Zasilacz Dometic SMP 301-01
tomekk
Witam !
Czy ktoś zna szczegóły działania zasilacza Dometic SMP 301-01 ? Opis w języku innym niż polski jest dość lakoniczny. Opisane są pod pozycją 12 :
2x flat plug P6 for positive terminal batery, co sugerować może możliwość podpięcia dwóch plusów z akumulatora, jeden jest zajęty przez kabel z wtyczki i to rozumiem, ale drugi jest wolny. Mam rozumieć, że w drugi mogę wpiąć akumulator pokładowy ? Jak to będzie działać ? Na kolejnych stronach wspomniane jest jest że kontakt AC służy do kabla AC, że połączania mają być pewne, że kabel nie ma mieć więcej niż 2 m, w moim przypadku nierealne, bo musiałbym wstawić akumulator albo w szufladzie kuchennej, albo w szafie nad Combi 6. Poza tym kabel zasilający z auta poprzez wtyczkę też jest z akumulatora i ma zdecydowanie więcej niż 2 m. To by było na tyle co zrozumiałem z instrukcji.
  • 1 rok później...
Cześć,
Czy udało Ci się znaleźć odpowiedzi na swoje pytania? Szczególnie interesuje mnie czy podłączyłeś pokładowy akumulator pod wskazane piny i jak to działa?
Właśnie stoję przed tym samym problemem, choć główny powód to zasilanie do przenośnej lodówki podczas długiego postoju. Auto po 15 min odcina zasilanie, więc zastanawiam się aby wykorzystać akumulator od movera, ale wtedy muszę go jakoś podładować, aby był sprawny po przyjeździe na kemping.
  • 1 rok później...
W dniu 27.04.2020 o 07:06, tomekk napisał(a):
Witam !
Jak w końcu podpiąłęś akumulator? Własnie przerabiam instalację z podobnym energoblokiem. Czy lodówkę miałeś wpiętą w energoblok?
Akumulator wpiąłem w zasilacz (energoblok), lodówka bezpośrednio z wtyczki 13-pin. Kabel idzie z jednej strony (akumulator pod siedziskiem), w poprzek na drugą stronę w peszlu pod podłogą, do szafki z zasilaczem. Oczywiście przy akumulatorze bezpiecznik, oraz wyłącznik - hebel.
