instalacja fotowoltaiczna
fred 63
  • Odpowiedzi 39
W dniu 6.05.2020 o 09:45, Arturo43 napisał:
Witam , podlączę się do tematu. Również myślę o panelach, jak je trzeba zamocować, wystarczy dobry klej pod narożniki , czy trzeba wiercić, ma solar sens w przypadku aku 100AH, przetwornicy 300/600w i bojlera 300w?
300/600W. Nie za słaby? Próbowałeś już? Jeśli dobrze pamiętam, to chyba właśnie z tego powodu kupowałem 500/1000 W.
W dniu 6.05.2020 o 10:08, smok_wawelski napisał:
Grzanie wody z solara i Aku wg mnie raczej zapomnij
Chyba muszę się zgodzić. Dobrze naładowane, sprawne aku, załatwimy w pół godziny najpóźniej'
Zaczynam się skłaniać do najtańszego rozwiązania. Dobre kable i wyprowadzenie podłączenia do aku np. w bakiście. Albo przetwornica pod maską i przedłużacz do przyczepy. I pracujący silnik. Trudno. I tak chyba to lepsze niż agregat  " wrrrrrrrrrrrrrrrr"  :look:  Ustawić auto tak, żeby rura szła w krzaki i już.
???????????     :niewiem:  U mnie to działa od 4 lat.
Teraz na allegro gościu sprzedaje primer Aktywator i tuna kleju 252 za 120zl co prawda małe buteleczki Primera i aktywatora ale jak piszesz z reguły mało wychodzi
W zasadzie cały temat, choćby ten:
https://forum.karawaning.pl/topic/19000-ogniwo-fotowoltaiczne-solar-montaż-witus/?do=findComment&comment=415617
https://forum.karawaning.pl/topic/19000-ogniwo-fotowoltaiczne-solar-montaż-witus/?do=findComment&comment=414567
https://forum.karawaning.pl/topic/22142-grzanie-bojlera-truma-tt2-z-akumulatora-przez-przetwornicę/
Jeśli chodzi o grzanie wody nie ma się co spierać - potrzebne są dane:. ilość wody, ∆temp oraz pożądany czas grzania.
Mając te dane bez problemów można policzyć ile energii będzie potrzebne ciepło właściwe wody bez problemów znajdzie się w necie
Wysłane przy użyciu Tapatalka
W dniu 4.05.2020 o 21:52, smok_wawelski napisał:
Jeśli nie będzie miał obciążenia odbiornikami pobór na biegu jałowym możesz pominąć - będzie znikomy
Dla przesyłania niskiego napięcia 12v prad stały - zasada im dłuższy przewód tym grubszy aby uniknąć strat - nie ma sensu pisac 2x - zacytuje  mojego Imiennika
Dość możliwe liczydło spadku napiecia:  https://napiecie.salama.pl/konfiguratory-kalkulatory/
Drodzy Panowie Użytkownicy Urządzeń Solarnych i Innych!
Dostałem do rozpracowania przyczepę FENDT 590 - panele, akumulatory, przetwornica 12/230V , kontroler paneli (zadane), oraz przetwornica 230/12V i instalacja wewętrzna 12V. Problem polega głównie na tym, że pracę i stan akumulatorów chcą kontrolować aż trzy z tych urządeń. Na ogół przetwornica 230/12V jest programowana w ten sposób, że przy spadku napięcia BATT poniżej zadanej wielkości, odcina (wyłącza a nawet wyłancza!) określone odbiorniki energii i trzyma pieczę nad stanem akumulatora. Tę samą funkcję posiaa kontroler /sterownik baterii solarnych jak i przetwornica 12/230V.
Trzy urządzenia kontrolujace jedno - tyć za dużo i wielka możliwość konfliktów.
Skupiłem się nad odizolowaniem galwanicznym poszczególnych typów zasilania. Załączenie zasilania 12V z akumulatorów odcina istniejącą przetwornicę 230/12V  dającą napięcia dla oświetlenia, lodówki, pompy wody, elektrycznej wersji kominka ogrzewania, przekazując napięcie właśnie z akumulatorów.
Podłączenie 230V z zewnętrznego źródła napięcia automatycznie  odcina zasilanie z akumulatorów, które pozostaja jedynie w "dyspozycji" ładowania paneli solarnych.
Złacze zasilania przez instalację spiętego samochodu również jest izolowane od 12V akumulatorów przyczepy.
Zestaw, po testach na postoju, wyjechał na testy w plenerze .
Uklad jest prosty - jedna płytka drukowana z zestawem popularnych przekaźników.
W dniu 8.05.2020 o 01:29, Kristofer napisał:
Dziękuję. To wyczerpuje moje potrzeby w zakresie wiedzy.
Idę w kierunku odpalania na pół godziny auta i zagrzania wody do kąpieli :)
