Jump to content
mat200012
Czy Volt sinus pro 100w s jest taki zły?
Recommended Posts
mat200012
No i Panie cały misterny plan w pi...
Kupiłem
1)PANEL ELASTYCZNY 4SUN-FLEX-ETFE-M 150W 24V PRESTIGE
2)Zasilacz awaryjny sinusPRO 1000 S 12V
3)Toyama 100 Ah
przwody 2x10m   6mm2
W nadziej że zawiozę to do montera i wepnie do istniejącej instalacji.
panele juź w domu aku też tylko ten zasilacz w drodze..Zawsze można odstąpić od zakupu,ale.
I tutaj rodzi sie pytanie na czym polega ta złaopiinia na temat tego zasilcza i czy w pełni go zastępuje ten tracer i azo?
Prośba o podpowiedź co dalej..?
Co do sposobu użytkowania to pierwszy wyjazd przede mną..
Dodam ze telewizor zakupiłem 12v,lodówka na gaz,czyli tutaj wchodzi w grę oświetlenie,ładowanie lapka i telefonów,do samochodu dokupiłem 13 pin wiązke i  będe zmieniał z 7 pin..
dzięki za pomocne podpowiedzi
Share this post
Link to post
Share on other sites
Jaśki
Posted (edited)
Cześć
Chodzi o to , że ten VOLT sinusPRO 1000 S 12V, ma w sobie przetwornicę i ona nawet na"jałowym" pobiera prąd z akumulatora. I to jest ten problem tego "kombajnu"
Edited by Jaśki (see edit history)
Share this post
Link to post
mat200012
Kupiłem
3)Toyama 100 Ah
przwody 2x10m   6mm2
Pytanie czy przetwornica napięcia Victron Phoenix 12V 700W  w połączeniu z regulatorem  ładowania MPPT Tracer 3210AN 30A 12/24V lub z VICTRON REGULATOR ŁADOWANIA SMART SOLAR MPPT 75/15? Będzie lepszym rozwiązaniem ?I drugie pytane  co zatem z tym niby ups-em którego fakt faktem nie ma w tym kombajnie? I trzecie pytanie jakie parametry tych Victronów bo do nich bym raczej sie skłaniał w końcu rodzimej firmy powinny być kompatybilne.?
Share this post
Link to post
amos
1 hour ago, Jaśki said:
Cześć
Znajomy także na potrzeby utrzymania pieca w domu zakupił taki zasilacz Volta i również narzekał na spore zużycie energi na jałowym jednakże sam przetestowałem już 4 przetwornice, 3 szt (500, 1500 oraz 3000W) czysty sinus i 1 szt "klasyczna" - 500W.
Właściwie tylko tak ostatnia nie pobiera prądu "na sucho". W przypadku pozostałych kilkanaście W (okolice 1A) poboru prądu to norma.
Nie wiem czy istnieją takie, które mniej biorą ale w takiej sytuacji jedynym sensownym wyjściem jest wyłącznik na wierzchu, który odłącza przetwornicę gdy ta jest nieużywana.
amos
Share this post
Link to post
Jaśki
Nie ma przetwornic, które nie pobierają prądu "na jałowym" każda pobiera. Dlatego przetwornicę należy wyłączyć jak jej się nie używa. Widziałem kiedyś na jakimś filmiku na YT jak ktoś rozwiązał to tak, że włącznik przetwornicy puścił przez przekaźnik, który załączał dopiero przetwornicę jak odbiornik 230 ją pobudził (mam nadzieję, że za mocno nie namieszałem :) )
Share this post
Link to post
marek230482
Oczywiście, że można wyłączać przetwornicę. Ale może ktoś nie umieć tego zrobić :) nie każdy jest elektrykiem. Albo może ktoś nie chce mieć dodatkowych pstryczków (co jeszcze jest proste). Ale są przetwornice z niewielkim poborem prądu na pracy jałowej. Np AZO z eco mode. Gdy nie ma zapotrzebowania na 230V to pobierają na prawdę znikomą ilość prądu.
Volt też ma przetwornice o obniżonym poborze bez obciążenia (choć trochę więcej niż azo).
Share this post
Link to post
smok_wawelski
Nie ma przetwornic, które nie pobierają......... Widziałem kiedyś na jakimś filmiku na YT jak ktoś rozwiązał to tak, że włącznik przetwornicy puścił przez przekaźnik, który załączał dopiero przetwornicę jak odbiornik 230 ją pobudził (mam nadzieję, że za mocno nie namieszałem  )
Kazda pobiera na jałowym - istotne jest ile pobieraTakie rozwiązanie z budzeniem stosuje sporo ludzi przy zasilaniu lodówek w kamperach
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
Jaśki
Dlatego ja zrobiłem to w bardzo prosty sposób (a też nie jestem elektrykiem :) ) w TYM poście jest pokazany "mój" sposób
I dodatkowa dioda, aby było widać czy przetwornica jest włączona TU
Share this post
Link to post
lbuster
Moja przetwornica ma możliwość załączania jej przyciskiem, przez co mogłem zrobić całkiem estetyczne rozwiązanie załączania przetwornicy przy gniazdku:
Share this post
Link to post
maciejkos
18 godzin temu, lbuster napisał:
... mogłem zrobić całkiem estetyczne rozwiązanie załączania przetwornicy przy gniazdku:
Teraz już widzę dlaczego nie pojechałeś na majówkę 🤣
Share this post
Link to post
lbuster
To robiłem rok, jak nie dwa lata temu ;)
Share this post
Link to post
amos
Bardzo fajny pomysł.
U siebie tymczasowo wyciągnąłem wyłącznik na przewodzie w miejsce dobrze dostępne jednak w planach mam także pociągnięcie tego na główny panel sterowania z wyłącznikami. Trochę rzeźbienia będzie ale warto.
Co do automatycznego załączania przetwornicy na potrzeby uruchomienia lodówki, pokazywał to Latający dyVan w tym filmie. Załączanie termostatem lodówki. Też bardzo ciekawe.
Share this post
Link to post
smok_wawelski
Posted (edited)
Tak pomysł fajny i znany od lat - wielu ludzi z CT ma tak zrobione, najłatwiejsza jest do tego przetwornica AZO bo posiada na ścianie czołowej gniazdo jack 12v które ja wzbudza aczkolwiek ja rezygnuje z tego patentu bo obecne AZO EcoMode  na jałowym   biorą poniżej 0,15A czyli ok 3,6 Ah  na dobę a  nie uśmiecha mi się tracić 2 letniej gwarancji na nowa lodówkę  i 3 letniej na nową przetwornice o czym Dywaniarz niestety zapomniał powiedzieć w kontraście z tym że nie zapomniał zachęcić do subkrypcji i lajkowania .  Nawiasem mówiąc On  tłumaczy to tak strasznie że ciężko załapać nawet znając ten patent
Edited by smok_wawelski (see edit history)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
