inny .Jest to okno tylne boczne i nieotwierane.Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Tak Filipert wiem,ze czarne czyli woda była i zrobiła swoje.Jak wrócę do domu wyrwe okno i zdecyduje minimum to nowa uszczelka i dobru uszczelniacz butynowy a stolarka zobaczymy.Zastanawia mnie skąd ta woda skoro padało 20 godzin a pod uszczelka susza.
Z różnicy temperatur i wilgotności. Do tego dokładamy zaciągnięte żaluzje powodujące brak przepływu (wymiany) powietrza i z wilgoci robi się woda.
Jak jest jej dużo to będzie spływała po ścianie. A że na wewnętrznej części uszczelki butylu się nie stosuje to woda może podpłynąć pod uszczelkę.
Ciekawa teoria
40 minut temu, maciejkos napisał:
Ciekawa teoria
Możliwa do spełnienia przy używaniu budy poza sezonem letnim. Tzn jesteśmy w stanie mieć w ten sposób zaciek pod oknem, ale raczej bez zgnilizny.
Są producenci którzy uszczelkę okalającą okno łączą na dole. To jak widać na zdjęciu nie zawsze jest w stanie zatrzymać spływające skropliny na uszczelce.
27 minut temu, maciejkos napisał:
Ciekawa teoria
To są fakty. W przypadku okna otwieranego, uszczelkę mamy przybitą do konstrukcji "takerem" = stalowe zszywki dziurawią uszczelkę. Zszywki zakryte (zamaskowane) są klinem więc nie widzimy co tak naprawdę czas i woda wyczyniają. W tym przypadku woda trafia najpierw i bezpośrednio do konstrukcji drewnianej wzmocnienia otworów okiennych a potem ujawnia się na tapicerce. W w/w przykładzie widzimy że listwa drewniana jest ładna (nigdy nie była przesiąknięta wodą).
Tomku zgoda, skropliny zostają ale mnie irytuje to pęknięcie które powstało. Czyżby chodziła ściana
W dniu 11.05.2020 o 14:46, MoniaJG napisał:
  Dodam jeszcze jedno zdjęcie :
1 Jest sucho.
2 Jest ewidentnie kawałek nowej sklejki.
3 Sklejka po lewej jasna i stara po prawej ta ciemniejsza jest twarda.
Wnioski było mokro i zostało naprawione ?
Edytowane przez Adam Rogowski (wyświetl historię edycji)
Wiec tak zajrzałem dokładnie ściana jest zbudowana ze sklejki ,która od wewnątrz jest zlaminowana (bądź w inny sposób połączona ze sklejka) iw wyniku wilgoci być  może ze skropliny pękła tylko ta zewnętrzna 1 mimimetrowa biała powłoka Sklejka jest jasna i twarda.Na górze widać ślady szarego dekalinu .Być może ktoś wcześniej zareagował na tyle szybko ,że niezgnila cała ściana I tu pytanie czy element białej faktor jest połączony razem ze sklejka czy jest to wierzchnia warstwa.
Tapeta powinna być sklejona ze sklejką
