Jump to content
pepe6
Problem z sygnałem w gniazdku antenowym.
Recommended Posts
pepe6
Witam.
Mam problem z sygnałem w gniazdku antenowym. Do tej pory miałem podłączony telewizor bezpośrednio do anteny i działał bez problemu, ale założyłem w przyczepie radio samochodowe i postanowiłem zainstalować gniazdo antenowe do którego będzie wpięty antenowy kabel od telewizji i od radia. I tutaj zrobił mi się problem. Po podłączeniu urządzeń przez gniazdo antenowe, telewizor i radio nie są wstanie wyszukać żadnych stacji, jak podłączę te odbiorniki z pominięciem gniazda antenowego, urządzenia wychwytują sygnał i jest ok. Przyszło mi do głowy, żeby założyć wzmacniacz antenowy, że może zainstalowanie gniazda antenowego osłabia sygnał i odbiorniki nie potrafią wyszukać programów, ale nie znam się na tych wzmacniaczach i nie mam pojęcia, czy mój tok rozumowania jest prawidłowy i ewentualnie jaki wzmacniacz zastosować, bo parametry techniczne niewiele mi mówią. Na obecną chwilę chodzi mi o telewizję naziemną i radio.
Share this post
Link to post
Share on other sites
PolariS
Załącz zdjęcia gniazda antenowego i opisz jak to łączysz, może być też zdjecie połączonego gniazda od tyłu.
Share this post
Link to post
pepe6
Postaram się jutro ogarnąć sprawę.
Share this post
Link to post
tomekuss
Założenie gniazda zawsze powoduje spadek siły sygnału ale są dwa rodzaje gniazd antenowych. Przelotowe i końcowe. W Twoim przypadku powinno być końcowe. Założenie przelotowego może powodować problemy z odbiorem wynikające z powstawaniem fali odbitej. Błędy montażowe np zwarcie ekranu i żyły gorącej praktycznie.calkowicie wyklucza jakikolwiek odbiór. Najlepiej tak jak wyżej napisane wrzuć model gniazda i zdjęcie podłączenia.
Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
pepe6
To jest moje gniazdko i chyba jest przelotowe a nie końcowe jak pisze tomekuss. Co do końcówek to raczej mam zrobione prawidłowo, bo jak pisałem wcześniej, gdy pominę to gniazdo, to wszystko działa prawidłowo
Share this post
Link to post
tomekuss
Z opisu tego gniazda wynika, że jest przeznaczone do instalacji wykorzystującej multiswitch lub zwrotnicę satelitarną. Nie wiem jak się spisuje przy podłączeniu bezpośrednio do kabla i anteny naziemnej.
Ma też podane tłumienie na poziomie 3,2dB co oznacza, że sygnał po przejściu przez te gniazdo jest o ponad połowę słabszy niż na samym kablu. W instalacji z wzmacniaczem i/lub przedwzmacniaczem to pewnie nie odczuwalne ale z anteną pasywna może być różnie.
Share this post
Link to post
pepe6
Miałem takie gniazdko, bo zostało mi po wykonaniu instalacji talewizyjnej w domu. Skoro to nie bardzo się sprawdza, to na jakie parametry mam zwrócić uwagę. Może wystarczy takie zwykłe"azartowskie" i jaki ewentualnie wzmacniacz antenowy by zastosować, żeby sygnał był lepszy.
Share this post
Link to post
Czarek236
Witaj,w tym gniazdku przelotowym wstaw rezystor 75ohm.na wyjściu.sprawdż na krótko podłączenie TV przed gniazdkiem,a będziesz wiedział co tak zabiera sygnał.( zwarcie na kablu,uszkodzone gniazdo,etc.)
pozdrawiam.
Share this post
Link to post
Czarek236
Jeszcze jedno,sprawdź przewód łączący gniazdo z tv.
Share this post
Link to post
pepe6
Czarek, dzięki za poradę. Przewód jest ok, bo jak pisałem wcześniej, tv i radio po pominięciu gniazdka działa dobrze
Share this post
Link to post
pepe6
Założyłem taki rozgałężnik i zadziałało. Telwizor wyszukał programy i radio też zaskoczyło.
Share this post
Link to post
Czarek236
pepe6!! brawo!! ważne że działa,dobrego odbioru.
pozdrawiam Czarek.
Share this post
Link to post
pepe6
Dzięki. Już nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić działanie w terenie.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
