Jump to content
Artur Drewniak
Mover Enduro EM 303 problem
Recommended Posts
Artur Drewniak
Witam,
To jest mój drugi post na forum po przywitaniu :)  Może ktoś z forumowiczów będzie mógł mi pomóc. Po wyjęciu akumulatora z przyczepy na zimę i jego ponownej instalacji teraz mover nie chce ruszyć. Po włączeniu pilota wszystkie wskaźniki migają oraz pilot wydaje się z siebie ciągły dźwięk. Próbowałem resetu i ponownego parowania pilota z centralką według instrukcji ale bezskutecznie. Mover jest nowy i był zakładany w zeszłym roku przez dealera przyczepy. Niestety obecnie brak kontaktu z dealerem... :( Może ktoś może coś poradzić co może być przyczyną i lub polecić jakąś osobę/serwis tego typu movera w Warszawie? Z góry dziękuję :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Enek
A jaki jest stan baterii w pilocie? Może warto je wymienic?
Share this post
Link to post
ed
Nie wiem jak parowałeś swój zestaw. Spróbuj tak: Włącz zasianie centralki i w przeciągu 10 sek. naciśnij przycisk zasilania na pilocie. Tak u mnie działa parowanie - też mam Enduro. Może baterie w pilocie są do wymiany?
Share this post
Link to post
Artur Drewniak
Bateria nie była wymieniana od nowości. Mover był montowany w maju 2019 roku jako fabrycznie nowy. Data na baterii jest 06.2019 więc może to jest data ważności... Chociaż według instrukcji gdy bateria w pilocie jest słaba to powinna migać kontrolka baterii a nie wszystko....  Ale spróbuję wymienić baterię
dziękuję
Według instrukcji na centralce trzeba wcisnąć reset a potem na pilocie wcisnąć razem przycisk do przodu i do tyłu i przytrzymać min. 3 sekundy...
Nic to nie dało. Jestem laikiem i być może robię coś nie tak...
W "rozwiązywaniu problemów" z instrukcji nie ma opisanej takiej opcji co pokazuje mój pilot (wszystko na raz) ;)
Spróbuję zrobić jak mówisz. Dziękuję.
Share this post
Link to post
ed
dziękuję
Przepraszam zapomniałem o przycisku reset po włączeniu zasilania centralki. Z tego co piszesz ten sam producent a kilka sposobów parowania.
Share this post
Link to post
Artur Drewniak
Mój pierwszy problem na forum a już połowicznie rozwiązany... :)
UWAGA! Wymieniłem baterie w pilocie i cudownie przestał migać i wyć...! Jutro jadę do przyczepy zobaczyć czy rozwiązało to sprawę i mover zadziała..?
Człowiek uczy się całe życie... Prosta rzecz a cieszy :)
Kocham to forum!
Share this post
Link to post
Artur Drewniak
Kocham to forum!
Mover działa bez ponownego parowania z centralką. Pomogła wymiana baterii w pilocie na nową. Dziękuję za wszystkie porady :) Czasem najprostsza rzecz wydaje się najmniej oczywista.... :)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
