Na Dziko a woda.
Voku
24 minuty temu, klosek23 napisał:
Po dzisiejszym testowaniu bojlerka, jestem za tym aby kupić przetwornice, i tu pytanie, jaką kupić?? Poleccie coś, czy musi być ta z pełnym sinusem??
Nie musi być sinus.
  • Odpowiedzi 65
ja zastanawiam się nad zmiana standardowej trumy 230V na Elgena KB3 - 12 / 230 V,
co prawda elgena mniejsza bo tylko 3L ale kolega sobie chwali,
aku do movera mam spore, solar w planach na przyszły rok wiec na dzika byłbym niezależny
W temacie wyjazdu na tydzień na dziko z rodziną 2+2. Bojler gazowy 10l. ok. Solary lub agregat do prądu ok. Mam pytanie jak dostarczać wodę do cepki ? Dziennie ok. 100 litrów potrzeba. Jak to robicie jak nie ma w lesie czy nad jeziorem ujęcia wodnego ?
ile ?   100l na co ? wg mnie grubo przesadzone zapotrzebowanie
a drugie tyle szarej gdzie ? w las ?
Toż to cały dzień za woziwodę by trzeba było robić :)
Była już w wątku przesada mini - teraz chyba dałeś przesadę maxi :)
Na takie ilości wody to można sobie pozwolić jedynie na kampie z przyłączem wodnym i kanalizą.
Nie pytałem czy dużo wody zużywam, tylko jak ją najlepiej zapewnić "na dziko" Ale jak to coś zmieni to może być 70l ( 4 X prysznic, 3 X mycie naczyń, doraźne mycie rąk, spłuczka toalety, no ipies tez pije :) )
Nie pytałeś zgoda - ilość była dla mnie szokująca stąd to napisałem - 70l nadal szokuje ale nieco mniej :)
jedynie dzikowac  nad czystym strumykiem czy czymś podobnym ratuje - ilość przywożona zawsze będzie ograniczona a nie bardzo wyobrażam sobie w przyczepie większe zbiorniki niz 100-150l i to nie w jednym - zatem jak nie masz zapasu ani źródła poboru - pozostaje dowozić holownikiem, jakaś beczka w bagażnik i śmigać po wodę.
Jednak to  tylko aspekt wody sanitarnej użytkowej -  pozostaje jeszcze pitna tu 2 dni w lecie uważam max chyba że w fest chłodzie to może 3 ale dość ryzykowne - na dłuższy okres raczej pozostają fabrycznie kapslowane butle
Myjesz jeden czy dwa garnki a jecie na jednorazówkach, Toalety codziennie nie napełniasz.  Do czajnika czy gotowania woda w "piątkach" która jest bardzo tania. 10 takich możesz zabrać tym bardziej że budkę masz dużą.
Tak więc zostaje tylko do mycia. I teraz w zależności ile zużywasz, tyle musisz przytargać. Tu masz trzy wyjścia. Albo idziesz piechota i targasz w łapach. Albo bierzesz wózek i sobie ciągniesz baniaki. Trzecia opcja to jazda samochodem.  O ile pierwsza męcząca, to druga deczko, a trzecia ani trochę.  Myślę że zakup wody w każdym domostwie nie będzie problemem. A bywa że nawet za darmo pozwolą.
Ludzie którzy uprawiają vanlife mówią że kąpiel raz na 3 dni jest wystarczjąca :)
Edytowane przez Cathay (wyświetl historię edycji)
Też zastanawiam się nad możliwością grzania wody na dziko. Najprawdopodobniej kupię agregat walizkowy do 1kw, koszt około 1000zł i po prostu agregat plus bojler elektryczny temat mi załatwi. Według mnie problemem większym jest woda, a raczej jej dostępność , kiedy nie biwakujemy nad jeziorem. W mojej budzie mam zbiornik 40 litrów, do samochodu mogę zabrać dwie 30 to mi daje w sumie 100l , czyli powiedzmy 3rzy dni dla 3 osób. Powstaje problem szarej wody i hałasu od agregatu. Dlatego na dziko lepsze sa kamperki , przyczepki jednak bardziej stacjonarnie.
przyznam że temat bardzo ciekawy. Nas czyli moją rodzinkę 2+2 nauczyło oszczędzania wody spędzanie czasu na Mazurach na łodzi, gdy stawaliśmy na dziko. A prysznicem tym czarnym na słońce czyli 5 litrów kąpaliśmy się całą familią. Tu przyszedł z pomocą patent tirowców, czyli mydło biały jeleń w kostce. Nie pieni się, łatwo go spłukać, w porównaniu to tych żeli. Do dziś stosujemy ten patent. Mega oszczędność wody.POLECAM
Edytowane przez klosek23 (wyświetl historię edycji)
Powiem Ci jak zacznę uprawiać   - myślę że to jednak pojecie względne dzień brudasa raz na czas ok ale  3 dni w lecie to tak  średnio :)
5 minut temu, Cathay napisał:
Jeśli używamy tylko mydło i płyn do naczyń BIO 99% to czy możemy z czystym sumieniem wylać to w lesie czy na łące?
Może i coś tam kulce tym dogryziesz ale oby tylko takie ekozbrodnie były to kulka byłaby uchachana od ucha do ucha :)  - osobnym problemem jest tworzenie bagienka gdy często to robić.
Pomijając sama jazdę - czemu tak uważasz - generalnie to są te same problemy, owszem zgodzę się że grzanie wody jest mniejszym problemem gdy np mamy webasto i wymiennik płytowy  ale kamper czy kampervan też nie ma nieograniczonych ani zasobów wody ani energii - zwłaszcza gdy bazuje na solarach a jest to pochmurna jesień.
Budę np odepniesz na dłuższym dziku i śmigasz po wodę samym holownikiem - kamperem musisz zwinąć majdan żeby pojechać zrzucić szarą  i  się nawodować
To odwieczny dylemat w karawaningu - każdy musi sobie odpowiedzieć sam co dla jego zastosowań lepiej pasuje - uważam tez że dla takiej odpowiedzi istotny jest czas dzikowania w jednym miejscu
To jest chyba większy problem niż brak ciepłej wody. Co zrobić z szarą wodą. Również zgodzę się z tym że kamper jest pod tym względem lepszy, jest po prostu samo wystarczalny z założenia.
Grzanie wody to ewentualnie to co było już wiele razy opisane - w czajniku gorącą wodę na gazie i fruu do zbiornika...
Szara z rozwagą nie jest straszna i da się z tym poradzić (mam np też taki kanister na szara wodę - 10l i jak bardzo długo gdzieś stoimy to do wiaderka i kanisterka i spacer farmera...gorzej z kasetą...my np mamy dwie...
Mając mobilny samochód można nim pojechać gdzieś po wodę...ja czasem wożę na rowerze w sakwach małe kanisterki, a kilka razy mieliśmy przyczepę rowerową i tak woziłem większe rzeczy/kanistry, zakupy...kiedyś widziałem jak gościu spacerując brał ze sobą duży plecak i 2kanistry 10l...i tak codziennie przy okazji wycieczki - ale ogólnie my rzadko stoimy dłużej niż 2-3noce w jednym miejscu...
