zakup i montaż solara do hobby excellent
kaniur1
Witam, noszę się z myślą montażu niezależnego zasilania (światło, pompki, ładowanie telefonów podtrzymanie lodówki pokładowej) oraz gniazd usb, stąd kilka pytań:
1. gdzie kupić żeby było dobre i nie przepłacić, jaka moc,  jaki osprzęt- na co zwrócić uwagę?
2. elastyczny czy tradycyjny (jak montować- uchwyty tylko na klej)?
3. którędy puścić kable w dachu i jak zabezpieczyć otwory?
4. gdzie wpiąć się w instalację (czy za standardową przetwornicą w szafie?)?
5. Jak podłączyć żeby po podłączeniu 230V przełączało się automatycznie?
6. gdzie chowacie aku (planuję AGM 115W) żeby niepotrzebnie zajmował miejsce?
7. gniazda usb jakie do szybkiego ładowania i którędy najlepiej pociągnąć przewody żeby każdy miał gniazdo koło swojego łóżka?
8. inne przydatne uwagi mile widziane
Cześć,
Poniżej udało mi się odpowiedzieć na niektóre pytania
Najlepiej w internecie :)
Możesz rozwinąć o co chodzi z "tradycyjnym" ...bo wg mnie elastyczny też może mieć jakąś tradycję...
może być na sam klej - ale tylko elastyczny... natomiast techniki kocowania uchwytów pod sztywny panel są doskonale rozpisane w tym dziale forum
najlepiej w takim miejscu aby były schowane w jakiejś szafce albo w szafie. Na środku przyczepy będzie bardzo brzydko wyglądać (chociaż o gustach podobno się nie dyskutuje)
Czyli masz już przetwornicę? czy raczej piszesz o zasilaczu?
Niestety szklaną kulę zostawiłem w domu i nie jestem w stanie zgadnąć co masz w tej chwili w swojej obecnej instalacji....
Wskazane jest jak najbliżej osi.
Tu podobnie jak z przewodami wprowadzanymi z dachu. najlepiej zrobić to estetycznie i pochowane, bo jeżeli puścisz przez środek przyczepy to w plątaninie można się w nocy potknąć/zahaczyć i wywrócić
Funkcja "szukaj"...naprawdę pomaga :) można znaleźć odpowiedzi na zdecydowaną większość pytań, które zadałeś, a poza tym byś wiedział, że trzeba zacząć od oszacowania swojego zapotrzebowania energetycznego i wtedy można dalej projektować przeróbkę instalacji
22 minuty temu, kaniur1 napisał:
podpowiecie?
Ładowanie tylko w słońcu
Ładowanie w cieniu ok 25% mocy
:) drogo, bez sensu, jakieś oszustwo
niby jak mppt da ci te +30% w cieniu (tak u nich na stronie pisze) więcej na panelu 12v ?
może w głębokim cieniu na innym panelu  (więcej Volt a nie taki pod 12v) jakaś różnica będzie ale wtedy to już i tak prawie nic WAT nie będzie z  czyli z 10% więcej od niczego.
lepszy 160W (nie elastyczny) panel z Imp [A] 8,6A + kontroler pwm to ja kupie za 110Eu zamiast płacić 400Eu.
Zobacz tam na ich wykres tego mppt w reklamie to są jakieś jaja chyba?
do Jaśki- ad.4. zasilacz.
podasz namiar na coś co będzie działać?
Porównujesz jakiś badziew PWM do MPPT od Victron Energy, który jest w zasadzie już z wyższej półki? To się mija z celem.
masz tu na forum sporo informacji poczytaj tylko i sam wybierz , wtedy wybierzesz lepiej sam bo będziesz wiedział co chcesz jaka moc itd.
piszę tylko że za te 110Eu będę miał  podobną elektrownię jak za 400Eu i to mnie interesuje ,to że jest tam znaczek Victron Energy i czy to pwm czy mppt  przy 12v panelu już nie:)
swoją drogą jak tak przeglądam to wydaje mi się że ten model PWM Victron Energy jest identyczne jak chińczyki i tym razem to oni kopiował od chińczyków bo tamte były dużo wcześniej :)
ok, wszystko już rozkminiłem. Ciekawi mnie tylko 1 rzecz a mianowicie jak rozwiązać temat jeśli po podłączeniu 230V automatycznie wyłączyć instalację z solara?
Solar to tylko taka ładowarka do akumulatora.
To musisz wiedzieć jak chcesz podłączyć aku, zależnie jak chcesz mieć 12v. Ja mam tak że jak nie ma 230V to idzie z aku w przyczepie jak podepnę auto to12V  idzie z aku w samochodzie. Ale ja nie mam solara więc czekaj aż się ktoś wypowie mądrzejszy.
13 minut temu, kaniur1 napisał:
to wiem ale jeśli podepepnę się pod instalację 12 v w przyczepie za transformatorem a z drugiej strony puszczę 230v to może być katastrofa
Jakim transformatorem? Czemu nie chcesz podłączać się przez energoblok? Przecież to on steruje 12V i 230V a nie regulator ładowania.
No bo tak to wygląda. Przecież solar w tym wypadku niczego nie zmienia.
